Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Materiales y Texturizado
Amigos
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 02 mar 2007   #1
gatux
Blender Problema textura ladrillos
Hola, tengo un problema con una textura de ladrillos que he aplicado. Lo pongo en dos objetos distintos pero siendo el material y en uno me sale como quiero pero en el otro sale como le da la gana. Os adjunto la captura para que podáis ver bien lo que me pasa. Y la textura también.
Qué puede ser?
Un saludo, muchas gracias.
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  Brick_Flemish_Stretcher_Dark.jpg
Vistas: 26
Tamaño:  13.5 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  problema.jpg
Vistas: 107
Tamaño:  102.5 KB
gatux is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 02 mar 2007   #2
pilo
Avatar de pilo
Predeterminado Re: Problema textura ladrillos
lo escalaste con uvwmap? (eso en el caso de que uses max) prueba haciendolo en forma de box. El layer es el mismo, digamos, ambas plantas tienen el mismo layer? o son objetos diferentes?
__________________
En que se diferencia un legislador de un preservativo?
-Que el legislador es miembro de la honorable camara...
-Y el preservativo es camara del honorable miembro!
pilo is offline   Responder Con Cita
Antiguo 02 mar 2007   #3
Klópes
12 meses, 12 pagas
Avatar de Klópes
(Por el icono supongo que usas blender)
Según se ve, estás usando proyección UV. Para ladrillos y texturas uniformes,
deberías empezar usando proyección Glob, y ajustar el tamaño después. Lo tienes en la ventana materiales, panel 'Map Input'. Pulsa también el botón 'Cube' para que te pinte hacia las 4 paredes.
__________________
La clave es coger la vida por los cojones, apurar cada día como si fuera el último.
Hubert Farnsworth
Klópes is offline   Responder Con Cita
Antiguo 02 mar 2007   #4
gatux
Está en blender. Son objetos distintos en la misma capa. Y en map to he seleccionado Cube.
Antiguo 02 mar 2007   #5
Klópes
12 meses, 12 pagas
Avatar de Klópes
Sí, pero el método de proyección es UV, prueba con Glob (el mismo panel, arriba)
__________________
Hubert Farnsworth
Antiguo 02 mar 2007   #6
gatux
Klópes, queda genial tal y como has dicho tú. Ahora tengo que reducir el tamaño. Había puesto 7.00 en x, y, y z.
Tengo que bajarlo para ajustar un poco el tamaño de los ladrillos.
Ahora subire una captura desde el curro.
Muchas gracias.
Antiguo 02 mar 2007   #7
gatux
Ahí va el resultado de los ladrillos.
Uso Glob siempre entonces???
Muchas gracias.
Nombre:  test.png
Vistas: 65
Tamaño:  113.2 KB
Antiguo 02 mar 2007   #8
Caronte
BlenderAdicto
Avatar de Caronte
Cita:
Escritos por gatux Ver Mensaje
Muchas gracias.
Usa ORCO mejor o de lo contrario si escalas o mueves la casa, la textura no se comportará como debe.
__________________
"Algún día todo será digital"
Caronte.
My latest personal work
Caronte is offline   Responder Con Cita
Antiguo 03 mar 2007   #9
gatux
Caronte, si lo pongo en Orco, me ocurre lo mismo que en la primera captura que puse. La primera planta sale bien (salvando que habría que reajustar el tamaño) pero en la segunda se vuelve loca ya. Igual que en la priemera captura.
Qué puede ser? He vuelto a dibujar las caras de esa planta por si había algo raro pero nada.
Gracias.
Antiguo 03 mar 2007   #10
Caronte
BlenderAdicto
Avatar de Caronte
Solo puede ser por una cosa: Son objetos distintos y por lo tanto tienen escalas distintas. Tienes que aplicar un material distinto a cada objeto y escalarlos como necesites. O también puedes unir todo lo que tenga el mismo material en un solo objeto (con Ctrl+J).
__________________
Caronte.
Antiguo 03 mar 2007   #11
Mars Attacks
Sexador de humanos
Avatar de Mars Attacks
¿No puede aplicar las escalas a ambos objetos y luego ajustar una misma textura? ¿La textura se comportaría correctamente en ese caso?
__________________
Yo
Portafolio | blog
Mars Attacks is offline   Responder Con Cita
Antiguo 03 mar 2007   #12
Caronte
BlenderAdicto
Avatar de Caronte
Cita:
Escritos por Mars Attacks Ver Mensaje
No, el mapeado ORCO usa los límites del objeto (bounding box) para escalar la textura.
Lo que sí se puede hacer, es usar el mapeado OBJECT y mediante un Empty escalado (o rotado e incluso movido) a voluntad, ajustar la textura.
__________________
Caronte.
Antiguo 06 mar 2007   #13
Klópes
12 meses, 12 pagas
Avatar de Klópes
Para ORCO, puedes modificar el espacio de texturas con T, es propio de cada objeto. El cubo punteado que aperece es el famoso 'Cube' de la tecla de antes, sobre el que se proyecta la textura. Es una lástima que no deje rotarlo, como utilidad es muy pobre y deberían mejorarlo.
__________________
Hubert Farnsworth
Antiguo 06 mar 2007   #14
pedropp
Avatar de pedropp
Cita:
Escritos por Klópes Ver Mensaje
[modo bruto: ON]
¿Que no se puede rotar el espacio de texturas? dices que no se puedeeee, que no se puedeee!
Tu sabes el chiste ese de ¿cuántos bilbainos hacen falta para cambiar una bombilla?
Cinco. Uno se sube a la mesa y sujeta la bombilla, y los otros cuatro giran la mesa.
Cuantos bilbainos hacen falta para girar el espacio de texturas?
Dos; uno gira el objeto (y con él, el espacio local) y el otro gira la malla en sentido contrario.
__________________
"La vida es como el tetris, cuando llegan los palos no sabes como encajarlos"
[SIGPIC][/SIGPIC]
pedropp is offline   Responder Con Cita
Antiguo 06 mar 2007   #15
Klópes
12 meses, 12 pagas
Avatar de Klópes
Juas... me dejas perplejo,,, hasta dejo caer unas comas suspensivas.
El espacio de texturas NO SE PUEDE rotar, igual que no existen parámetros de rotación en el panel que debería: sólo hay offset y size. Por supuesto que puedes rotar el objeto, pero el espacio de tex. es intrínseco a él, como un hijo, y debería funcionar como tal. Como un gizmo de esos del 3dstudio o un texture support de XSI. ¡QUÉ VERGÜENZAAA!
Por supuesto podemos usar tu solución bilbaina de cambiar toda la malla, o usar la proyección Objeto, que funciona igual, pero no es lo mismo.
__________________
Hubert Farnsworth
Respuesta
Etiquetas Identificativas
ladrillos, problema, textura
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está deshabilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
problema con textura se ve como mosaico bambanx Materiales y Texturizado 5 11 ago 2006 05:18
Problema con substracciones booleanas DEMIAN_ISRAEL Modelado 18 24 feb 2006 08:22
textura de plata migueilichenco Materiales y Texturizado 27 15 ago 2004 00:11
Problema con una textura tita Materiales y Texturizado 4 11 jun 2004 11:11
Problema al inicializar max 5 PERSA Problemas con Programas 1 09 may 2004 16:45
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 09:45.
Mortgages | Advertising | Free Advertising | Personal Finance | Mortgages
