![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
hola
no se si lo q quiero hacer es posible . estoy dando vueltas tratando de encontrar la manera pero no hay caso....es muy posible q no se pueda pero antes de descartarlo queria preguntarles si hay alguna manera de q un pincel "pinte" con una textura en vez de un color por ejemplo supongamos q tengo una textura de granito y quiero q las pinceladas dejen esa textura...? es posible ???...vi q se puede hacer algo similar con un filtro ( texturizer ) pero eso no es lo que digo......espero haberme explicado bien.... tankes veri muchos |
| Enlaces patrocinados |
#3 |
si, deberias usar un filtro. Con el GIMP si que se puede
#4 |
Señor Miembro
otra opci?n es con la herramienta clonar (clone stamp tool) (la que tiene forma de matasellos)
Pasos: La idea es que abras la imagen de granito. Selecciones la herramienta clone stamp tool Con el Alt pulsado pincha en el centro de la imagen de granito. Ahora suelta el Alt y pinta (sin cambiar de herramienta) como si de un pincel se tratara sobre una capa de tu dibujo. Con un poco de ma?a te acabar?s haciendo a la herramienta esta que es tremendamente ?til para muchos menesteres. |
#5 |
La noticia de A78 me ha desepcionado ( q se entienda q fue la noticia de q solo se puede en escala de grises lo que me decepciono y no A78...
Gracias tambien x las demas respuestas muchachos !!! |
#6 | ||
propiedad de Rbk & Bea
Cita:
pues si querias algo a color no has leido la respuesta de basie entonces... Cita:
con esa herramienta puedes lograr lo que quieres salud! |
#7 |
Señor Miembro
Hay gente que s?lo lee a los maestros, Abel
#8 |
jaja, pobres tontos, dejalos! , cuando por fin se den cuanta de lo que eres Basie ya sera demasiado tarde ...
#9 |
Sexador de humanos
Ya que se ha mencionado el Gimp, ?alguien sabe c?mo se puede crear una brocha con un patr?n determinado? He visto que est? el que "pinta pimientos", pero no s? c?mo crear uno nuevo con una imagen cualquiera.
Gracias, majos. |
#10 | |
Señor Miembro
Cita:
Mars, a ver, lo que yo he conseguido hacer es: dibujas el patr?n que quieras usar como brocha y lo guardas en C:/tralarala(dondetengasinstaladoelgimpquenos?c?moser ?enLINUX)/gimp2.2/brushes con la extensi?n .gbr y luego le das a refrescar a las brcohas y si buscas por el batiburrillo de brochas, aparecer? la que te has creado. Lo que no consigo es cambiarla de tama?o. Se queda con el tama?o con que la grabaste. No s? si ajustando la presi?n de la wacom al tama?o funcionar?a, es que ahora la tengo guardada para no liarme, aunque m?rame, ya me he liado............. en fin. A ver si es eso lo que dec?as. |
#11 |
Sexador de humanos
Bueno, pues acabo de ver que es m?s f?cil si abres la imagen que quieres convertir en brocha en el Gimp, la seleccionas, y en el Script-Fu vas a Selecci?n > A brocha y lo grabas con el nombre que sea.
Pero no se le puede cambiar el tama?o (y me parece bastante normal, si la creas nueva desde el editor de brochas es param?trica, pero si es un bitmap, pues es un bitmap y no hay vuelta de hoja). My two cents. Gracias por la aclaraci?n |
#12 |
Señor Miembro
Supongo qeu el script-Fu ese har? lo mismo que te he dicho pero te ahorra buscar el directorio y escribir ".gbr"
Pero en Photoshop s? que se puede variar el tama?o. Yo creo que en GIMP tambi?n se podr? hacer. |
#13 |
Aprendiz
Un peque?o truco sobre los pinceles:
- Abrid el di?logo de brushes. - Pulsar en el peque?o triangulito de arriba para desplegar su menu. - Elegir Brushes menu / new brush - Se os abrir? el "brush editor". Cambiar los par?metros del "brush editor" e ir pintando a la vez. Ese nuevo di?logo lo podeis acoplar junto con los otros. - Sobre ese pincel nuevo creado, pod?is pulsar con el bot?n derecho y elegir "Edit brush" para modificarlo "al vuelo". P.D.: Es posible asociar el teclado con el cambio de los par?metros del brush. Info extra?da de: http://www.gimptalk.com/topic.php?a=v&t=165&f=2
__________________
30 años de Star Wars
#14 |
Sexador de humanos
Ya, bueno, con las nuevas brochas no hay problema, el problema es para cambiar el tama?o de las creadas a partir de una selecci?n (como la del pimiento). Voy a otear esa web a ver si cuentan algo
Gracias de todas formas. |
#15 |
viriathus muy buen dato eso!!! gracias
con respecto a q no lei la respuestas de Basie si las lei yo leo todo y agradesco a todos solo q el clone stamp ya lo conocia y queria saber si se podia hacer especificamente con un "brush" por favor no me mal interpreten |
| Etiquetas Identificativas |
| fotoshò, pinceles, sobre |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Manual 3dsMax | 3dpoder | 3DStudio Max | 0 | 13 ago 2005 09:45 |
