Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Materiales y Texturizado
Oferta de trabajo en Decathlon
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 26 jun 2005   #1
bestianimal
Avatar de bestianimal
Predeterminado Textura a elemneto importado desde autocad
hola amigos del foro...
Necesito algunos consejos sobre como poder texturizar elementos importados desde autocad hacia 3d max.
Al importar en max, les asignos coordenadas de mapeado, en los modificadores tambien les asigno uvw mapping y el mapeado en box, y al texturizar el elemento (por ejemplo los muros, estos no se aplican correctamente), tal vez hay que soldar los vertices, o hacer algun proceso del cual no tengo conocimiento (lo cual debe ser muy probable).
Cualquier consejo, sera muy bien recido
Gracias
bestianimal is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 26 jun 2005   #2
Crist
que va aqui???......
Predeterminado Re: Textura a elemneto importado desde autocad
a que te refieres con que no se aplican correctamente?? a que la escala o algo asi no es la que necesitas???
o quisas quieres que la textura se vea en el viewport??
si puedes pon una captura para entender mejor
__________________
Crist is offline   Responder Con Cita
Antiguo 26 jun 2005   #3
Quel
Avatar de Quel
bestianimal, ¿ le pones algun mapeado al objeto o esperas que el max adivine como lo queres ? Porque si ya le pones mapeado, no comprendo que puede hacer mal. El max ya es cabronceta ya ... pero tampoco tanto.
Quel XX's (... ...)
Quel is offline   Responder Con Cita
Antiguo 27 jun 2005   #4
bestianimal
hola
a los objetos si les asigno mapeado en box, y cuando importo tbn le pongo la opcion de asignar coordenadas de mapeo, pero a la hora de texturizar los muros, estos quedan puestos en forma desordenada (se aplica con la forma de las triangulaciones de las caras), es por eso que pregunto tbn como es que puedo hacerlo para unir todo y que lo reconosca como un solo elemento
gracias
Antiguo 27 jun 2005   #5
Quel
Avatar de Quel
Sigo sin entender el tema del mapeado, ¿¿ es que el mapeado se lo aplicas antes de importar ?? ¿ en el autocad ?
Para unic objetos, conviertalo a Aditable Poly y por ahi hay algun boton de "attach".
Darle al F1 tambien ayuda mucho.
Quel XX's (... ...)
Antiguo 27 jun 2005   #6
[Dn]KiKe
Contactar con [Dn]KiKe a través de MSN
Es mejor editable poly o editable mesh? para el caso de arquitectura.
Por otra parte, es importante cuando importas desde cab que haya un "soldado" de vertices automatico y un valor de "umbral" bien bajo (pref. 0.001) asi la generacion de caras nuevas no para el soldado es infimo y no te deja irregular el modelo.
Aveces cuando pasa esto, normalmente hago dos cosas, 1. le subo la escala al modelo general (claro, agrupando primero todos los elementos) y 2. selecciono todos los elementos y les doy soldar vertices.
[Dn]KiKe is offline   Responder Con Cita
Antiguo 27 jun 2005   #7
Cesar Saez
just another monkey
Avatar de Cesar Saez
Contactar con Cesar Saez a través de MSN
Cita:
Para modelar personalmente prefiero editable poly pero al parecer es más pesada para los visores asi que siempre puedes modelar en editable poly (que es donde se han puesto todas las mejoras) y una vez listo eso lo conviertes a editable mesh si es que andas con el viewport muy cargado.
Salu2
__________________
Blog::Demo Reel '07
____________________
"Debes practicar hasta que lo dificil resulte fácil, luego practica hasta que lo fácil resulte hermoso"
Stephen Covey
Última edición por Cesar Saez fecha: 27 jun 2005 a las 11:20.
Antiguo 27 jun 2005   #8
Crist
bestianimal lo mejor que puedes hacer para que te entendamos es poner una captura de tu problema, como dicen por ahi una imagen vale mas que mil palabras....
Cita:
Escritos por bestianimal
no se me suena a que quisas tengas activada la opcion que mapea por caras (no tengo max en frente no me acuerdo bien del nobre) pero esta opcion si esta activada te pone el mapa en cada cara del olbejo, es decir qeu si tienes una esfera con 64 lados y tu mapa es un punto, ese mapa estara en cada cara de la esfera y no es la esfera completa....
igual como te decia lo mejor es una imagen por que mi respuesta fue como al achunte......
saludos
__________________
Antiguo 27 jun 2005   #9
bestianimal
ahi va una captura del muro del edificio con el material de ladrillos puestos.
Aparecen triangulados .
Gracias por las respuestas, ojala con esta quede un poco mas claro mi problema
Adios
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  Aplicacion de Ladrilllos.jpg
Vistas: 29
Tamaño:  45.1 KB
Antiguo 27 jun 2005   #10
Quel
Avatar de Quel
Pues insisto en lo que has dicho antes .. mapea el objeto, en lugar de esperar que el 3dmax adivine como lo quieres.
Quel XX's
Antiguo 27 jun 2005   #11
bestianimal
Graias Quel, por tus respuestas, pero no logro hacer que me queden bien las texturas.
Con respeto a lo del mapeado, si le aplico mapeado al objeto, en uvw map, y se lo pongo en box.
hay puede haber algo que no este haciendo bien?
Gracias
Antiguo 27 jun 2005   #12
Quel
Avatar de Quel
Pues no lo comprendo ... Cuelga tu escena en el foro, a lo merjo alguien que tenga el max puede mirarselo.
Quel XX's (... ...)
Antiguo 27 jun 2005   #13
Crist
sip me parece buena idea.... es raro que no te tome el mapeado si lo haces como explicas.....
__________________
Antiguo 27 jun 2005   #14
bestianimal
Gracias Quel y Crist por sus respuestas.
Al parecer solucione el problema del mapeado, pero ahora tengo un problemilla en el tamaño y la forma de los ladrillos.
les adjunto una imagen, para ver si pueden ayudarme.
Muchas Gracias
Nombre:  ladrillos.jpg
Vistas: 41
Tamaño:  31.5 KB
Antiguo 27 jun 2005   #15
bestianimal
el problema que tengo ahi es que los ladrillos del pilar , quedan considerablemente mas pequeños que los del muro del fondo, en la vista no se aprecia muy bien
Respuesta
Etiquetas Identificativas
autocad, desde, elemneto, importado, textura
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está deshabilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
curvas en 3d max desde autocad luisote Modelado 10 Hace 2 Semanas 16:47
De excel a AutoCAD SpeedCAD Diseño Grafico y CAD 86 Hace 4 Semanas 10:58
Dar varios materiales a un mismo objeto importado de autocad anibalfe Materiales y Texturizado 18 27 jun 2005 12:46
PROBLEMAS EN LAS CURVAS IMPORTANDO DESDE AUTOCAD Arturo Cotto Modelado 9 27 jun 2005 11:08
Importar desde Autocad a 3Dmax6 st_martin Problemas con Programas 5 18 feb 2005 21:13
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 09:51.
Loan | iPhone Downloads | Credit Card Consolidation | Personal Loans | Industrial Noise Control
