Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Metal mate con mental ray
    Mar 2009
    Hola:
    Ando pérdida con el tema de los materiales, y es que me cuesta mucho realizarlos. Esto haciendo una cocina y necesitaría saber como puedo hacer un metal mate (para nevera y encimera)
    Saludos!!
    Gracias
    Dec 2005
    Buenos Aires, Argentina
    Respuesta: Metal mate con mental ray
    Hola. Te tiro una idea, tal vez te sirva: En tipo de material > Mental ray. En surface > DGS material > diffuse (el color que quieras), shiny = entre 4 y 6. Bajando estos valores el reflejo es cada vez más difuso. Para que estos reflejos se vean bien en el render hay que ajustar el antialiasing (4/64 por ej). Ojala ayude.
    Mar 2009
    gRACIAS!!
    VOY A PROBAR A VER QUE TAL QUEDA.
    manumanolololomanuel
    Jun 2003
    Ciutat d´Elx
    Con que versión de max estas trabajando? Lo digo porque lo que comenta webrapid es un material totalmente obsoleto, es mejor usar los arch&design o promaterials!
    Un saludo.
    Poderoso el frikismo en mi es
    Dec 2005
    Sín ánimo de polemizar, lo que comenté es el material standard de mental Ray con DGS como shader. Yo no lo llamaría "obsoleto". Arch&design tiene pre-seteos y templates muy buenos y cómodos, pero el material standard es maleable y permite combinaciones casi ilimitadas, no solamente para arquitectura. Cuando Character Studio dejó de ser un plugin y se incorporó en Max muchos se apuraron a decretar que era el fin de los bones y skin, que eran "obsoletos". Y ahí esta los bones, vivitos y coleando, más de moda que nunca.
    Jun 2003
    Ciutat d´Elx
    Cita Iniciado por webrapid Ver mensaje
    Polémica ningúna! El material DGS saca grano de ahí que tengas que subir el antialiasing, es un material obsoleto total, los arch&design usan samples para solucionar el grano independiente del antialiasing tanto en reflexión glossy como refracción, y su consecuente ganancia en tiempos Creeme en el caso de mental ray el material standart y el dgs se han quedado en la cuneta, ten en cuenta que mental ray es un motor en continuo avance y hay que adaptarse a las mejoras!
    Un saludo.
    Dec 2005
    El DGS es material y shader. Incluso puedes usar DGS desde ARch&design porque como te dije: es también un shader. Me parece raro que en ninguna referencia de Max o en otros foros se decrete que el DGS ha sido reemplazado por otros shaders o materiales (entonces sí podemos llamarlo obsoleto). Ahora, si decidiste que el material standard de Mental Ray es obsoleto (eso sí es un material que no puede ser usado como shader), es otra historia. Lo dudo porque esta más vigente que nunca. Sería muy aventurado de tu parte.
    Saludos!
    Última edición por webrapid; 17-04-2009 a las 22:56
    Senior Member Avatar de Andrescr
    Jan 2006
    Uruguay
    Cita Iniciado por dumdum Ver mensaje
    Un saludo.
    Estoy de acuerdo contigo.
    Para realizar un material mate (por ejemplo): Selecciona un material arch y design. Luego utilizas el template y eliges brushed metal y bajas reflection a 0. Va a quedar gris. No se si hay muchos metales así. Tal vez no quisites decir mate.
    Andrés
    http://andresdelc.blogspot.com
    Dec 2005
    El tema me parece que ya aburre pero igual quiero dar dos motivos para que no jubilen a Material Standard mr y DGS como shader antes de agotarlo, al menos en lo que a mí concierne:
    El Material Standard de Mr es eso, justamente, standard, un cajón vacío que se puede llenar con cualquier cosa. Va a tener sólo lo que querramos que tenga. Para mí es una razón suficiente para no jubilarlo.
    El DGS es un shader con todo lo que ello implica: puede ser combinado con otros shaders, mapas etc. Y puede ser usado en materiales standard de Max . Con eso digo todo. No siempre se pueden empezar un proyecto desde 0 con nuestros propios materiales. A veces tenemos que lidiar con el proyecto de otros y éstos pueden tener materiales standard de Max. Podemos aplicar DGS en reflection y conseguir buenos brillos sin tener que cambiar todo el material. Qué decir de las viejas librerías que todos tenemos, muchas con materiales standard. La misma historia.
    En lo que respecta al tamaño del grano de la reflexión y tiempos de render, la verdad es que no me puse a comparar resultados en entornos complejos, porque si bien es cierto que lo parámetros son diferentes eso no quiere decir que automáticamente uno sea mejor que el otro en cuanto a resultado final. Por lo menos las referencias de Max no sugieren que el calculo de reflexión se haya mejorado en relación al DGS. Es cierto que Mr innova permanentemente pero también es cierto que no todas las innovaciones están para reemplazar elementos anteriores. Eso lo vemos claro en todas las versiones que vamos instalando de todos los programas.
    No voy a defender yo al DGS, ya es grande, que se defienda solito. Pero no se olviden de él porque un día los puede sacar de un apuro.
    Saludos!
  1. Problema con mapa metal mental ray con mr Photographic exposure control
    Por juancar373 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 30-06-2012, 20:32
  2. Como conseguir realismo en metal Mental Ray
    Por irish en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 10-07-2011, 03:42
  3. Mate shadow en Mental ray para Max
    Por enka en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-09-2009, 00:39
  4. 3ds Max Conseguir metal negro con Mental Ray
    Por Heiner en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 04-03-2008, 03:24
  5. Material Vray: metal mate
    Por higronauta en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 02-07-2003, 18:31
