Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Materiales y Texturizado
Trabajo en microsoft
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 14 jul 2007   #1
Barduk
Muy cerca de xibalba...
Avatar de Barduk
Predeterminado tamaño texturas para videojuegos...
-Buenas, ya estoy pululando por aki otra vez...
-e estado mirando por hay pero no e encontrado respuesta, (me da que en google cada vez hay mas basura y es mas dificil encontrar algo...
-Bueno mi pregunta es simple:
-si por ejemplo modelo un colchon en 3dmax para un videojuego, y le quiero aplicar una textura simple exa en potoshop, por ejemplo exa de cuadrados blancos y verdes, de que tamaño tiene que ser? o cualquier tipo de textura para cualquier cosa, de que tamaño deben de ser?? chupan mas recursos en cuanto mas grandes sean??
-Gracias-
Barduk is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 14 jul 2007   #2
Jose M.
antes josem
Avatar de Jose M.
Predeterminado Re: tamaño texturas para videojuegos...
Cita:
Escritos por Barduk Ver Mensaje
-Gracias-
Sí que chupan más ram, y multiplican el riesgo de crash en proyectos grandes. Hice la misma pregunta en otro hilo. La verdad es que no sabría respondértela.
Una opción podría ser a ojo. Viendo como se comporta la textura en tu render, llega un momento en el que comienza a perder nitidez. Método más exacto no conozco, y sigo buscándolo.
Por cierto que cuanto más tileadas estén menos consumo obtendremos. Eso de coger las texturas que abracen completamente la pieza, a veces es buenod e cara a darle realismo, manchas, etc, pero de cara al consumo es lo contrario.
Jose M. is offline   Responder Con Cita
Antiguo 14 jul 2007   #3
Caronte
BlenderAdicto
Avatar de Caronte
Las texturas deben ser potencias de 2 para aprovechar el hardware de las gráficas (ej: 64x64, 128x128, 256x256, 512x64, etc...) y el tamaño dependerá de la calidad que necesites, de lo grande que sea el objeto y de lo cerca que se vaya a ver.
La resolución típica suele ser de 256x256, pero contra más nueva sea la gráfica donde se va a ver ese juego, más resolución podrás darle y también depende del buen uso que haga de ella el motor de ese supuesto juego.
Si te pasas con el tamaño (la suma total) de las texturas, en el momento en que no quepan en la memoria de la gráfica, empezará a paginar en la ram del sistema y el rendimiento caerá en picado.
__________________
"Algún día todo será digital"
Caronte.
My latest personal work
Caronte is offline   Responder Con Cita
Antiguo 15 jul 2007   #4
SILVER2007
Bueno, es la primera vez que entro a esta dirección, espero sacar provecho de esto
SILVER2007 is offline   Responder Con Cita
Antiguo 15 jul 2007   #5
Barduk
Avatar de Barduk
Ok, Gracias por las respuestas, pero me gustaria saber algunas cosas mas...
-Lo de (En cuanto ams tileadas esten menos consumo obtendremos) ¿Se refiere a multiplicada o repetida??
-Y respecto a que las texturas deben ser potencias de 2, ¿Se refiere a diseñarlas en esos tamaños en pixeles, 64x64 128x128, ectect...???
-Entonces para las paredes interiores de una casa que quiero que tenga muxa calidad, utilizare una textura grande de por ejem 256x256, mientras que para un paquete de tabaco de adorno tirado en el suelo podre utilizar una de 64x64, ¿estoy en lo correcto? y poe ejemplo si quiero hacer texturas para cosas diminutas como un cigarriyo tirado en el suelo de que tamaño deben ser??
-Gracias
Antiguo 15 jul 2007   #6
Caronte
BlenderAdicto
Avatar de Caronte
Cita:
Se refiere a que si usas una textura de poca resolución (ej: 64x64) que llene una superficie más grande, pues solo ocupará lo que ocupe la textura (o sea 64x64).
Cita:
Sí, y no hace falta que sean cuadradas, pueden ser rectangulares (ej: 128x1024).
Cita:
Sí.
Cita:
Pues la mínima para que se vean bien desde el punto de vista del observador. Haz pruebas.
¿Se puede saber que estás haciendo? Lo digo porque te veo muy verde para hacer un videojuego.
__________________
Caronte.
Antiguo 15 jul 2007   #7
Fiz3d
El cabreador
Respecto al tamaño máximo de las texturas para un videojuego, se estandariza en 2048x2048 esto se debe a que hasta hace poco ninguna gráfica podría manejar una resolución superior, ahora mismo eso no pasa pero no creo que se sobrepase ese tamaño, creo que el nuevo take5 puede con 16k X 16k, cosas de Carmark
De todos modos no hay nada estándar todo depende de donde ira colocado el bitmap, de la importancia de este y de que porcentaje de pantalla puede llegar a tener..
El problema no es el tamaño, ahora mismo las gráficas tienen un mínimo de 256 de memoria, las texturas para videojuegos son DDS que ocupan menos que un jpg, puedes meter un 1024x1024 en menos de un mega con un DDS dx1 si en algún momento nos quedamos sin memoria la gráfica seleccionara la textura que no se esté usando y la descargará para cargar la otra.
A parte los DDS hacen mipmaping, que más o menos es un LOD pero en los bitmaps, así que así descarga memoria por un tubo.
El problema principal de esto son las llamadas a la grafica, para resumirlo muy muy muy mucho, a la grafica le "jode" mas tener que cargar 3 texturas de 128x128 que una de 1024x1024 y eso que con la segunda tiene mas calidad, cuando pasa esto se suelen hacer atlas de texturas.
Por ejemplo, imaginaos que tenemos el paquete de cigarros en el suelo, con un cigarro a lado, a los tres metros tenemos una caja de carton rota, una bolsa tirada, el envoltorio de un caramelo y cerca una señal de stop, esto serian 6x3 = 18 bitmaps diferentes (difuse, specular y nornal) cada uno con una resolucion que podria ir entre los 64x64 hasta los 256 para la señal, si lo hacemos así es la ruina, un montón de llamadas para hacer que se carguen esas texturas, todo el rato accediendo a disco, en fin los FPS bajan de manera brutal, pero si hacemos un atlas solo llamará a 3 bitmaps, lo que hacemos es juntar todos esos bitmaps en uno de un tamaño superior, como un 1024x1024 para el difuse, un 512 para el spec y otro igual para el normal, con eso ahorramos muchisimos más que si rascamos unos cuantos pixels al bitmap, eso si, tendremos que mapear los objetos de acuerdo al bitmap que hagamos, ahí es donde radica realmente la complicación del tema, también se suelen usar diferentes Id´s de material si necesitamos diferentes coordenadas de mapeado, en fin mil trucos, pero casi lo que menos preocupa es el tamaño, hay motores que si ven que no pueden cargar en memoria un 2048x2048 automáticamente pillan un mipmaping inferior de la mitad o de la cuarta parte y ya está.
saludiños y perdón por el toston
__________________
Fiz3d is offline   Responder Con Cita
Antiguo 15 jul 2007   #8
Barduk
Avatar de Barduk
Muchas gracias por vuestras respuestas, ahora lo tengo bastante mas claro... Bueno pues lo que quiero hacer no es un videojuego, solo (El principio) de un videojuego. Vamos solo una pequeña zona (Una especie de campamento) pero muy bien modelada y texturizada por eso me vinieron estas dudas de las texturas que estoy muy agradecido que me hallais solucionado.
-Saludos-
-Esto para vosotros Jejeje
-Fiz3d ¿esa web del juego que tienes en tu e-mail, ¿tu eres uno de sus creadores? e ese caso, ¿quien eres de los que pone que han creado el juego en la pagina web?, y como se hace un atlas? almenos recomiendame donde conseguir informacion sobre eyo...
Última edición por Barduk fecha: 15 jul 2007 a las 07:39.
Respuesta
Etiquetas Identificativas
para, tamaño, texturas, videojuegos
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está deshabilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Crea facilmente cabezas realistas con Blender ! 3dpoder Blender 17 13 mar 2008 07:54
Trucos y Tips sobre Animation Master 3dpoder Infografía General 25 16 dic 2007 14:48
Modelar un vaso 3dpoder Blender 0 29 oct 2005 10:29
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 09:53.
Image Hosting | Mortgages | Mortgage Calculator | Credit Card | Loans
