Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Materiales y Texturizado
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 22 mar 2008   #1
shenmue
Predeterminado resolucion,bits y formatos de texturas.Que diversion.Cual elegir?
Hola
Bueno,queria preguntaros sobre el formato,la resolucion y los bits de las texturas,porque de repente me he encontrado contexturas de 300 megas cada una y no se si es muy normal.
Estoy usando texturas en formato .tiff (o .tga) porque por lo visto tienen mas calidad que los .jpg.Os doy cifras que estoy obteniendo:
tiff a 4098x4098 a 32 bits ----->250 megas
tiff a 8192x8192 a 32 bits ------> 300 megas.
tiff a 8192x8192 a 8 bits ------> 64 megas.
Si sumamos la textura difusa + textura especular + textura bump + textura reflectante + textura de displace facilmente se puede llegar a 800 megas de textura para un personaje,lo cual me parece demasiado.Seguramente si todo fuese en jpg no llegaria a los 100 megas.
Algun texturizador experto que me ilumine?
Gracias
shenmue is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 24 mar 2008   #2
krateos_29
Avatar de krateos_29
Predeterminado Re: resolucion,bits y formatos de texturas.Que diversion.Cual elegir?
yo no soy ni experto ni texturizador pero...
guarda tus texturas en .bmp y te descenderá a unos 30 megas como mucho y tirando a lo largo
__________________
Daría todo lo que sé, por la mitad de lo que ignoro. -Descartes
Antiguo 24 mar 2008   #3
PanchoPistolas
Avatar de PanchoPistolas
Contactar con PanchoPistolas a través de MSN
No creo que ese formato sea el mejor para ese fin
__________________
"La guerra no se trata de morir por tu país, sino de que el otro desgraciado muera por el suyo"
DeviantArt
PanchoPistolas is offline   Responder Con Cita
Antiguo 24 mar 2008   #4
Basie
Señor Miembro
Avatar de Basie
Contactar con Basie a través de MSN
Has probado con el Png? yo no tengo mucha idea, pero parece que se usa bastante.
Basie is offline   Responder Con Cita
Antiguo 30 mar 2008   #5
shenmue
Buenas
Pues al final estoy usando jpgs a 8192.Segun me han comentado,un tga es ma preciso y renderiza mas rapido,pero ocupa un cojon de memoria.La verdad es que yo no noto diferencia.Yo prefiero un jpg de 8192*8192 a 8 bits,que un tga de 4098*4098 a 32 bits,basicamente porque no ocupan nada y no noto diferencia.
El png lo uso para hacer las UI´s,porque adimte transparencias,escalas de grises...para simular que pulsas un boton por ejemplo,pero ese es otro tema.
Tampoco soy experto texturizante asi que cojo lo que mas me rinde.
Antiguo 30 mar 2008   #6
Unaided
Avatar de Unaided
El tamaño de un jpg, es menor en disco, porque usa compresión obligatoriamente, frente a otros formatos que no usan. TGA puede usar compresión, pero por defecto no la usa, y el algoritmo de compresión que usa LWZ, es de una relación menor que el jpeg.
El tamaño del bitmap en memoria, va a ser SIEMPRE un bitmap sin compresión, por lo que te da lo mismo usar un formato u otro en cuanto a requisitos de memoria. Esto viene determinado por el tamaño en pixeles y los bits usados en cada pixel.
Este es el tamaño minimo de un bitmap en RGB. Es el minimo espacio que va a ocupar en la VideoRAM, en RAM y llegado el caso cacheado en disco cuando trabajes con bitmaps
__________1024x1024._|_2048x2048._|_4096x4096.__|_ 8192x8192_
8bit__________3MB____|___12MB____|____48MB____|___ 192MB___
16bit_________6MB____|___24MB____|____96MB____|___ 384MB___
32bit________12MB____|___48MB____|___192MB____|___ 768MB___
¿Por qué razón estás usando una profunidad de 32bits?
Si dices que prefieres un jpg a 8bits que un tga a 32bit es porque no necesitas esa profundidad, pero si una resolución tan grande como 8K.
De todos modos, guardar una imagen en jpg es tirar mucha información por la borda, si la pretendes usar para editar, especialemente ajustes de color. Así que veo un poco contradictorio guardar en jpg una imagen de 8K.
Si necesitas 32bit, usa OpenEXR, HDR, o sgi32, o en ultima instancia Tga. Tiff no es nada recomendable para trabajar con secuencias, aunque soporte 32bits.
JPG solo soporta 8bits
BMP solo 24bit.
Un ultimo apunte, todas las aplicaciones 3D usan internamente los bitmaps sin compresión alojados en ram, y usualmente la salida del render o del visor de render es en Float Point de 128bits. Después se pierde más o menos información en función del formato en que guardes el render.
Última edición por Unaided fecha: 30 mar 2008 a las 17:59.
Unaided is offline   Responder Con Cita
Antiguo 30 mar 2008   #7
Basie
Señor Miembro
Avatar de Basie
Cita:
Escritos por shenmue Ver Mensaje
Buenas
Pues al final estoy usando jpgs a 8192...
Esa es la clave, si el resultado es el que buscas, tampoco creo que haga falta comerse la olla con minucias, no?
Saludos!!
Antiguo 05 abr 2008   #8
shenmue
muchas gracias por la explicacion unaided,se nota que entiendes "poco" del tema.
A ver,la cuestion es que tengo un personaje con 5 texturas (difuso,especular,bump,displace y reflejo),asi que si uso tiff o tga cuando abro Maya,tiene que leer 3/4 de giga en textura.Y luego si le sumo otro personaje con sus texturas,y las de la escena,es para morirse.
En cuanto saco una secuencia de imagenes siempre uso tga (ahi si que no uso jpgs).Pero bueno,ahora ya anda ok.
Basie,pues eso.Con jpgs a 8192 me rinde bien y no noto esa perdida de informacion.Igual es que anda vizco.
Antiguo 06 abr 2008   #9
Basie
Señor Miembro
Avatar de Basie
Anda! No había visto la explicación de Unaided! Muchas gracias! siempre está bien saber estas cosas. De dónde has sacado toda esa información?
Antiguo 07 abr 2008   #10
Bimbache
Hola, soy usuario de ADT 2006 meganovato pero supercabezota,,,,toy perdiendo tardes como un campeon,,,jaja y tengo problemas con las texturas. Yo creo las texturas en Viz render, a partir de un bimap y añado una foto en jpg. Vale. La arrastro al Adt como textura aec, la pongo en un material y no consigo que se me vea la textura en el Adt. Sin embargo, al pasar el archivo a Viz render, la textura si me aparece sin ningun problema. He probado ya lo que mi cabeza da, que se ve que no es mucho y no consigo que en el Adt se me muestre la textura. ¿Alguien podria ayudarme?
Bimbache is offline   Responder Con Cita
Antiguo 07 abr 2008   #11
Bimbache
Muchas gracias de antemano,,,,por dios que mal educado jajaj
Antiguo 07 abr 2008   #12
Zuria
Cita:
texuras de 8192*8192 para un personaje..... hijo mio.... vas sobrao. 201.326.592 bytes para un textura, a eso se le llama optimizar. no te voy a preguntar por el numero de poligonos por que seguro que me asusto.
Zuria is offline   Responder Con Cita
Antiguo 08 abr 2008   #13
Unaided
Avatar de Unaided
Cita:
...si uso tiff o tga cuando abro Maya,tiene que leer 3/4 de giga en textura.
El espacio en memoria necesitado para alojar el bitmap va a ser el mismo independientemente del formato que lo uses para almacenarlo en disco. Ya te digo que viene determinado por la resolución, profundidad y modo de color.
Cita:
La falta de información se nota especialmente en las correciones de tonos, donde con 8bit con un simple shift color ya puedes apreciar banding.
Cita:
Escritos por Bimbache Ver Mensaje
De la calculadora de Windows xD en conjunto a prestar un poco de atención a las aplicaciones que manejan imagenes. Pero hay mucha información y bien explicada por la red. Por ejemplo una página que siempre he encontrado bien interesante es la de Hugo Rodriguez. Es muy conocida, pero combina bien información básica para gente que empieza con cosillas de fotografia y sobre todo imagen digital, y algunas cosas más avanzadas.
Pero como digo, información por la red,.. a tutiplen (puntos de partida: google y la wikipedia).
__________________
www.houdiniforum.com - Comunidad Hispana de Houdini
Antiguo 08 abr 2008   #14
Basie
Señor Miembro
Avatar de Basie
Te pregunté de dónde habías sacado esa información más bien para saber si eras programador de aplicaciones de imagen o similar, ya que parece que sabes cómo funciona el tema por dentro. La verdad es que podría haber sido más concreto haciendote la pregunta, jeje.
Un saludo y gracias de nuevo!
Antiguo 13 abr 2008   #15
Mars Attacks
Sexador de humanos
Avatar de Mars Attacks
Algún día va a haber que marcarse un hilo sobre formatos de imágenes y sus peculiaridades, que me extraña que la gente esté tan poco al loro del tema.
Para lo que pregunta quien abrió el hilo, sus imágenes ocuparían mucho menos en disco (sin pérdida de calidad) en formato PNG (compresión sin pérdida, admite canal alfa con profundidad de 32 bits). Es, junto con el TGA con compresión, dos de los mejores formatos en cuanto a prestaciones, poco espacio en disco y sin pérdida de calidad de imagen.
__________________
Yo
Portafolio | blog
Mars Attacks is offline   Responder Con Cita
Respuesta
Etiquetas Identificativas
bits, diversioncual, elegir, formatos, resolución, texturasque
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está deshabilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Resolución de color en formatos Klópes Infografía General 8 18 mar 2008 15:52
Elegir escuela: Ahora o nunca tronab Educación 3d, escuelas y universidades 11 17 dic 2007 17:24
Que elegir? jose m Hardware 1 12 mar 2006 14:23
¿Dual Core? ¿Dos procesadores? ¿Qué elegir para render? ikerCLoN Hardware 13 03 dic 2005 12:36
Formatos de fotografía digital Frodo Fotografía 13 14 jul 2005 02:14
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 16:53.
Wills | Mortgage Calculator | Car Insurance | Online Dating | Nicole Wray
