Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Materiales y Texturizado
Amigos
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 19 jul 2005   #1
perolo
Predeterminado problema de reflejo...q feo.
he hecho una habitación pero el suelo que es de madera (un vray material) me hace que al incidir la luz del direct target en él, hace que la habitación cambie de color ... es decir, que hace que cambie a un tono parecido al del suelo,,, como hago para que el suelo no refleje o refracte la luz que incide sobre él ??? gracias :D
zalu2
perolo is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 19 jul 2005   #2
CHA-B-TIN
Predeterminado Re: problema de reflejo...q feo.
no se na de v-ray, pero puedes poner en el apartado de las propiedades del objeto ( suelo ) que no genere iluminación global
saludos
__________________
Cuanto mas se, mas cuenta me doy de lo poco que se
CHA-B-TIN is offline   Responder Con Cita
Antiguo 19 jul 2005   #3
perolo
bueno, sigo probando a ver q tal, lo q pasa q al poner una luz mas fuerte se queda la pared blanca sin ese color...
zalu2
Antiguo 19 jul 2005   #4
migfra
Queriendo aprender vray!!
Enviar un mensaje a través de AIM a migfra
por que no subes una imagen de lo que estas obteniendo y los parametros de la iluminaciom de tu escena??????
Última edición por migfra fecha: 19 jul 2005 a las 18:37.
migfra is offline   Responder Con Cita
Antiguo 20 jul 2005   #5
goose
si, haz caso a migfra y subenos una imagen para que podamos ayudarte.
De todas maneras tiene pinta de una fuga de color que te cagas.
pulsa F10 y en la pestaña de "renderer" busca "V-Ray system" y pulsa sobre "object settings". De la lilsta que te aparecerá selecciona el objeto suelo y desactiva la pestaña GI.
A ver si funciona
SALUDOS
__________________
¿Por qué no tomé la pastilla azul?
http://spaces.msn.com/members/i-disseny/
goose is offline   Responder Con Cita
Antiguo 20 jul 2005   #6
perolo
lo q hice fue eso.. en l botón objects settings desactive la de Generate Gi.. pero seguía haciéndolo... he probado a quitar el suelo de ser material vray a ser un material stándar normal... a ver q sale... luego os pongo el render.... de todas maneras una preguntita, se puede hacer q el suelo refleje y demás NO siendo un material vray?? o sea, hay alguna diferencia entre vraymat y Standar?? ... supongo q si,, pero se puede conseguir los mismos resultados no??graciasss
zalu2
Antiguo 20 jul 2005   #7
goose
Si trabajas con el motor de render V-ray es aconsejable usar sus materiales. Si no puedes tener cosillas raras que no sepas de donde te salen.
La verdad es que nunca he probado un material reflectante que no fuera V-ray con este renderizador, asi que tendrá que ser otro el que te solucione esa duda
__________________
Antiguo 20 jul 2005   #8
ikerCLoN
p a l e t o
Avatar de ikerCLoN
A pesar de que VRay puede trabajar con cualquier material de MAX, es recomendable usar sus propios materiales. Un material estandar no puede tener reflexión. Sólo un material Raytrace te las puede dar, y no es nada aconsejable usar estos materiales con VRay.
Si el color del suelo te tiñe mucho, puedes configurar esto de varias maneras, pero como no has enseñado ni parámetros de render, ni tampoco imágenes, sería dar palos de ciego...
Antiguo 20 jul 2005   #9
perolo
CREO que di con el problema,, hacia la madera en vray mat....luego en el difuse le ponia el bitmap de la madera y en el reflect lo ponia en negro.. y eso hace que se refleje toda la madera en el ambiente,, he probado a ponerlo en blanco y la cosa ha mejorado...algunos parametros q puse eran,,,irradiance map 1 // photon map 1
color mapping ( exponential 2//2) 2 luces vray con 2 y 3 multiplier respectivamente y un direct tarjet por la ventana con 6 d multiplier + vray shadowns. (es la misma imagen q puse hace algun tiempo)http://www.3dpoder.com/foro3dpoder/a...chmentid=15522 ...
zalu2
Antiguo 20 jul 2005   #10
CHA-B-TIN
perolo con respecto a lo de la iluiminación, no puedo ayudarte, pero te dejo este link donde CESAR explica como currarse un suelo, en tu caso de parque, y obtener un resultado muy curioso,
saludos
http://www.3dpoder.com/foro3dpoder/l...1&page=9&pp=15
__________________
Antiguo 20 jul 2005   #11
perolo
VALE VOY A PROBAR, Ya que no sirvió lo de poner el reflect a blanco ya que lo q hace es reflejar al 100%... gracias tio!! :D
zalu2
Respuesta
Etiquetas Identificativas
feo, problema, reflejoq
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está deshabilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Problema simple con una red local. Fiz3d Hardware 10 22 oct 2004 09:03
Problema al inicializar max 5 PERSA Problemas con Programas 1 09 may 2004 16:45
busco a experto en max... tengo un gran problema en un model deggial-x Modelado 8 14 feb 2004 16:54
TENGO UN PROBLEMA DE LUCES Y MEMORIA Axon Infografía General 1 29 ago 2002 20:28
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 09:52.
Car Insurance | Corset | Credit Report | Babb Fest | Credit Cards
