Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Materiales y Texturizado
Oferta de trabajo en Decathlon
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 21 feb 2007   #1
Sage_Lee
Espécimen experimental
Predeterminado Texturas iluminadas e inusuales
Antes que nada, hola a todos, vereis, tengo un par de preguntas, la primera, como hacer texturas retroiluminadas, e probado con glow pero no consigo gran cosa,algo debo hacer mal, y lo que quiero que termine siendo la textura, es para los ojos de un robot, q simplemente sean rojos pero como si fuesen luz, en plan terminator o en plan espada laser, y la segunda pregunta es, ¿como se puede animar una textura? necesito hacer una animacion en la que una textura normal se vaya convirtiendo poco a poco en una textura ink paint, y la verdad es que no tengo ni idea de como conseguir ese efecto, dejo claro que el programa que uso es max 8, pero tambien podria acceder facilmente a maya, aunque no lo domino y seria bastante frustrante. Eso es todo, espero no pedir demasiado, y cualquier ayuda que me podais dar sera bienvenida. Muchas gracias a todos.
Sage_Lee is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 21 feb 2007   #2
flipper666
Predeterminado Re: Texturas iluminadas e inusuales
hola sage_lee,
para tu segunda pregunta, puedes usar un material blend, colocando como primer material el material con la textura real y como segundo el ink & paint. Animando el valor de mix amount puedes fusionar de uno a otro por opacidad.
Para lo segundo... darle caña a photoshop probando glows y quiza superponiendo capas en modo sobreexponer color, de todas formas para que luego te quede bien en max deberías usar un material con algo de traslucidez y autoiluminación.
Espero haberte ayudado
Un saludo
flipper666 is offline   Responder Con Cita
Antiguo 21 feb 2007   #3
Biofix
El irreductible
Avatar de Biofix
Cita:
Si te refieres a algo como la imagen que he puesto más abajo, es fácil, te explico (si no, quizás todo esto le sirva a alguien):
No ibas desencaminado, yo también he aplicado glow, pero antes al material (que es un material estandar de color rojo) le pongo 100 en la casilla "self-illumination" (que está arriba de "opacity"). Como verás la esfera queda totalmente roja, con una especie de autoiluminación que la deja "plana" (ya que no se distinguen las sombras). Si le quieres dar volumen, por así decirlo, juega con el brillo del material.
En el editor de materiales, en los botones que hay justo encima de la casilla para nombrar el material, verás que hay uno que es un cero, y si dejas el cursor del ratón encima pondrá "Material Effects Channel". Ponle un número distinto de cero, un dos por ejemplo.
Ahora nos vamos al menú Rendering/Effects dentro de Effects pulsamos en "add" y elegimos "lens effects" y dentro de este, "glow".
Dentro de glow en la pestaña que pone "Options" hay una zona llamada "Image sources" y en ella la casilla "Effects ID". Bien en esta casilla marcas el número 2 que previamente habíamos elegido para ese material.
Todo esto ya lo sabrás, ya que decías que has usado glow, pero así queda dicho para el que le pueda interesar.
Ahora lo que tienes que hacer es reducir el tamaño "size" dentro de la pestaña "Parameters" (prueba con valores bajos, 1,0 / 2,0) y jugar un poco con la intensidad "Intensity", hasta que quede a tu gusto.
Y para cambiar el color del resplandor, en donde pone "radial color" verás que hay dos casillas, una con un color blanco y la otra roja (creo, a mi me aparece así por defecto). Bien pues "arrastra" la roja hacia la blanca para copiarla (también lo puedes poner de forma manual), y así tener las dos casillas rojas.
Y ya está, tendría que salirte algo parecido a la imagen.
Sobre tu segunda pregunta, no sé que es una textura ink paint (o a lo mejor si, pero la llamo de otra forma), lo que si te puedo decir es que en max, puedes animar texturas pulsando el botón de animar y cambiando los parámetros que quieras. Y por otro lado puedes aplicar un video como textura a un objeto (no recuerdo que formatos admite, pero supongo que avi, mov,...).
¿Es algo de esto lo que buscas?
Venga, ya me dirás.
Chao.
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  ojos_brillantes.jpg
Vistas: 17
Tamaño:  46.4 KB
__________________
Última edición por Biofix fecha: 21 feb 2007 a las 16:42.
Biofix is offline   Responder Con Cita
Antiguo 22 feb 2007   #4
Sage_Lee
pues esta tarde mismo cuando vuelva lo probare, ya que creo que lo que me falto por hacer cuando apliqué el glow fue el tema de los effectos de lentes(lens effects), muchas gracias por tu ayuda, en cuanto consiga algo posteare las primeras imagenes de mi robot para que veais que tal va quedando, no es algo muy complejo, pero tampoco esta mal, saludos.
__________________
Fluye...
Antiguo 24 feb 2007   #5
Sage_Lee
aqui les enseño mi primera muestra del robot que estoy haciendo, no es gran cosa, pero estoy empezando y para mi ya es mas que nada, me sirvió de mucho lo que me dijiste acerca del glow como podras observar y aunque el modelo todavia no esta acabado xq me faltan muchos detalles y mucho modelado todavia me gustaria que me dijesen si la base es buena. muchas gracias
Nombre:  proceso de robot.jpg
Vistas: 26
Tamaño:  9.2 KB
__________________
Fluye...
Respuesta
Etiquetas Identificativas
iluminadas, inusuales, texturas
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está deshabilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
TEXTURAS: Sitios para bajar texturas carlosall Materiales y Texturizado 106 Hace 13 Horas 11:49
Exportar/Importar OBJ con texturas RavenX Modelado 2 07 jun 2005 15:01
tratamiento de texturas bitmap para dvd. all Postproducción 17 04 jun 2005 21:22
Paranoia backburner y texturas trenZ Problemas con Programas 1 21 may 2004 15:16
Intercambio de cds de texturas dideje Infografía General 1 01 jul 2003 15:59
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 07:36.
Broadband | African Cichlids | Investing | Auto Loans | Car Finance
