![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
Saludos a todos.
LLevo un tiempo intentando manejar el modificador desajustar uvw y tengo una duda que no he sabido resolver. Por ejemplo; cuando tengo una pared con el hueco de la puerta, le aplico el modificador desajustar uvws y cuando me dispongo a editar esos uvws, no me salen con las mismas proporciones que tienen en la escena. Como se ve en la imagen que posteo, los uvws no guardan una proporción real ya que la puerta y la pared son más anchas que lo que me marca el modificador. Esto me parece un rollo porque a la hora de pintar una textura en photoshop, tengo que hacerlo un poco a boleo. Seguro que hay alguna opción para mantener las proporciones, pero no la encuentro. Si podeis ayudarme, os lo agradecería. Saludos |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
Maestro -YeDaY-
bueno prueba hacer esto primero, antes del modificador unwrap, aplicale un modificador de mapa uvw planar, luego le das al unwrap y a editar, y ahi esta
__________________
mi .:Davy Jones en cgtalk:. |
#3 |
Esto depende de la proporcion de la textura, si no es la misma que la de la pared, siempre te ocurrirà esto. Y me atreberé a decir incluso que lo que dice yeray no te solucionara el problema, a no ser que le metas un "Bitmap Fit" para obtener un gizmo con la proporcion de la textura que vas a usar.
La logica es simple, sie estan intentando que una textura cuadrada de aplique a un objeto rectangular ... alguna cosa se tiene que deformar (o repetir). Quel XX's (... ...) |
#4 |
just another monkey
Para eso no se pone un material a cuadros en el objeto y se va mapeando y mejorando las proporciones hasta que todos los cuadritos sean CUADRADOS y de tamaño regular (evitando que la textura se estire)
Salu2
__________________
Blog::Demo Reel '07 ____________________ "Debes practicar hasta que lo dificil resulte fácil, luego practica hasta que lo fácil resulte hermoso" Stephen Covey
#5 |
Gracias por las respuestas.
Entiendo que si las dimensiones de la textura y del objeto a texturizar no son las mismas, debe haber algo que se deforme( bien la textura o los uvws). Pero la pregunta es: existe alguna forma de que no se deformen los uvws, independientemente de la textura??? Supongo que vosotros a la hora de pintar texturas en photoshop, os pasará lo mismo, es decir, pintareis sobre unos uvws con proporciones diferentes a las del objeto a texturizar, o no???. Como lo haceis???. Lo que comentas, César, no lo entiendo muy bien pero tiene buena pinta, consigues tener cuadrados y después???? gracias y saludos. |
#6 |
coño creo que te entendido César.
Lo que tu comentas es mover los uvws hasta obtener cuadrados perfectos, no??? olvidándome de aplicarle un mapa anteiormente, no??? |
#7 |
H = E + L
#8 |
Gracias halfvector. Me lo ojeo, hago pruebas y te comento conclusiones.
Saludos ![]() |
#9 |
just another monkey
Si, justo a eso me referia, es algo usual usar texturas a cuadros para guiarse con el unwrap (en tiempo real) y lograr darle las proporciones y mapeado correcto a un objeto.
Salu2
__________________
#10 |
Tankeador
Vamos a ver si te digo como lo hago yo. Se supone que mapeas la pared con un planar, ocupando mas o menos la pared, luego le daria a ajustar mapa y el sólo se ajusta perfectamente.
Despues me voy al unwrap o al texporter y elijo la resolucion de la imagen a aplicar, evidentemente aqui meteria el tamaño de la pared, pero ampliado en escala, dependiendo de la textura que quieras darle. El programa te da la opcion de grabar la imagen ( cualquiera de los dos ) y deberias de tener una imagen perfecta de tu pared con hueco de puerta y todo, y esto no falla. Si no te sale asi es porque has elegido un tamaño de imagen que no concuerda con el tamaño de la pared, es pura lógica. Prueba de nuevo y me cuentas. Ok ? |
#11 |
Gracias.
Muy útil vuestra ayuda de verdad. Saludos |
| Etiquetas Identificativas |
| unwrap |
| Herramientas | |
Temas Similares
| duda de unwrap UVW | essmigol | Materiales y Texturizado | 14 | 30 nov 2004 14:20 |
| Pregunta sobre Unwrap uvw | essmigol | Materiales y Texturizado | 0 | 14 oct 2004 08:05 |
| Duda con sincronizacion de Unwrap en Max6 | Morpheus007 | Problemas con Programas | 8 | 16 ago 2004 22:37 |
| Intentando comprender el unwrap UVW | drakan | Materiales y Texturizado | 5 | 24 sep 2003 15:13 |
| problemas con el unwrap uvw | ivanlobon | Materiales y Texturizado | 3 | 23 jul 2003 06:51 |
