Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Materiales y Texturizado
Amigos
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 23 jun 2005   #1
Sebasarg
Contactar con Sebasarg a través de MSN
Predeterminado Texturas / Editable poly
Hola , aprovecho para saludar y agradecer a todos los que opstean , ya que me parece muy enriquec3dro este foro , y sobre todo , buena onda se percibe.
Bueno mi pregunta es de alguien que recien empieza , va .. Estoy aprendiendo a modelar con Editable poly , osea hago un box y lo modelo con los comando extruir , bevel ,replace etc... pero me queda todo como una sola entidad . Mi problema es que no se como dar texturas diferenciado volumenes , supongamos que de una caja hago una ventanta con marco ,contramarco y vidrio ,, ¿como hago para dar esas texturas diferentes , ?? ya que me lo toma todo como un solo objeto.. Bueno debe ser simple la respuesta , seguro me estoy saltendo pasos en el modelado ,, pero bueno espero me puedan orientar ,,
gracias
Sebasarg is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 23 jun 2005   #2
Cesar Saez
just another monkey
Avatar de Cesar Saez
Contactar con Cesar Saez a través de MSN
Predeterminado Re: Texturas / Editable poly
Busca en la ayuda por materiales multi/sub-object, básicamente debes asignar ID's diferentes a los poligonos y con el multi subobjeto defines el material para cada poligono.
Quizas se te haga más fácil desasociar ciertas partes del objeto para texturizarlas como objetos independientes.
Salu2
__________________
Blog::Demo Reel '07
____________________
"Debes practicar hasta que lo dificil resulte fácil, luego practica hasta que lo fácil resulte hermoso"
Stephen Covey
Antiguo 23 jun 2005   #3
Sebasarg
dentro del editor de materianles logre hacer que me aparezca un cuadro que dice "multi/sub object basica parameters" ,, y me aprecen varios mat abajo , pero no logro , hacer que me los aplique en forma diferencia ,, ,, se que soy un poco lento para aprener , les pido paciencia nomas,,
No entendi lo de disociar ?? no tengo idea de como hacer eso
Antiguo 23 jun 2005   #4
Cesar Saez
just another monkey
No hay problemas, tienes que asignarles diferentes ID a los poligonos (material 1 --> ID 1), revisa la ayuda de max que sale todo esto muy claro, apreta F1 y busca por multi/sub object y te va a salir la parte de la ayuda que habla del tema, es la explicacion más completa y rápida que podrás obtener del tema
Salu2
__________________
Blog::Demo Reel '07
Stephen Covey
Antiguo 23 jun 2005   #5
Sebasarg
ya encontre algo ,, si , gracias por la gui , no sabia por donde empezar a buscar ,,
saludos y gracias de nuevo
Antiguo 24 jun 2005   #6
karras
Tankeador
Avatar de karras
Contactar con karras a través de MSN
Mas simple. Seleccionas las caras que quieres y le asignas una textura . Seleccionas otras caras y le asignas otra textura. Cuando veas en el editor la textura del objeto verás que el sólo ya tiene el multiobjeto colocado. Tambien le puedes asignar el mapeado de esta manera.
Antiguo 24 jun 2005   #7
Sebasarg
Buenisimo Karras , si ya logre dar distintas texturas al poligono ,, voy seleccionando los poli , y les aplico textura.. No se como darme cuenta lo del multi objeto , porque lo veo igual que siempre al editor de materiales....
No hay forma de selccionarlos y luego agruparlos y que ya quen asi , porque me parece que cuando la escena sea gande va a ser engorroso este sistema al vez ? ,, me pregunto ya estoy investigando ...
Muchas gracias a ambos
saludos
Antiguo 24 jun 2005   #8
HalfVector
H = E + L
Cita:
Escritos por Sebasarg
Una vez que has aplicado los Materials IDs, puedes seleccionar las caras del modelo seleccionando el Material ID que quieras. De esta forma se seleccionarán todas las caras que tengan dicho ID.
La opción está en la sección Polygon Properties, verás un botón que poner Select ID y al lado un control numérico incremental en el que tienes que introducir el MatID correspondiente. Luego pulsas el botón mencionado y automáticamente se te seleccionarán las caras con ese ID (si estás en el sub nivel "face"). También puedes seleccionar el ID desde la lista que hay justo debajo del botón.
HalfVector is offline   Responder Con Cita
Antiguo 24 jun 2005   #9
Crist
que va aqui???......
creo que lo mas sano es que sigas lo que te dice cesar... asi tendras contrl sobre cualquier onjeto que textures...
y como te decia revisa el F1 ahi te explican claramente y con imagenes como hacerlo de forma facil rapida y ordenada...
saludos
__________________
Crist is offline   Responder Con Cita
Antiguo 24 jun 2005   #10
Quel
Avatar de Quel
Pues yo aun optaria por otra solucion.
Selecciones las caras que quieras de otro material, y le das al separas a otro objeto, teniendo asi 2 objetos diferentes, marco, cristal, manilla, etc ...
Quel XX's (... ...)
Quel is offline   Responder Con Cita
Antiguo 28 jun 2005   #11
Sebasarg
Bueno gracias a todos por sus expliaciones, ya mas o menos le agarre la mano...
.. Quel no entendi que me queres decir con "y le das al separas a otro objeto" .....
Saluos
Antiguo 28 jun 2005   #12
Santiago
Avatar de Santiago
Contactar con Santiago a través de MSN
Creo que lo que Quel te esta explicando es la utilización del comando "Detach", seleccionas los poligonos que tienen que tener otro material y aplicas el comando Detach que se encuentra bajo la solapa Edit Geometry (siempre dentro de los parametros subobjeto polygon), lo que hace esto es separarte esos poligonos a un objeto nuevo.
__________________
"nos queda la suerte, que si se balancea un poco, nos puede tocar" E. Bunbury
Santiago is offline   Responder Con Cita
Antiguo 28 jun 2005   #13
Quel
Avatar de Quel
sastamente
Quel XX's (... ...)
Antiguo 29 jun 2005   #14
Sebasarg
Buenisimoo , muchas gracias a ambosss
saludos
Respuesta
Etiquetas Identificativas
editable, poly, texturas
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está deshabilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Exportar/Importar OBJ con texturas RavenX Modelado 2 07 jun 2005 15:01
Simcloth->malla poly editable odin- Plugins 12 06 jul 2004 18:11
Editable Poly en Max 5 pp Modelado 4 16 oct 2002 17:32
Editable mesh o editable Poly? KDT Modelado 5 09 ago 2002 10:59
Problemas con 3dstuido viz Raul Problemas con Programas 10 02 may 2002 11:14
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 07:56.
MPAA | Art visionaries | Advertising | Online Loans | Modded Xbox
