Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Materiales y Texturizado
Amigos
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 14 jul 2005   #1
dogday
M0DIFICADOR OBSOLETO
3dsmax Problema Con Un Suelo
En la imagen que adjunto intento reproducir el suelo de un estudio de ballet ( proximamente sustituire la tetera por un par de puntas de ballet ). El problema que me encuentro es que en la textura del parquet se nota demasiado el mosaico, a la vez que al usar valores altos de mosaico para lograr que parezca real, cuanto mas lejania de la tetera, mas se nota que se aplica una textura "enpequeñecida".
He probado a aplicar 2 materiales distintos, dividiendo la malla en caras que actuan como las "laminas" del parquet y aunque el efecto de mosaico se atenua, se sigue notando que es una textura digamos "empequeñecida".
Tambien he estado modificando el gizmo en el mapa uvw y no consigo buenos resultados.
¿Podrias darme alguna pista de como resolverlo?
Gracias por anticipado.
dogday is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 14 jul 2005   #2
Kinematix
El druida
Avatar de Kinematix
Predeterminado Re: Problema Con Un Suelo
Lo mas recomendable es que te hagas con una textura más grande, o bien que conviertas la que tienes en un "tile", por ejemplo, reflejando la imagen por algún lado (preferiblemente a lo largo de los anillos/vetas de la madera) y retocando a mano las uniones. Crearás un efecto mosaico de la misma forma, pero si el tile es lo suficientemente grande, como parece ser el de este suelo, la apreciación de la repetición será mínima.
__________________
Los sabios hablan porque tienen algo que decir, los tontos lo hacen porque tienen que decir algo.
Kinematix is offline   Responder Con Cita
Antiguo 14 jul 2005   #3
dogday
Smile Re: Problema Con Un Suelo
Gracias por tu interes. Afortunadamente me llevo bastante bien con photoshop y sus trucos. Esta misma noche me pondre a ello y posteare el resultado.
Gracias de nuevo.
Antiguo 15 jul 2005   #4
dogday
Bueno, despues de haber reescalado la textura ( hasta X 8 !! ) el resultado no es muy halagüeño
Cualquier tipo de orientacion que me deis para resolver esto sera bienvenida.
Gracias de nuevo.
__________________
"¿3D Studio Max?. No deja de ser una calculadora gorda" Por DarkHate
Antiguo 15 jul 2005   #5
Kinematix
El druida
Avatar de Kinematix
Te has pasado preparando el tile de la textura, es demasiado pequeña y eso te está obligando a repetirla. Tienes dos opciones viables y sencillas:
- Volver a retocar la original.
- Hacer la mader "a pelo" con los materiales procedurales de max.
La segunda, en mi opinión, es la mejor opción y da mucho juego, trata de sacarle jugo
__________________
Antiguo 15 jul 2005   #6
dogday
Ok. Retocar la original no me parece buena idea, ya que al ser una textura pequeña, el resultado de escalarla aun mas va a quedar pixelado, y las correcciones creo que se notarian.
Si me decanto por la otra opcion me encuentro con la siguiente duda: llevo poco tiempo con 3D estudio max y todavia hay terminos que no conozco. ¿ Que quieres decir con materiales procedurales ?
Gracias otra vez
__________________
Antiguo 15 jul 2005   #7
Kuko_9
Avatar de Kuko_9
si puedes cuelga la textura
__________________
Un saludo de kuko_9
http://www.bilbao3d.net
Kuko_9 is offline   Responder Con Cita
Antiguo 15 jul 2005   #8
Kinematix
El druida
Avatar de Kinematix
Los materiales procedurales son aquellos que son generados mediante algoritmos matemáticos, ya sea en base a fórmulas o bitmaps de referencia.
No tengo el Max por aqui, así que te dejo unos enlaces:
http://67.15.36.49/team/tutorials/p...proced_wood.asp
http://67.15.36.49/team/Tutorials/b...g_bmetal_01.asp
http://67.15.36.49/team/tutorials/d...l_basicp_01.asp
http://67.15.36.49/ffa/tutorials/ma...s/lotsmetal.asp
http://www.edharriss.com/shaders/shaders.htm
http://www.3dluvr.com/content/article/114
http://www.highend3d.com/xsi/shaders/
El primero tiene una escena "similar" (plano + tetera) a la que estás haciendo tú, tal vez te sirva.
Estos links están sacados de un mensaje de Iker, de una iniciativa que sería bueno comenzar:
http://www.3dpoder.com/foro3dpoder/s...ead.php?t=9691
__________________
Antiguo 15 jul 2005   #9
ikerCLoN
p a l e t o
Avatar de ikerCLoN
De esa actividad habían bastantes páginas. No sé qué habrán sido de ellas. Preguntaré al equipo de administración, a ver si pueden recuperarse, porque habían cosas interesantes...
ikerCLoN is offline   Responder Con Cita
Antiguo 15 jul 2005   #10
Kinematix
El druida
Avatar de Kinematix
Si, cierto Iker, de hecho estaba buscando ese hilo y lo pasé varias veces de largo, porque estaba convencido de que había unas cuantas páginas con materiales.
Saludos!
__________________
Antiguo 15 jul 2005   #11
dogday
He encontrado un muy buen link de mapas high res. ( que posteare aqui esta misma tarde, aunque esta ya publicado en el foro ) por si fuese problema del tamaño del mapa y del mosaico. Usando ese mapa el resultado es muy parecido al que obtuve en el primer render incluso menos creible, ya que se pierden llamemoslo asi algunas imperfecciones resultantes del uso de un mapa de pequeño tamaño y al final le resta realismo a la escena.
Por otro lado echandole un vistazo a los links de los materiales procedurales, el destinado a la madera no me convence en absoluto. El unico medianamente creible es el de metal para mi gusto.
Sigo haciendo pruebas y en canto pueda mostrare los resultados. Debe de haber alguna manera de obtener un aspecto creible para el angulo de vision desde el que esta creada la escena. O quizas por otro lado hay una percepcion erronea de la realidad ya que la vision deberia ir desenfocandose cuanto mas nos alejasemos del objeto principal, en este caso la tetera ....
No lo se, sigo en ello.
Gracias otra vez a todos.
__________________
Respuesta
Etiquetas Identificativas
con, problema, suelo
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está deshabilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Problema simple con una red local. Fiz3d Hardware 10 22 oct 2004 09:03
Problema con el character studio nachoamds Animación y Rigging 2 26 jul 2004 07:33
busco a experto en max... tengo un gran problema en un model deggial-x Modelado 8 14 feb 2004 16:54
TENGO UN PROBLEMA DE LUCES Y MEMORIA Axon Infografía General 1 29 ago 2002 20:28
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 09:37.
Credit Cards | Tile | Mortgages | Books | Buy PSP
