![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
hola, he creado una esfera de cristal con una spline-logo dentro, he hecho un calco de forma para situar una trayectoria de esferas por el escenario. todo con materiales vray. ahora me gustaría introducir un efecto de opacidad en el conjunto esfera-logo, de manera q comience con la primera esfera casi transparente y termine
bien definida la última. cuál sería la mejor manera de hacerlo? un saludo |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
vale, he estado mirando por los foros y ya he visto q no hay más alternativa q tocar la refracción.
#3 |
Wired Member
Podrías también intentarlo con la visibilidad de las esferas, en propiedades de cada objeto puedes poner cuanta visibilidad tiene entre 0 (no se ve na) y 1 (se ve to).
Además así ahorras tiempo de render seguro, que las cosas trasnparentes son lentas de dibujar.
__________________
La ignorancia afirma o niega rotundamente; la ciencia duda. Voltaire, François Marie Arouet |
#4 |
Mira elec3duende, esa solución tan sencilla quizás me sirva para solucionar mi habitual rallada de hacer un cristal traslúcido con tiempos dignos en vray, a ver si esta potable
#5 |
No se si esto puede ayudar... seria bueno q alguien lo tradusca al español.
************************* Alpha Channel Opacity posted by Michael Watkins archived on 29.4.2003 Its been stated over and over again how much faster vray material opacity is over standard material opacity. Especially where GI is involved. However there are compaints about the alpha channel with vray materials. Maybe the next version wil have this fixed. But untill then here is a work around Use a Blend material In the mask slot is where the opacity map should go. the color of the leaves goes in one slot and put a vray material wrapper into the other slot using it as a shadow matte option. I havent personally tested it but egz has and said it works For archetectural Glass you can probably try a simular method here except throw in some reflections on the glass. Hope this helps. enjoy ******************** Traducido con un traductor online: Su fue indicado repetidamente otra vez cómo vray mucho más RAPIDO opacidad material está sobre opacidad material uniforme. Especialmente donde GI se implica. Sin embargo hay compaints acerca del canal alfa con materias de vray. Quizá el próximo wil de versión tiene este fijo. Pero untill entonces aquí está un trabajo alrededor de Utiliza una materia de la Mezcla En la ranura de máscara es donde el mapa de opacidad debe ir. El color de las hojas entra una ranura y puso un vray la envoltura material en la otra ranura que utiliza como una opción de mata de sombra. Yo havent personalmente lo probó pero egz tiene y dijo trabaja Para Vidrio de archetectural usted puede tratar probablemente un método de simular aquí menos añade algunas reflejos en el vidrio. Espere que esto ayude. goza ***************** Saludos.- Última edición por dc0110 fecha: 13 jul 2005 a las 10:58. |
#6 |
gracias, electric. lo probé pero debo hacer algo mal pq no me sale, a pesar de haber probado todas las configuraciones de calco de forma en FP.
gracias tb, dc, por la info. por cierto, muy buena la traducción :-) |
| Etiquetas Identificativas |
| objeto, opacidad |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Trucos y Tips sobre Blender | Mars Attacks | Infografía General | 60 | 20 jun 2008 14:45 |
| Dar varios materiales a un mismo objeto importado de autocad | anibalfe | Materiales y Texturizado | 18 | 27 jun 2005 12:46 |
| Gizmo no coincide con el pivote del objeto | Quel | Animación y Rigging | 37 | 24 jun 2005 13:51 |
| Mapa de opacidad en material VRay | trenZ | Render, Iluminación y Cámaras | 12 | 15 dic 2004 14:03 |
| Problema de luz que traspasa un objeto | Cristina | Render, Iluminación y Cámaras | 3 | 16 oct 2003 08:07 |
