Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Materiales y Texturizado
Oferta de trabajo en Decathlon
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 20 feb 2008   #1
akram
Avatar de akram
3dsmax multi UVs en una misma geometría en 3dsmax9?
Tengo un problemilla, ya que en una misma geometría quiero usar varios uv, ya que es necesario, no digo en el mismo modelo sino que toda la geometría esta adjuntada en una misma geometría(attach).
He estado mirando y no encuentro nada asi que espero que alguien sepa como hacerlo ^^.
Un saludo y gracias de antemano.
akram is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 20 feb 2008   #2
Wayfa
Con complejo de Punisher
Avatar de Wayfa
Predeterminado Re: multi UVs en una misma geometría en 3dsmax9?
No entiendo la pregunta.
Por lo pronto con el Uvwrap puedes usar varios canales de uvs y asignarlos a diferentes mapas en 3Dsmax. Y no es posible asignar, hasta donde yo se, un Unwrap a diferentes objetos y trabajar como si fueran uno solo. Habia un script que lo hacia para la version 8.. pero no me acuerdo ya ni como se llamaba.
Wayfa is offline   Responder Con Cita
Antiguo 21 feb 2008   #3
akram
Avatar de akram
A ver si me explico mejor k tambien la explicacion que he dado es dudosilla XDD.
Tengo un modelo, todo en la misma mesh-editpoly, y tengo partes de la geometria distribuida por Ids. Lo que yo quiero es unwrapearlo usando UV para cada gurpo de geometria de las id y tener varias texturas para la misma geometria.
Ejemplo, en el caso este, eoty haciendo una casa y me gustaria tener uv+textura para las ventanas, otro para el tejado y otra para fachada de la misma, asi tendria 3 texturas para un mismo modelo. Tambien he de decir que es para un motor en tiempo real y yo siempre usaba varias geometrias sin agrupar en una misma y asi sacaba las UV por separado como elementos distintos del mismo modelo 3d.
No se si ha quedado mas clara mi duda ya que es dificil de explicar.
Gracias y perdonad por las molestias
Antiguo 21 feb 2008   #4
alejomar
Hasta donde se eso no se puede hacer. Lo haria es lo que decis vos, detachar objetos asi cada uno tiene su propio uv.
alejomar is offline   Responder Con Cita
Antiguo 21 feb 2008   #5
paranoidandroid
hmmm
lo q he entendido:
si tienes todo un objeto y quieres mapear solo una parte, usa el mesh select modifier. vas al subnivel polygon, y con "select por id" selecciones el id q quieres, luego le aplicas un uvw map y lo mapeas a tu gusto. vueleves a aplicar otro mesh select, seleccionas otro grupo de id y mapeas otra vez, y asi sucesivamente. cuando terminas puedes colapsar el objeto si deseas.
y si he entendido otra cosa, en el edit uvw del unwrapuvw existe una opcion q dice "separar por id", asi solo aparecen los poligonos por su ID
espero haber ayudado, saludos
__________________
"el universo es una fluctuacion del vacio..."
paranoidandroid is offline   Responder Con Cita
Antiguo 21 feb 2008   #6
Andrescr
Colaborando.
Avatar de Andrescr
Contactar con Andrescr a través de MSN
Eso se hace con el map channel. Si te fijas en uvmap en la sección channel, tienes un casillero con el número. Luego le asignas a cada textura el mismo número correspondiente a cada uv y listo. Los uvmap van superpuestos. No es necesario el unrwap. Si debes conservar los material id.
__________________
[COLOR=DarkSlateGray][B][I]Andrés[/I][/B][/COLOR]
[url]http://andresdelc.blogspot.com/[/url]
Andrescr is offline   Responder Con Cita
Antiguo 21 feb 2008   #7
akram
Avatar de akram
muchas gracias por las respuestas, voy a ver si lo consigo. posteare con lo k salga XDD.
Edit:
Vale ya he probado y por fin parece ser se ha conseguido. paranoidandroid de la manera que dices tb funciona, pero es algo mas engorrosa, lo que he hecho, en max 9 ver anteriores no se si lo tendra, es aplicar un unwrap en la geometria previamente organizada por id, despues en el edit de uv hay un desplegable al lado del icono de la mano blanca donde pone all ids. Ahi selecciono solo la id que me interesa y solo aparece la parte correspondiente a ella, solo queda render uv y ya esta, asi con todas las id y parece ser k funka. Voy a seguir probando a ver si no tengo que rectificar y sale todo bien.
Última edición por akram fecha: 21 feb 2008 a las 17:25.
Antiguo 21 feb 2008   #8
BERLIN
Px
Avatar de BERLIN
Entradas de portafolios: 3
Contactar con BERLIN a través de MSN
Cita:
Escritos por paranoidandroid Ver Mensaje
...cuando terminas puedes colapsar el objeto si deseas...
Tengo entendido que si colapsas el objeto...No hay vuelta atrás...Es decir,no se puede editar más.
¿Es cierto?
__________________
BERLIN is offline   Responder Con Cita
Antiguo 21 feb 2008   #9
paranoidandroid
...solo significa que tus cambios quedan, pero siempre puedes volver a seleccionar con mesh select y volver a mapear...no hay problema.
sugeri colapsarlo porque si tienes muchos modifiers en tu stack modifier ocupas mas memoria.
saludos
__________________
Antiguo 21 feb 2008   #10
BERLIN
Px
Avatar de BERLIN
Gracias.Muy amable.
Ahora entiendo.
Un saludo
__________________
Antiguo 21 feb 2008   #11
akram
Avatar de akram
Pues confirmado, va bastante bien, exceptuando algunos extraños tipicos de max cuando tienes k complicarte mucho XD. Tambien es que quiero usar sobre 8 tipos de uv diferentes en el modelo asi que todavía me quedara alguna batalla contra el max para poder hacerse, espero que cuando consiga esta los demas modelos salgan a la primera ^^.
Respuesta
Etiquetas Identificativas
3dsmax9, geometria, misma, multi, una, uvs
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está deshabilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
mover geometria de punto a punto artketing Modelado 3 10 nov 2005 10:34
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 09:22.
Loans | Novela histórica | Green Lifestyle | Loans | Peak Oil
