Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Materiales y Texturizado
Trabajo en microsoft
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 20 oct 2003   #1
dideje
Moderador
Predeterminado Unwrap
Bueno,primero decir q no tengo mucha idea d sto dl unwrap,he hecho algun tuto y toqeteado lo q he podido
Mi problema es el siguiente
Quiero mapear un cubo y m gusta el desarrolo tipico d un dado abierto,asi q cojo el cubo hecho en max,lo paso a malla editable, le aplico el unwrap,selecciono las caras y el mapeado unfold m lo hace a la perfeccion
Ahora hago un cubo en autocad,lo importo,le aplico el unwrap,selecciono caras y le aplico el mapeado unfold y nada,no sale igual
Aqi he hecho unas capturas
El problema creo q sta en q en el cubo hecho en autocad los poligonos m los trata como caras o algo asi,se ve en las capturas,cdo le doy a seleccionar poligono,m selecciona un triangulo y no toda la cara como pasa con el cubo hecho en max directamente
Y el caso es q ambos cubos tienen 12 poligonos
A ver si algun experto en esto dl unwrap sabe decirme pq pasa sto y q podria hacer
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  cuboacad.jpg
Vistas: 396
Tamaño:  82.9 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  cubomax.jpg
Vistas: 397
Tamaño:  77.4 KB
dideje is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 20 oct 2003   #2
Siquier
Avatar de Siquier
Predeterminado Re: Unwrap
El problema no es el UnwrapUVW sino en la malla que te traes de Acad, convierte a edit poly y no tendrás problemas.
Antiguo 20 oct 2003   #3
Vicent
Entradas de portafolios: 1
Hola
Aplicando el modificador optimizar y seleccionando arista automática, distingue perfectamente caras y polígonos, lo que no sé es si esto solucionaría tu problema con el unwrap
Un saludo
Vicent
Vicent is offline   Responder Con Cita
Antiguo 20 oct 2003   #4
dideje
Moderador
Hola a todos,no ha habido suerte
Siquier he transformado el cubo a edit poly y nada,m seguia seleccionando al marcar poligono un triangulo y el unwrap no sale bien
Vicent he probado lo q m has dicho y entonces se arregla eso y ya cdo marcas poligono t selecciona el poligono y no la cara :D
Pero nada,aun asi,despues m voy al unwrap,selecciono caras y aplico el unfold mapping y no m sale el dado abierto como cdo lo hago directamente en max
A ver si alguien le puede echar un ojo q adjunto el archivo
Muchas gracias por las respuestas
Descargar Directa de Archivos ...
Tipo de Archivo: zip cuboacad.zip (10.5 KB, 12 visitas)
Antiguo 20 oct 2003   #5
Siquier
Avatar de Siquier
he bajado la escena y he visto que el cubo tiene 24 vertices... cuando un cubo tiene que tener 8 así que ahí tienes el error, Convierte a edit poly, usa Weld vertes (soldar vertices) y borra las aristas diagonales con "remove"
Con eso queda solucionado el tema.
Antiguo 20 oct 2003   #6
dideje
Moderador
Muchisimas gracias Siquier,asunto arreglado,he conseguido importar el cubo d autocad con 8 vertices :D :D Asi q sto d paso q aprendo unwrap m ha servido para aprender mas cosas :D :D
Lei en cierto lugar q no eras muy dado a ayudar a los novatos M alegro q en sta ocasion haya cambiado eso :D
Antiguo 20 oct 2003   #7
Gabriel Herrera
Patetic Member
Avatar de Gabriel Herrera
Je, je esto fue lo mismo que le paso una vez a Vicent cuando importo de autocad , me parece que al importarlo tiene que tener activada la opción "soldar vertices" (creo que se llama así)
Gabriel Herrera is offline   Responder Con Cita
Antiguo 21 oct 2003   #8
Vicent
Hola
Tienes razón Gabo, exactamente era por que en las opciones de importación, el umbral de soldadura estaba en 0.000, sólo con tener un valor distinto se arregla, supongo que será lo mismo que ha hecho dideje
Un saludo
Vicent
Antiguo 21 oct 2003   #9
dideje
Moderador
Exactamente, poniendo el umbral distinto d 0 se arregla :D :D
Mas cosillas,m he puesto a unwrapear un cubo con un hueco hacia dentro y asi a bote pronto este es el mapeado q m sale y yo creo q con el podria hacer las texturas mas o menos comodamente
He cogido y he puesto distinta id a los polys dl hueco y otra distinta al resto dl cubo para poder mapear por separado.Despues he unwrapeado usando el unfold mapping.
Estaria bien q alguien dijera maneras d mapear asi cosas rectas,tipo arquitectura,q cosas hay q tener en cuenta y como es conveniente hacerlo
Aqui adjunto la escenilla dl cubo ste con el hueco y el mapeado q yo he hecho
Si os animais postear mapeados y el por que lo habeis hecho asi :D
Nombre:  mapeado_unfold.jpg
Vistas: 339
Tamaño:  39.9 KB
Tipo de Archivo: zip cubo_con_hueco.zip (11.5 KB, 11 visitas)
Antiguo 21 oct 2003   #10
dideje
Moderador
Bueno mientras os animais a unwrapear vuelvo a necesitar ayuda
He stado buscando un bitmap q se utiliza para hacer el mapeado q es a base d cuadros d colores con numeritos,lo vi por aqi incluso pero por mucho q he buscado no lo encuentro,a ver si alguien lo tiene a mano y lo postea
Antiguo 21 oct 2003   #11
dideje
Moderador
Pues nada,ha faltado postear para encontrar el dichoso bitmap,aqi lo teneis,cuidado con los ojos,usad unas d stas :D
Nombre:  checker.jpg
Vistas: 314
Tamaño:  64.5 KB
Antiguo 23 oct 2003   #12
Cristina
Entradas de portafolios: 5
Atención ...!!!! pregunta ...!!!! qué es el unfold maping ???? si no es mucho pedir?
Cristina is offline   Responder Con Cita
Antiguo 23 oct 2003   #13
Siquier
Avatar de Siquier
Te despliega un objeto y te lo deja como uno de esos recortables de primitivas geometricas que hacíamos en el colegio.
Antiguo 23 oct 2003   #14
Cristina
Y dónde está esa opción?
Antiguo 23 oct 2003   #15
dideje
Moderador
Dentro dl Unwrap en Mapping/Unfold mapping :D
La verdad es q es muy util
Respuesta
Etiquetas Identificativas
unwrap
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está deshabilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 07:46.
Mortgage | Personal Loans | Deaf | Loans | Buy Old Cell Phone
