Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Materiales y Texturizado
Trabajo en microsoft
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 08 sep 2006   #1
asier cubero
3dsmax Texturizar Una Larguisima Extension
Hola, necesito ayuda porque tengo que hacer un travelling a traves de unos 50 km con la camara y preferiblemente a baja altura, si no fuera asi ya estaria hecho pero no puedo hacer una imagen lo suficientemente grande sin que luego los pixeles se vean gigantescos, si repito imagenes se ve el patron de repeticion, si no me acerco lo suficiente no se aprecia la escala gigantesca y no se ve que el suelo esta hecho a base de ceniza, pero si me alejo se pierden los detalles y el color se vuelve gris y todo igual,necesito sugerencias pues llevo clavado mucho tiempo.Y el ultimo problema es que la RAM la tengo flipando con tanto poligono e imagenes tan grandes, el ordenador es viejo.
Gracias por adelantado.
asier cubero is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 08 sep 2006   #2
-YeraY-
Maestro -YeDaY-
Avatar de -YeraY-
Predeterminado Re: Texturizar Una Larguisima Extension
Hola asier, tendrias que poner alguna imagen para hacernos una idea. porque lo primero que yo te diría es que pusieras un desenfoque de movimiento a tu animación, asi no tiene que ser un archivo tan tan detallado, y no hace falta ver todo los detalles, no? bueno pon una imagen de lo que tas haciendo para ver si se nos ocurre algo con lo que ayudarte ^^ suerteee
__________________
mi .:Davy Jones en cgtalk:.
Antiguo 08 sep 2006   #3
Quel
Avatar de Quel
O texturizar por tramos de 1 Km. Asi podrias meter 50 imagenes algo tochas y manejarlas en algun edifot de imagenes. Sin embargo, si tienes un ordenador con poca RAM, esto podria darte problemas.
Quel XX's (... ...)
Quel is offline   Responder Con Cita
Antiguo 11 sep 2006   #4
Nessito
Procedurales. Es la unica solucion para esas cosas, pero si tienes una maquina antigua, preparate.
Echale un vistazo a las darktrees. http://www.darksim.com
__________________
Nessito is offline   Responder Con Cita
Antiguo 11 sep 2006   #5
SHAZAM
Administrador
Avatar de SHAZAM
No tienes porqué tener cargadas todas las texturas al mismo tiempo, solo las que se ven en pantalla y las colindantes (si las aplicas modularmente), juega con eso y tendrás menos problemas de RAM. Solo hace falta un papel, lápiz y un poco de planificación.
Podrías dividir una escena muy pesada en varias modulares para los distintos tramos.
__________________
Victor Navone
Última edición por SHAZAM fecha: 11 sep 2006 a las 09:52.
SHAZAM is offline   Responder Con Cita
Antiguo 11 sep 2006   #6
larryvm
Avatar de larryvm
prueba a crear layered textures (no se como sera en max) la superior con alpha y tileando de modo distinto a la inferior, de este modo rompes el tiling y suele funcionar bastante bien
__________________
Pipeline developer
enne entertainment
Antiguo 11 sep 2006   #7
JUANMAX
3deseos
Avatar de JUANMAX
Entradas de portafolios: 1
lo primero es tener una textura del material de la carretera con un buen tamaño para poder acercarte lo suficiente.
Lo segundo a esa textura pasarla por photoshop y crear un tile de los buenos, que casen los cuatro lados con cualquiera de los cuatro lados, fuera colores diferentes o machas que se vean mucho.
De esta manera podras colocar la textura cambiando el angulo con diferente mapeados y nunca se notaran las juntas.
Despues puedes utilizar otro canal de mapeado para con otra textura de una captura top del visor y bastante ampliada, ir ensuciando a lo largo de la carrtera para dar sensacion de que es una unica textura.
Mas o menos seria la primera prueba que yo haria, puedes utilizar tambien mas de una textura del material del suelo, si la carrtera lleva medianas pintadas yo las cortaria en la malla al igual que la carrtera pàra poder mapearla a trozos.
No se si me he explicado bien, yo lo tengo bien claro la solucion es ir cortando la carretera para mapearla a trozos.
Un saludo y suerte
__________________
Dime quien eres y te llamaré por tu nombre.
JUANMAX is offline   Responder Con Cita
Antiguo 13 sep 2006   #8
asier cubero
Lightbulb Re: Texturizar Una Larguisima Extension
Bueno, perdon por responder tan tarde pero no tengo internet en casa. En un par de dias subire una animacion pero hoy he tenido problemas y no he podido. Lo siento.
Antiguo 15 sep 2006   #9
asier cubero
Bueno, aqui esta el video. Está hecho con trozos renderizados en varias fases del proyecto, pero el estado en que se encuentra ahora es el que domina casi toda la animacion. La niebla ira en todo momento pero para renderizar prefiero que no me tarde dias. Para que os hagais una idea las montañas alcanzan hasta 4km y medio y la puerta es de 23 metros mas o menos.
Basicamente el problema es que si no quiero eternizarme en el travelling la camara debe llevar cierta velocidad con lo que los detalles pequeños acaban por no verse. Si acerco la camara al suelo se puede ver la textura pasar muy rapido pero solo es el mapa de relieve. Si uso una textura o un procedural del tamaño adecuado, o sea muy pequeño, se ve el patron de repeticion, el color se acaba por fundir y acaba siendo un color plano, o el suelo hace un efecto raro de ruido de estatica, el de la tele cuando no hay nada sintonizado, pues puse una textura de puntos blancos negros que en teoria deberia de funcionar pues el suelo debe de tener buena parte de ceniza.
El otro problema es que si agrando las texturas para evitar estos problemas los pixeles acaban teniendo el tamaño de campos de futbol.
El tiempo de renderizado no me preocupa, asi que cualquier ayudita se agradece. Probare por si acaso lo del desenfoque a ver que tal. Si teneis mas dudas o no me he explicado bien no dudeis en preguntar y por supuesto, criticar todo lo que podais, que no puedo esperaros a la salida de clase...
Descargar Directa de Archivos ...
Tipo de Archivo: zip Angband travelling.zip (6.23 MB, 55 visitas)
Antiguo 09 oct 2006   #10
DobleClick
Avatar de DobleClick
Yo dentro de poco tambien hare algo similar para un corto, y segun tengo pensado, hare varias texturas tochas con tile en sus 4 lados, pero que solo se diferencien sutilmente en su zona interior, y romper la sensacion de tiles restante con rocas y vegetacion, aunque sea a base de alphas.La irregularidad del terreno haria el resto.
Un saludo y suerte
DobleClick is offline   Responder Con Cita
Antiguo 10 oct 2006   #11
asier cubero
probare a ver que me sale aunque tardaré algun tiempo.
Joserod, cuando tengas alguna imagen enseñamela a ver que tal.
Por cierto cualquier critica es bien recibida. Y recordar que el proyecto esta en pañales.
Antiguo 10 oct 2006   #12
Molok
DMDBB
Avatar de Molok
Contactar con Molok a través de Yahoo
Yo te recomendaría que texturaras para la cámara.
Estudia bien el recorrido de ésta y ahí métele más chicha. En el resto con la resolución que ahora tienes yo creo que te puede quedar bien.
Un saludo.
__________________
"Dream more, work less"
www.bouncedlightstudios.com
Respuesta
Etiquetas Identificativas
extension, larguisima, texturizar, una
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está deshabilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Texturar una GRAN extension de pasto... mariocatini Materiales y Texturizado 5 15 ene 2006 16:46
extension cbr Nanomix80 Peticiones y Búsquedas 8 24 oct 2005 20:37
Vray y extensión 7.5 de MAX brush Problemas con Programas 2 12 ago 2005 12:45
Cambio de extensión dixan Problemas con Programas 2 19 jul 2005 05:28
problema con 3ds max 5 design extension file link javierca Problemas con Programas 1 21 jul 2004 15:37
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 07:52.
Xbox Mod Chip | Mobile Phone | Online Advertising | Comprar vivienda Denia | Mortgages
