Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Materiales y Texturizado
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 02 abr 2006   #1
alkalor
Zbrush poligonos sin textura con Zbrush
Hola a todos, he leido mucho este foro pero esta es la primera vez que escribo.
Estoy intentando hacer un modelo para un videojuego con normal maps hecho con Zbrush, creo la forma basica en 3Dstudio max 7, lo mapeo y ajusto en unwrap, luego lo exporto a .obj, en este proceso puse tambien ke se me exportasen las normales, creo ke ahi esta el error, con los digitos en #12, lo importo en el Zbrush y me pongo a trabajar con el, lo subdivido, le meto detalles...
Cuando voy a hacer el normal map, me lo hace con multitud de agujeros, osea, de poligonos sin rellenar, en el visor del Zbrush no veo esos huecos, pero pasado el 3Ds es un desastre, empeza de 0 sin exportar las normales y me sale bien, pero me gusta mucho mas el antiguo modelo ke hice ke ademas le dedique mazo de tiempo y me gustaria rescatarlo, sabeis si hay algun modo?, tambien cuando le creo textura con el Zbrush cuando salgo del modo de proyeccion los poligonos anteriormente mencionados no se me texturizan.
Creo ke es porke esos poligonos no tienen bien las normales, estas se jodieron en alguna parte del proceso, el caso es ke me gustaria saber si ya es un fallo irremediable y no puedo hacer nada con esa malla o si puedo repararla de algun modo.
Aprovecho tambien para preguntar para que sirve el plugin Zmapper, en teoria es para hacer normal maps, pero ya el Zbrush lo hace por defecto por lo ke no se en ke puede ayudar, con el podria arreglar esta cagada?.
alkalor is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 02 abr 2006   #2
-YeraY-
Maestro -YeDaY-
Avatar de -YeraY-
Predeterminado Re: poligonos sin textura con Zbrush
Bueno Alkalor, lo primero Bienvenido al foro y ahora la respuesta...
Te recomiendo que siempre que tengas una duda y sobre todo se pueda ver con una imagen, que la postees así te podremos ayudar mucho mejor, pero vamos, creo que se donde está tu problema
Cuando no se rellenan los poligonos en Zbrush en el Proyection Master (al salir de el) y el modelo es importado de otro programa con un Unwrap que no es de Zbrush pasa el siguiente problema: Zbrush no te reconoce la superficie del poligono si este está tapado en las UVs
es decir, tienes un poligono solapado o encima de otro en las UVs, tienes que mirar eso y haz una prueba
si tienes ese modelo que no quieres cambiar porque te ha salido bien, en teoria hay una forma de cambiar las UVs en Max y volver al Zbrush sin tener que hacer otra vez el modelo, que es así: http://www.bobbybruceband.com/chris/uv/fix%20uv.htm
de todas formas, si te vuelves muy muy loco, aplicale un AVTILE en texture y que te cree el Zbrush el mapa UV y luego exporta el modelo desde Zbrush... bueno, si tienes alguna duda pregunta y si quieres pon imagenes para que los compañeros vean mejor el problema un abrazooo
__________________
mi .:Davy Jones en cgtalk:.
-YeraY- is offline   Responder Con Cita
Antiguo 02 abr 2006   #3
alkalor
Yo tambien pense ke serian poligonos solapados, cosa ke me extraño ya ke me tire casi una hora unwrapeando pa ponerlo todo como dios manda, aun asi me entro la duda y volvi a exportarlo al max y edite el unwrap, pero este estaba bien. Ahora no puedo poner imagenes ya ke el modelo lo tengo en otro PC, intentare esta noche ponerlas.
Entonces, si pongo AVTILE dentro del Zbrush me genera un nuevo mapeado?, reescribiendo el anterior?.
Si es asi creo ke sera una buena manera de salvar el modelo, pero te crea un mapeado decente o la locura de triangulos ke hace el Zbrush?, eske el mapeado por triangulos ese no hay kien lo edite luego en photoshop.
Antiguo 02 abr 2006   #4
-YeraY-
Maestro -YeDaY-
Avatar de -YeraY-
eso es lo malo, que el mapeado de Zbrush no es bueno, para editar, es bueno en el sentido de que si nada mas que quieres praticar ea, monton de poligonos pequeños sueltos bueno, para esta vez utiliza el AVTiles y con un vratio de 1 que seguro que te ayuda a salvarlo, luego ya sabes, hacer un flip y tal
y si, es la locura de mapeado del Zbrush
de todas formas prueba hacer esto Alkalor: con la textura puesta ya y en Zbrush, vete a Textures/fix Seams, normalmente esto sirve para cuando ves que se parte la textura un poco. no se, con la misma...
PD: pero sin imagenes no te puedo ayudar mucho
__________________
Respuesta
Etiquetas Identificativas
con, poligonos, sin, textura, zbrush
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está deshabilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Problema con ZBrush Avaray Problemas con Programas 5 04 nov 2005 12:43
Problema con ZBrush Avaray Problemas con Programas 0 03 nov 2005 16:37
duda sobre resolucion de textura optima -DF- Materiales y Texturizado 2 18 oct 2005 15:56
Zbrush de nuevo essmigol Modelado 5 29 oct 2004 05:34
Ejercicio Zpfffff. Ballo Modelado 78 14 jun 2004 01:13
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 21:27.
Loans | Remortgage | Debt Help | Personal Loans | Dietary Supplements
