![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
Hola a todos, necesito saber como hago para colocar el material de la madera a lo largo de toda la pared porque como se vera no consigo hacer que me quede igual, sino que en todos los costados de la pared me hace un tiling diferente...espero que alguien me pueda guiar de como hacerlo....muchas gracias!
| Enlaces patrocinados |
#2 |
Una forma facil, es metiendole a la pared el modificador uvw map, le pones un mapa box, ya que supongo que las paredes como el suelo y el techo, son el mismo objeto y luego, cambia el valor de la cara del gizmo que corresponde a esa pared, hasta que la textura se ajuste bien. Otra manera es con el modificador unwrap uvw, editas y le das a flaten mapping, una vez que te a separado las partes de la malla, localizas la parte de la pared correspondiente (al no tener muchos polígonos es facil), y la haces mas pequeña o mas grande moviendo los vértices, hasta que la textura se ajuste bien.
| Etiquetas Identificativas |
| con, material, pared, problema |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Crea efecto de barniz con un material standard | firefly | Materiales y Texturizado | 11 | 26 mar 2005 14:48 |
| ¿Cómo mezclo las ID de un material en 3dsmax? | Makoko | Problemas con Programas | 4 | 22 may 2004 15:27 |
| problema en transparencia con el fondo - vray | cserbuj | Render, Iluminación y Cámaras | 5 | 13 may 2004 01:40 |
| Problema al inicializar max 5 | PERSA | Problemas con Programas | 1 | 09 may 2004 16:45 |
| Duda estupida (creo) sobre un material de vidrio en vray | chordo | Render, Iluminación y Cámaras | 6 | 15 jun 2003 07:10 |
