Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Materiales y Texturizado
Aventia
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 12 ago 2003   #1
Percewall
Avatar de Percewall
Contactar con Percewall a través de MSN
Predeterminado unwrap uvw
Buenas (jo que de tiempo sin postear)
Aqui va la duda, tengo un modelo cojo las caras que me interesan (una cabeza es lo que intento texturizar), le doy un mapeado cilindrico y cargo el mapa en el unwrap...pero claro... hay ciertas caras (las del cuello sobretodo) que no se como ponerlas para que se coloquen bien, y mira que muevo los puntos pa todos los lados..¿hay alguna manera mas...sencilla o al menos mas intuitiva de realizar este curre? o algun truquillo para hacerlo mas facil?
Bueno ahi dejo la duda.Gracias de antemano
Un abrazo.Percewall
Percewall is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 12 ago 2003   #2
ikerCLoN
p a l e t o
Avatar de ikerCLoN
Predeterminado Re: unwrap uvw
A ver, truquillos para facilitar las cosas:
> Deberías asignar a la ID que estás unwrapeando un material CHECKER, para que las desigualdades y el "corrimiento" de textura sea más visible y puedas darte cuenta mejor de dónde están los fallos.
> Otra posibilidad sería darle al cuello otra ID. Si trabajas con MESH / POLY SELECT, cuando tengas las ID's hechas asignas otro MESH / POLY SELECT y no seleccionas ninguna ID, luego, modificador UNWRAP. De este modo, tienes todas las ID's en el mismo Unwrap y puedes "coser" vértices, aristas, etc.; o si trabajas colapsando el stack, lo mismo. Te adjunto un (mal, muy mal) ejemplo de lo que te comento. En este caso, la parte de la papada fue otra ID distinta, así como la parte frontal del rostro, el perfil y la parte superior de la cabeza.
Un saludo, y mucha paciencia con el unwrap!
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  template_2.jpg
Vistas: 252
Tamaño:  26.4 KB
__________________
-=: mi blog de desarrollo :=----- last update 19/09/08 DING DING DING!!!
ikerCLoN is offline   Responder Con Cita
Antiguo 12 ago 2003   #3
NECROS
Avatar de NECROS
Bueno sobre el material chacker que menciona Iker...aqui te dejo una imagen que ayuda mas que un checker porque es mas intuitivo.
Nombre:  uv.jpg
Vistas: 235
Tamaño:  64.5 KB
__________________
Timmy!!
NECROS is offline   Responder Con Cita
Antiguo 12 ago 2003   #4
ikerCLoN
p a l e t o
Avatar de ikerCLoN
Dios, me sangran las pupilas... xDDDDD Muy buena, Necros
__________________
Antiguo 12 ago 2003   #5
damesqlo
Avatar de damesqlo
Contactar con damesqlo a través de MSN
Solo te falta una cosa .. jojo.. aplicarle el REALX al unwrap.-- hay un script q lo hace... se aplica a la zona de los ojos, nariz y boca... y las orejas tambien si quieres...
Saludos!
damesqlo is offline   Responder Con Cita
Antiguo 12 ago 2003   #6
damesqlo
Avatar de damesqlo
Saludos!
Antiguo 13 ago 2003   #7
Panaramos
mmm....Dames...pesiosssooo , podrías explicar un pelin mas lo de aplicar el relax al unwrap ??...
Saludosssss
Panaramos is offline   Responder Con Cita
Antiguo 13 ago 2003   #8
Frodo
Hermoso con txapela
Avatar de Frodo
Ubicación: Valinor, con montones de elfas ligeritas de ropa.
Ala otro con doble personalidad XDDDD
__________________
Cita:
Escritos por Un hombre sabio dijo
Frodo is offline   Responder Con Cita
Antiguo 13 ago 2003   #9
Percewall
Avatar de Percewall
Buenas
Muchas gracias a todos por la ayuda, lo del material checker ya lo estaba utilizando (vi tu videotutorial iker ), aunque ese mapa nuevo daña la vista jejej
Lo que no se me habia ocurrido era ir cosiendo los vertices....
Damesqlo relax? que es eso?? me has descolocado.
Un abrazo.Percewall
PD: hace falta mucho mas que paciencia con el unwrap...aiisss que cacao de vertices :D :D
Antiguo 14 ago 2003   #10
damesqlo
Avatar de damesqlo
Bueno el realx, sencillamente se aplica, donde los polys quedan unos delante de otros y no se pueden pintar, por ejemplo, la zomisura de la boca, la zona de la nariz y los ojos, aqui les pongo un enlace de un tuto en maya, aunque lo aplica directamente al modelo 3D, en el max se puede hacer en el unwrap, (no hace falta duplicar el modelo).
http://www.cgchat.com/forum/showthre...&threadid=7209
El escript de max que yo usaba no se donde esta, supongo q con una busqueda por www.scriptspot.com lo encontraran, de todas formas encontre este http://www.chuggnut.com/scripts/unwr...nwraptools.htm
no lo he usado, pero se ve bastante completo
Antiguo 14 ago 2003   #11
damesqlo
Avatar de damesqlo
pos nada,, busque el script .. creo q es este
http://www.martincoven.com/IndexMain.htm
Van a tools y el 5º script q se llama Relax UVW, creo q ese fue el q yo usaba.
Antiguo 14 ago 2003   #12
damesqlo
Avatar de damesqlo
AH! lo de los dos post iguales debio haber sido un fallo en Matrix
Saludos!
Respuesta
Etiquetas Identificativas
unwrap, uvw
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está deshabilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 07:57.
Credit Card Consolidation | Köp och Sälj Gratis | Buy PSP | Loans | Credit Counseling
