Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Materiales y Texturizado
Oferta de trabajo en Decathlon
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 07 sep 2003   #1
cursor
Avatar de cursor
Contactar con cursor a través de MSN
Predeterminado Textura Mixta
Hola, tengo un problema, necesito ver el relieve de un ladrillo que es parte de un material mixto, como se hace?
Se que con el displace se puede,pero no se como hacer para q tome solo al ladrillo y no a toda la textura, se entiende?, gracias por las ayudas
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  color0.jpg
Vistas: 385
Tamaño:  28.3 KB
__________________
***Cursor Diseños***
cursor is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 08 sep 2003   #2
lexus
Avatar de lexus
Predeterminado Re: Textura Mixta
No se entiende tu pregunta. :?
Lo que queres es ver el material en un visor o queres aplicarle un bump al ladrillo en el render?
Porque si es lo 2º...
:arrow: Dependiendo de como hayas compuesto el material lo que deberías hacer es agregar un bump (mapa) al ladrillo (si es que no lo tiene) en el canal adecuado (relieve). Con el el displacement es lo mismo
Te podría ayudar mejor si pusieras el una captura del arbol del material para ver como lo has generado (compuesto) :idea:
Saludos :D :D :D
__________________
Todo problema tiene solución, aquello que no tiene solución no constituye un problema.
lexus is offline   Responder Con Cita
Antiguo 08 sep 2003   #3
cursor
Avatar de cursor
ya lo solucione y quedo asi
Mi error era usar un material estandar y en el canal difuse meterle un material blend, y la solucion era usar direcyamente un material blend y ahi si me aparecen las opciones de usar un bump para los 2 mapas, como lo hice en la imagen, gracias por responderme
Nombre:  blend.jpg
Vistas: 354
Tamaño:  84.9 KB
__________________
Antiguo 08 sep 2003   #4
Vicent
Entradas de portafolios: 1
Hola
Por lo que preguntas, me da la impresión de que utilizaste un material estandard con mapa mixto
Si has utilizado un material mezcla sólo con aplicar el mismo bitmap de los ladrillos(o el mismo en escala de grises) en el canal relieve del material ladrillo te bastaría
Si lo has creado con un material estandard que tiene una mapa mixto en el canal difuso, una de las maneras de conseguirlo sería utilizar en el canal relieve un mapa máscara, que estaría compuesto por el bitmap de los ladrillos(o en escala de grises) y como máscara tendrías que crear una imagen en escala de grises que coincida con los límites de la zona de lladrillos. Es decir donde hay ladrillos sería blanco y donde no, negro.(ahora no recuerdo que color interpreta como transparente, pero no es problema porque se puede invertir la salida de la imagen para que quede correcto)
Un saludo
Vicent
Vicent is offline   Responder Con Cita
Antiguo 08 sep 2003   #5
Vicent
Vaya, no había visto tu última respuesta
Antiguo 08 sep 2003   #6
Mars Attacks
Sexador de humanos
Avatar de Mars Attacks
Aunque ya hayáis encontrado la respuesta, yo te aconsejaría que probaras el segundo método que propone Vicent, dado que la textura que enseñas no queda muy creíble (parece que los ladrillos se desvanezcan en el cemento, cuando debería verse la arista rota del mismo bastante delimitada), con lo que con la misma imagen que muestras al principio, crearía otra en escala de grises (negro no relieve, blanco relieve) con las esquinas de los ladrillos bien marcadas.
Un saludo.
__________________
Yo
Portafolio | blog
Mars Attacks is offline   Responder Con Cita
Antiguo 08 sep 2003   #7
cursor
Avatar de cursor
Gracias por las respuestas a todos.
Como es eso que dices Vicent? no termino de entenderte porq la 1º vez lo hice y se me complico. Si puedes mandarme una captura o el arbol para generar la textura seria de mucha importancia.
Gracias again
__________________
Antiguo 08 sep 2003   #8
Vicent
Hola de nuevo
Como has utilizado un mat mezcla, para que el mortero tuviese relieve sólo tendrias que aplicarle el mismo bitmap que utilizaste como máscara del material mezcla.
Si los colores blanco y negro estan invertidos se soluciona invirtiendo la salida de éstos o cambiando el signo de la cantidad de relieve
Como ya se ha comentado, habría varios métodos, aquí te dejo una captura del material mezcla. Sólo debes fijarte en que el bitmap del relieve del mat 1 es el mismo que la máscara
Un saludo
Vicent
Nombre:  matmezcla.jpg
Vistas: 312
Tamaño:  222.7 KB
Antiguo 08 sep 2003   #9
cursor
Avatar de cursor
Bien dicho y Bien hecho Vicent , muchas gracias.........a practicar
__________________
Antiguo 09 sep 2003   #10
AnimuS
Vicent o alguien k sepa como consigues ese borde, con algun tipo de pincel o con algun filtro?
Gracias :D
AnimuS is offline   Responder Con Cita
Antiguo 09 sep 2003   #11
Frodo
Hermoso con txapela
Avatar de Frodo
Ubicación: Valinor, con montones de elfas ligeritas de ropa.
Animus ¿te refieres al borde dentado del desconchón? Eso se pinta muy fácilmente en photoshop, o bien mediante un pincel pequeño o haciendo una selección con el lazo poligonal y despues rellenándola con el color que queramos.
Es muy fácil, si no te sale pregunta de todas formas
__________________
Cita:
Escritos por Un hombre sabio dijo
Frodo is offline   Responder Con Cita
Antiguo 09 sep 2003   #12
AnimuS
Me imagino k debe ser kon un pincel pekeño, pork yo cree la parte descascarada con el lazo y luego lo rellenaba con negro ( "alt+supr" pekeño tip ), pero te kedan unos bordes lisos y no dentados como los k se ven en la imagen, por eso mi consulta.
A ver si me das una mano frodo, ahorita estoy apurado o sino pondria una imagen.
Gracias
Antiguo 09 sep 2003   #13
Frodo
Hermoso con txapela
Avatar de Frodo
Bueno la idea del lazo es que al hacer la selección la hagas ya con sus bordes dentados, así de simple. Como si dibujaras con el pincel esos bordes pero con el lazo. Despues haces lo que comentas de rellenarlo y te debería salir.
Ahí no queda más remedio que currarse esos bordes a pelo, al menos que yo sepa.
__________________
Cita:
Antiguo 09 sep 2003   #14
Vicent
Hola
Eso se consigue fácilmente con los pinceles y aumentando después el contraste todo lo posible, de manera que desaparece cualquier difuminado.
Por supuesto que hay que guardarlo en un formato en el que no se pierda información, para seguir conservando los bordes nítidos.
Cursor me alegro te sirviera
Un saludo
Vicent
Antiguo 26 mar 2005   #15
juliorom
Necesito saber como hago para lograr en un caso similar al que expones vincent en tu captura para darle relieve al revoque. Te comento que estoy intentandolo hacer con un material blend.En el primer material puse el bitmap del ladrillo..en el segundo material puse el bitmap del revoque y en la mascara puse un bitmap hecho en photoshop en blanco y negro que define el area¨ahuecada¨. al no tener el hueco por el que se ve el ladrillo relieve no queda muy convincente. Pido perdon si no correspondia preguntar aca ya que todas son respuestas pero realmente necesito que alguien me ayude a solucionar esto. MUCHAS GRACIAS A TODOS.
Última edición por juliorom fecha: 27 mar 2005 a las 09:58.
juliorom is offline   Responder Con Cita
Respuesta
Etiquetas Identificativas
mixta, textura
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está deshabilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 09:38.
Property in Spain | Threadless Coupon Code | Consolidate Debt | Bad Credit Loan | Credit Counseling
