Resultados 1 al 13 de 13
Tema: Techo de chapa :@ - ya no se que mas hacer
    May 2006
    Argentina
    Techo de chapa :@ - ya no se que más hacer
    buenos días gente. para hacerlo sencillo, les dejo 2 imágenes, es un techo de chapa que estoy preparando para una casa, simplemente hecho con un displace comun y la textura de chapa. una luz directa y parámetros normales en max, absolutamente más nada tiene puesto la escena, nada raro, solo aplicado el material.
    quiero que vean los errores que aparecen en el render con solo cambiar de ángulo la vista, no se que más hacer (sinceramente no entiendo el error).
    MAX 96 - 64bit, vray1.5rc3 - 64bit.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Techo de chapa :@ - ya no se que mas hacer   -error1.jpg   Techo de chapa :@ - ya no se que mas hacer   -cambio-de-vista.jpg
    May 2006
    Argentina
    Re: Techo de chapa :@ - ya no se que más hacer
    otra más para que vean. el material esta aplicado a un plano, simple, sin UVWmap ni nada, sin tile ni nada.... ya no se que más buscar...
    May 2006
    Argentina
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Techo de chapa :@ - ya no se que mas hacer   -rarisimo.jpg
    Entre la bici y el 3D... Avatar de renderiche
    Poble Nou
    Re: Techo de chapa :@ - ya no se que mas hacer
    Prueba a subir el valor de Max Rate en el Irradiance, bajar el valor del Amount en el QMC Sampler, y bajar el Noise Treshold también en el QMC Sampler...
    De todas maneras, ayudaría que pusieras una captura de tus parámetros para ayudar con mayor precisión.
    Senior Member Avatar de jabier
    Jul 2006
    Rio IV Argentina
    como es el material que le aplicaste, tal vez allí este el error?
    May 2006
    Argentina
    hola jabier, gracias por responder, te subo el material así lo ves. no es nada del otro mundo. el error me lo da dependiendo de la toma que haga en el render final. no lo pude resolver aun.
    el motor de render esta activado standar, con GI únicamente, y Exponential en el color mapping. nada más!!!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Techo de chapa :@ - ya no se que mas hacer   -0000.jpg   Techo de chapa :@ - ya no se que mas hacer   -000001.jpg   Techo de chapa :@ - ya no se que mas hacer   -mat.jpg
    Valencia-España
    No sé nada de VRay, pero por probar:
    Mira en las luces los parámetros que controlan las sombras (bias y similares).
    Mira también el método de antialiasing.
    Mi web: NicoDigital.com
    Aprendiz de todo Avatar de dfx3
    Argentina
    hola Demarins, por qué no hacés el techo de chapa como malla en vez de usar un displacementí
    Me parece que te funcionaría mejor y mejoraría mucho la calidad del render en cuanto a sombras y realidad.
    Haz un spline con la forma de la chapa y después un extrude y listo.
    No es muy difícil.
    Probalo aunque sea.
    antes josem Avatar de Jose M.
    ¿Que antialias estas usando? Da la sensación de tener unos parámetros con muy poca calidad. Quizás ahí podría estar parte del problema.
    Súbelo un poco a ver.
    Viendo la segunda imagen, parece que hay dos techos bien y uno mal. Eso sí me parece raro. Quizás tenga algún problema de mapping esa pieza, bórrala y hazla de nuevo, o copiala de una de las otras.
    Última edición por Jose M.; 23-12-2007 a las 15:47
    La política es un juego de niños
    May 2006
    Argentina
    Caronte: vi el tema de las luces, calculo que están correctas! uso Vray-sun. Las configure lo mejor que pude, sigue todo igual!!!
    DFX3ME GUSTA LA IDEA, estaba pensando en hacerlas más vale y no usar displace, ahora estoy buscando como porque no soy bueno modelando!)
    Josem: Los planos tenían aplicado mapping independiente con los mismos valores, intente rehacer el material y los planos enteros pero nada funciono. Con Respecto al setting de calidad, trabajo con QMC - y Mitchell Netravali - Indirect uso: Irrandiance y QMC.... el resto a medio pelo pero tampoco funciona, mejorando los settings sigue igual, solo demoro más el render.
    gracias a los tres por responder, me voy a poner a modelar haber que sale :D jaja, después les cuento.
    Ojo, los settings de los que te hablo son los del antialiasing. ahí es donde creo que tienes valores bajos.
    Si tienes el antialias por defecto, supongo que esta en -1 - 2. súbelo a 4 o a 5 a ver. Por probar. Saludos
    May 2006
    Argentina
    esos parámetros que indicas josem, a que antialiasing refieren? porque estoy usando MQC y no adaptative subdivisión... o quizá te entendi mal :D
    Aug 2005
    Bueno lo que veo es que esta mal colocado el material del diffuse "Shutters". Al parecer no tiene uvwmap, ya que se esta tiliando, además fijate el orden al parecer esta editado y por último colocale el uvwmap. Pero eso es otra cuestión ya que el error es que colocaste un material de porton de chapa de garage y al no tener gran definición de seteo tiende a tilearce, colocale un material en el diffuse de chapa zincada, ahí no es necesario que uses uvwmap, no un porton de chapa de zinc y luego si su displace que el que colocas esta bien, pero fijate siempre la escala.
    Luego en el displace colocale mejor la resolución y mejora el seteo del vray.
    Alejandro
  1. como hacer para crear un techo en 3d max
    Por masterhack15 en el foro Modelado
    Último mensaje: 27-04-2012, 17:42
  2. Chapa perforada en 3d
    Por mariapia81 en el foro Modelado
    Último mensaje: 08-02-2008, 15:40
  3. Nececito hacer un techo 3d con el CaD 2007
    Por moxmox en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 26-10-2006, 21:45
  4. Como puedo hacer este techo
    Por patagon_net en el foro Modelado
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 25-05-2006, 06:13
  5. Tienda con VRay que hacer con el techo
    Por marvin2k en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 28-08-2005, 18:42
