Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Materiales y Texturizado
Aventia
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 25 ago 2004   #1
Benti
Avatar de Benti
Contactar con Benti a través de MSN
Predeterminado texturizando elementos de una malla
hola amigos, me han pasado un 3D desde autocad, estoy texturizandolo y como la estructura es una sola malla pues tengo que selecionar cada elemento para darle cada textura.
Hasta ahora he ido bien pero tengo un problema en la planta de abajo tengo una textura de suelo otra de pared y otra de rampa, cuando seleciono el elemento en la malla editable le asigno un ID de material digamos 1 para el suelo, 2 para los muros y 3 para la rampa, les asigno el materia, pero cuando pongo el mapa UVW no se adapta a la seleccion, en las opciones del mapa en canal pongo el numero del ID que corresponde con el elemento e incluso duplico el material lo renombro y le pongo el canal con ese numero.
Como puedo aplicar un mapa a cada elemento selecionado ¿?
Gracias
PD: en Max 6, os pongo una foto para que me entendais mejor
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  muestra_122.jpg
Vistas: 189
Tamaño:  46.2 KB
__________________
[url]www.metalmas.com[/url] | [url]e-benti.blogspot.com[/url]
Benti is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 25 ago 2004   #2
Crist
que va aqui???......
Predeterminado
la verdad no se si te e entendido bien....
si lo que queires es mapear distinto cada material con su respectiva ID (supongo que es un material multisub/objet) lo que puedes hacer es seleccionar por ejemplo el suelo darle el id de material y sin deseleccionarlo aplicarle un mapa uvwmap, mapearlo a tu gusto y dejarlo listo.
luego le aplicas un modificador editmesh y seleccionas por ejemplo los muros, le aplicas su ID y sin deseleccionarlo le vuelves a aplicar un modificador uvwmap, si te fijas aca solo empezaria a mapear los uros y no afectaria al mapeo anterior , que en este caso es el suelo.
y por ultimo, para la rampa, le vuelves a aplicar el editmesh seleccionas la cara y le aplicas otro uvwmap....
si quieres, al terminar el mapeado de todo, puedes colapsar los modificadores y te quedara convertido en un edit mesh sin perder el mapeado que ya tenia...
bueno espero haberte entendido y que esto te ayude
un saludo
__________________
Crist is offline   Responder Con Cita
Antiguo 25 ago 2004   #3
Fiz3d
El cabreador
Predeterminado
Buff.. no entiendo..
Primero lo de ID de material no lo entiendo... te refieres a id de selecion..si lo haces en la malla.. es id de sellecion, el id de material esta en el editor de materiales...
Despues no dices que tipo de material le asignas.. supongo que sera un multisubobjeto, y lo que no entiendo es cuando dices que el mapa uvw no se adpata al a la selecion, a cual jeje..
A ver, lo que quieres hacer es que un objeto tenga mas de un material no?es asi de simple... y bueno, no te apetece partir la malla en cachitos.
Pues facil, le das diferetes id`s de seleccion a ese objeto, eso ya lo has hecho ok.. y despues le asignas un material multisubobjeto, cada uno con su id, que coincida con los id de seleecion, cada textura en su lugar... si tienes problemas con el mapeado.. puedes aplicar mas de un modificador uvwmap a cada uno con un canal id diferente...
Ahora mi consejo.. no se cuanto tiempo llevas con eso.. pero yo te recomiendo que de ahora en adelante cuando tengas un problema así, lo bordees y busques la solucion mas facil..esto en el caso que ese sea un trabajo profesional ya me entiendes, si es para aprender cierro mi bocaza.. pero si lo que prima es el tiempo y no te sale eso a la primera.. pillas la malla y la divides y punto..
Saluditos.
Fiz3d is offline   Responder Con Cita
Antiguo 25 ago 2004   #4
Benti
Avatar de Benti
Predeterminado
Ya esta gracias me faltaba usar el material "multisubobjeto" que no lo conocia
Fiz3d, no es por complicarme o no, es porque he pasado del 3D Studio al Max y hay cosas que me pierdo aun, pero por lo general voy mirando el foro y tutoriales a no ser algo asi concreto.
Gracias
__________________
Antiguo 25 ago 2004   #5
Fiz3d
El cabreador
Predeterminado
ok me alegro
Un saludin..
Antiguo 02 sep 2004   #6
pp
Avatar de pp
Predeterminado
Hola a todos/as.
Dices que se trata de una malla completa. Si no controlas muy bien el asunto de las id´s y demás, se me ocurre que puedes separar esa malla de manera que te queden los objetos por separado (tejado, muros, etc...) y luego texturizarlos por separado, cada uno con su material.
Un saludo, pp.
pp is offline   Responder Con Cita
Respuesta
Etiquetas Identificativas
elementos, malla, texturizando, una
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está deshabilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 07:56.
Credit Cards | Zappos Coupons | Mortgage | Remortgages | Remortgages
