Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Materiales y Texturizado
Amigos
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 06 jul 2007   #1
Fernandu
Question Texturizado unico encima de otro
Hola estoy intentando crear una escena de el DR.Slump y kiero añadir a mis montanyas una simpatica cara como las de la serie, la cuestion es k tengo la imagen y tambien tengo su opacidad de manera que solo asi aparezca los ojos boca y pomulos. Bien, estas montañas ya tienen una textura, el verde, lo ke kiero ahora es saber komo puedo aplicarle un UVMap que solo me aparezca en la malla de la montaña y encima del verde , he probado replaceando un multi sub object con 2 canales pero la cara no me aparece, y tambien tengo el problema de ke si aplico solo un UVMap con la cara me sale la imagen repetida, con lo ke necessitaria que solo saliera enfocada dentro del recuadro del Gizmo, Gracias y ante todo, un Saludo.
Ok, lo de la repeticion de la textura esta corregido.
Última edición por Fernandu fecha: 06 jul 2007 a las 06:10.
Fernandu is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 06 jul 2007   #2
JEOGIOMAR
libre pensador
Avatar de JEOGIOMAR
Predeterminado Re: Texturizado unico encima de otro
seria bueno que adjuntaces una imagen, para comprender mejor lo que intentas hacer.
saludos.
__________________
Antiguo 08 jul 2007   #3
Fernandu
3dsmax Re: Texturizado unico encima de otro
Aki os dejo lo k necessito:
encima de estas mointanyas (k ya tienen un UVMap con textura verde) poder poner 3 gizmos en cada unade las montañas del fondo para poder poner una textura de una cara sonriente.
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  mount_02.jpg
Vistas: 33
Tamaño:  68.2 KB
Antiguo 08 jul 2007   #4
Fly
Avatar de Fly
Contactar con Fly a través de MSN
Lo que tienes que hacer es quitarle la marca del TILE al material que tiene la textura de la cara (así ya no se repite fuera del gizmo), y le aplicas un mapeado plano ajustando el gizmo en la posición correcta. Con un mapeado para cada carita y otro para el "cesped" deberia llegar.
Con el unwap supongo que tambien de podría hacer pero a eso ya no llego
Fly is offline   Responder Con Cita
Antiguo 11 jul 2007   #5
Fernandu
Si eso es lo k intenté hacer, un Gizmo para cada cara y uno para el cesped pero no consigo k aparezcan las caras incluso dandole un map channel diferente no puedo hacer que aparezcan 3 caras y el cesped. me lo organiza komo le dala gana. Iré probando de hacer otras cosas. Gracias .Un Saludo
Antiguo 11 jul 2007   #6
Fly
Avatar de Fly
Lo que te voy a contar es un lio tremendo, yo optaría por una solución menos "sucia": o bien aprender a usar Unwrap UVW o hacer que cada colina con ojos sea un objeto independiente.
La propuesta liosa es:
objeto:
- aplicas al objeto un mapeado en el canal 1 para el cesped.
- aplicas al objeto un mapeado en el canal n+1 para cada carita (n)
textura:
- creas una textura base que será un MIX del cesped con la cara y usando como máscara la apropiada segun la forma de la cara, se desmarcarán las casillas de TILE para que la cara no se repita fuera del gizmo (tanto en "Color #2" como en "Mix amount").
-creas la textura del objeto que tendrá en el diffuse un mapa tipo MIX, que será una copia de la textura base anterior, salvo que en el "Color #1" en vez del mapa del cesped pondras otra copia de la textura base, TANTAS COMO CARITAS QUIERAS PONER y cambiando el canal de los mapas de la cara y su mascara, por los equivalentes según el mapeado del objeto.
- El último de estos "MIX concatenados" será la textura base, por lo cual tendrá como mapa en Color #1 el cesped, en el canal 1.
Pongo un ejemplo de lo que e intentado explicar, porque creo que ni yo me entiendo. Tambien dejo una escena para que lo puedas ver, que seguro que se entiende mejor.
Nombre:  ejemplo.jpg
Vistas: 26
Tamaño:  22.2 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  objeto.jpg
Vistas: 23
Tamaño:  65.6 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  textura base.jpg
Vistas: 22
Tamaño:  32.7 KB
Descargar Directa de Archivos ...
Tipo de Archivo: zip caritas.zip (116.3 KB, 9 visitas)
Antiguo 21 jul 2007   #7
mandp
mas facil usar unwrap
mandp is offline   Responder Con Cita
Antiguo 22 jul 2007   #8
Fernandu
Fuf no se mucho koo funciona me lo mirare en algun libro
Respuesta
Etiquetas Identificativas
encima, otro, texturizado, unico
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está deshabilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Que tal Rhino 3d v/s 3dMax u otro? Piuke Discusiones generales 6 02 jun 2005 23:19
un frame, otro frame... dixan Render, Iluminación y Cámaras 4 09 may 2005 06:26
otro jejeje chorbo Animación 5 30 abr 2005 06:34
Otro Rigging Derbiii Animación y Rigging 24 22 nov 2004 14:08
Otro plastoso que pregunta sobre configuraciones de Hardware Luroc Hardware 2 18 oct 2004 16:30
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 07:50.
Credit Report | Debt Consolidation | Credit Cards | Cheap Magazines | Credit Cards
