Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Materiales y Texturizado
Aventia
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 26 jul 2006   #1
elclanrs
3dsmax Que os parece este agua?
Voy a hacer una escena en la que va a haber un mar...queria saber que opinabais sobre este que he hecho...
http://img103.imageshack.us/img103/7730/markx7.jpg
El fondo esta añadido en photoshop.
un saludo
elclanrs is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 27 jul 2006   #2
Caronte
BlenderAdicto
Avatar de Caronte
Predeterminado Re: Que os parece este agua?
El agua en sí no está mal, pero hay un par de cosas que debes cambiar:
  1. Necesita que el material tenga (o tenga más) efecto fresnel (o sea que el reflejo cambie en base al ángulo desde donde se mira).
  2. El tamaño está mal, si vas a poner un horizonte tan alejado, el mar tiene que ser muchisimo más grande dejando ver las olas más pequeñas hacia el fondo.
__________________
"Algún día todo será digital"
Caronte.
My latest personal work
Caronte is offline   Responder Con Cita
Antiguo 27 jul 2006   #3
Quel
Avatar de Quel
Respecto el punto 2 de Caronte, tambien me da la ligera impresion que el plano del agua y el del horizonte, no encajan. Podrias probar como solucion rapida, bajar un poco la imagen de fondo.
Quel XX's (... ...)
Quel is offline   Responder Con Cita
Antiguo 27 jul 2006   #4
elclanrs
Caronte, el agua ya tiene aplicado un efecto fresnel en el canal de reflexion. Voy a probar a añadirla algo mas...
Lo de horizonte tenies razon...peero bueno...ahora es lo de menos, lo que me importa en si es el agua...
Estoy usando max para el material...que se os ocurre que podria hacer para mejorarlo?
Antiguo 27 jul 2006   #5
Sombra3d
si no lo haces con el horizonet bien hecho no es tan facil decirte q detalles deberias cambiar
Sombra3d is offline   Responder Con Cita
Antiguo 27 jul 2006   #6
dumdum
Fénix encolerizado
Siendo un agua con tantas... olas... yo le apicaria relieve tb, para lo movido que parece el mar refleja muy limpiamente, asi con relieve y demas haras efecto de algo de brisa o viento, el agua no es solo que refleje/refracte, es algo muy complejo en cuanto a desplazamiento relieve y movimiento, debes cuidarlo muchito
__________________
Cuando mejor te vallan las cosas echa un poco de vinagre en tu vida para que no se te olvide el sabor de la amargura.
Antiguo 27 jul 2006   #7
elclanrs
voy a probar a subir un poco el ruido en la textura a ver que tal queda el resultado...
Antiguo 27 jul 2006   #8
NeCRoManCeR
Lobo suelto cordero atado
Avatar de NeCRoManCeR
Contactar con NeCRoManCeR a través de MSN
Si usas MR podes jugar con el "Ocean Lume" y "Gradient Ramp" para especificár tamaños del oleaje.
En un principio podria usarse el Ocean Lume para renderizár unos mapas blanco y negro para usar con un deplazamiento.
NeCRoManCeR is offline   Responder Con Cita
Antiguo 28 jul 2006   #9
elclanrs
no uso MR, para el render he usado finalrender con la solucion GI por defecto.
Se os ocurre alguno como podria hacer olas grandes al principio y olas pequeñas a lo lejos?
He intentado añadir dos displace y controlar la zona donde afectan con uvw map pero no consigo precisamente lo q busco...
Antiguo 28 jul 2006   #10
dumdum
Fénix encolerizado
Cita:
Escritos por elclanrs
Creo que alguien se perdio algun capitulo de barrio sesamo jejejeje
Que quieres decir exactamente ?
__________________
Antiguo 28 jul 2006   #11
elclanrs
pues me refiero a usar 2 desplazamientos diferentes pero en el mismo objeto consigueindo asi un efecto de olas grandes en una parte del plano y que las olas vayan haciendose mas pequeñas hacia el final para dar sensacion de profundidad....lo que pasa que los desplazamientos se superponen el no sobre el otro y esto no es lo que busco...no se sise entiende...
Antiguo 28 jul 2006   #12
Pepius
Vampiro Giovanni
Avatar de Pepius
Entradas de portafolios: 1
Simplemente con la perspectiva deberia dar sensación de profundidad.
__________________
Aqui yace un recator.
Pepius is offline   Responder Con Cita
Antiguo 28 jul 2006   #13
dumdum
Fénix encolerizado
Prueba a usar el modificador desplazamiento con un material animado del tipo smoke o noise y con el agua que sea un plano con varias subdivisiones, asi animas la geometria y puedes verla desde el visor, luego el segundo desplazamiento que quieres puedes aplicarselo en la ranura del material para que se mezcle con la otra, creo que es algo asi lo que quieres, prueba a ver que tal y postea el resultado y si no es aun lo que deseas pues vamos limando poco a poco hasta dar con lo que buscas,
venga, un saludo.
__________________
Antiguo 28 jul 2006   #14
Vicent
Cita:
quizás puedas conseguirlo usando un mapa mezcla y usando como máscara un degradado
Salut
Vicent is offline   Responder Con Cita
Antiguo 28 jul 2006   #15
NeCRoManCeR
Yo con el Ocean Lume del MR lo consigo en segundos de la forma que explico mas arriba
Por si a alguien le interesa adjunto la imagen.
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  1.JPG
Vistas: 87
Tamaño:  154.4 KB
Respuesta
Etiquetas Identificativas
agua, este, parece
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está deshabilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
rareza con agua vray??? carlosall Render, Iluminación y Cámaras 21 12 mar 2008 19:00
que os parece este temario? (carrera) donald Educación 3d, escuelas y universidades 1 06 jun 2005 19:58
Tracking automático con BOUJOU 3dpoder 3DStudio Max 1 23 abr 2005 18:15
el agua...en photoshop Fangface Trabajos en Proceso 10 14 oct 2004 04:40
cheken este modelo... maddog2002 Modelado 9 16 jun 2002 20:26
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 09:59.
Bad Credit Loan | Online Advertising | Mobile Phone | Secured Loans | Loans
