Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Galerías > Trabajos Finalizados
Amigos
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 26 ago 2008   #1
Maxam
sexador de pollos
Avatar de Maxam
Contactar con Maxam a través de MSN
Predeterminado Cuestión de pelotas (sugerencia aceptada)
Bolas y pelotas... sólo una práctica de texturas.
Saludos!!
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  BOLAS.JPG
Vistas: 331
Tamaño:  390.6 KB
__________________
Internet explorer sólo sirve para descargar Firefox...
Última edición por Maxam fecha: 27 ago 2008 a las 06:42.
Maxam is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 26 ago 2008   #2
franchute25
el último en reirse
Avatar de franchute25
Predeterminado Re: Algo distinto
buen trabajo de texturas amigo, sigue asi.
franchute25 is offline   Responder Con Cita
Antiguo 26 ago 2008   #3
juanu
Avatar de juanu
Entradas de portafolios: 1
MAXAM muy interesantes las texturas...y mucho más si explicas como hacerlas...creo que esa es nuestra misión acá...
dije Creo???...puedo estar equivocado.
juanu is offline   Responder Con Cita
Antiguo 26 ago 2008   #4
Maxam
sexador de pollos
Avatar de Maxam
muchas gracias chicos, pero la verdad, no tiene más... es max y vray 1.47...
si queréis que explique alguna de las texturas decirlo... (es que todas es un poco coñazo, jeje...)
saludos!
__________________
Antiguo 26 ago 2008   #5
boanner
Loading ...........
Avatar de boanner
Contactar con boanner a través de MSN Send a message via Skype™ to boanner
estan todas muy buenas, felicidades; a mi me encantaria q explicaras la de color rojo de la parte inferior izq. la q tiene como escamas o algo asi.
saludos
__________________
www.boanner.deviantart.com
La primera forma de utilizar nuestra libertad individual es la de abrir nuestras mentes a la buena y veraz información que ya está disponible. Héctor Amézquita
Antiguo 27 ago 2008   #6
Maxam
sexador de pollos
Avatar de Maxam
Ok boanner, vamos allá, bueno lo primero tengo que decir que son todas extremadamente sencillas.... no os esperéis nada del otro mundo.
Textura de red:
En principio estaba planteada para usar un mapa de opacidad pero no se apreciaba bien la forma esférica y decidí dejar que se viera el interior rojo.
Por lo que dejamos vacío el canal de opacidad.
Lo primero de todo asignamos a la esfera el modificador uvwmap en modo spherical para poder controlar sin problemas el tiling de todos los canales a la vez y ponemos el U tile, V tile y W tile a 2.
Empezamos con el canal difuso, usaremos un material mix, ya que necesitamos la mezcla de dos materiales para generar el color tanto dentro como fuera.
Como máscara de mezcla utilizaremos siempre grate2.jpg, es la única de las texturas que claramente separa el interior rojo de las escamas con un blanco liso y un negro liso.
Lo que sigue a partir de aquí es bastante simple, sólo con mirar la mascara sabemos que en el color negro del material mix hay que poner la textura que llevará nuestra esfera interna roja (un falloff de rojo a blanco del tipo perpendicular/parallel) y en el color blanco un material bitmap con la imágen grate1.jpg (es el color difuso base).
Bueno ahora lo que queremos es que tenga un poco de reflexión, pero no toda la esfera, sino sólo las escamas, así que usaremos el bitmap grate5.jpg en canal de reflexión con un valor de 50 (obviamente solo va a haber reflexión en las zonas blancas de la imágen grate5.jpg por lo que ésta nos sirve genial para dar brillo únicamente a las escamas) y difuminamos esa reflexión bajando el valor glossiness a 0,8.
Vamos con el relieve.
Para el bump y el displacement usaremos la misma textura grate3.jpg. Si os fijais ésta textura define como blanco la parte más elevada y como negro la parte baja.
Bien, aplicamos ése bitmap al canal bump con un valor de 60, le asignamos a la esfera el modificador vraydisplacementmod y tal como está arrastramos el mapa bump sobre el texmap del vraydisplacement (como instancia para poder controlarlo desde el bump) con un amount "por ejemplo" de 0,4.
Y ya tá...
espero que a alguien le sirva no tanto el material, sino el uso de los canales y modificadores que en definitiva para eso lo he hecho...
Nombre:  malred.jpg
Vistas: 128
Tamaño:  145.5 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  Grate1.jpg
Vistas: 64
Tamaño:  119.8 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  Grate2.jpg
Vistas: 37
Tamaño:  126.9 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  Grate3.jpg
Vistas: 35
Tamaño:  103.1 KB
Nombre:  Grate5.jpg
Vistas: 32
Tamaño:  78.2 KB
__________________
Antiguo 27 ago 2008   #7
Rbk
Mercenaria del diseño
Avatar de Rbk
Contactar con Rbk a través de MSN
Tendrías que haberlo titulado: Cuestión de pelotas
__________________
A78: Mister 3dpoder
Rbk is offline   Responder Con Cita
Antiguo 27 ago 2008   #8
Maxam
sexador de pollos
Avatar de Maxam
Jajaja, que grande... sisi, que poco creativo estoy, con lo fácil que lo tenía.
sugerencia aceptada, pero se puede cambiar ya? o es demasiado tarde?
__________________
Antiguo 27 ago 2008   #9
rappaniu
Arquiterco
Avatar de rappaniu
definitivamente el "uso" eso es lo importante...
gracias por compartirlo
__________________
Si tu imagen salió con mucho ruido, ponle MUTE.
Antiguo 27 ago 2008   #10
juanu
Avatar de juanu
MAXAM asi se hace compañero...muy bien la explicación..interesante no sólo para este caso sino para los posteriores...siempre he dicho...mucho que aprender de ustedes..
Antiguo 28 ago 2008   #11
Maxam
sexador de pollos
Avatar de Maxam
Predeterminado Re: Cuestión de pelotas
hombre, aprender de mi te llevaría bastante poco tiempo... pero si que hay gente muy buena en éste foro de la que se puede aprender , y que encima les gusta enseñar .
un aplauso para todos ellos
__________________
Antiguo 28 ago 2008   #12
groovybrowniecat
bueno, maxam, ante todo muchas gracias.... me parece un ejercicio estupendo.
Estoy con la pelota de "escamas" y es que me has ayudado mucho.... porque ahora mismo estoy investigando esto del displacement....
Y puestos a pedir, aunque parece muy similar, podrías explicar la pelota de arriba derecha, la hecha con material metálico-rojo entretejido..... (no se si me he explicado muy bien...)
Y muchas gracias.
groovybrowniecat is offline   Responder Con Cita
Antiguo 02 sep 2008   #13
boanner
Loading ...........
Avatar de boanner
maxam muchisimas gracias por responder, muy bien explicado lo del material, un gran saludo amigo....
dejo una prueba con el mismo material.
Nombre:  matt maxam.jpg
Vistas: 61
Tamaño:  147.9 KB
__________________
Antiguo 03 sep 2008   #14
Maxam
sexador de pollos
Avatar de Maxam
muy bueno boanner, tienes el displacement al reves, aunque supongo que lo habrás hecho a propósito. Un saludo!!!
__________________
Antiguo 04 sep 2008   #15
boanner
Loading ...........
Avatar de boanner
si, lo puse asi aproposito. gracias y saludos
__________________
Respuesta
Etiquetas Identificativas
algo, distinto
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está deshabilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Blender Conference 2007 - Amsterdam MelKorNiX Noticias 148 30 nov 2007 10:40
alguien sabe algo de CIBERAULA? lauraalba Educación 3d, escuelas y universidades 2 08 oct 2007 04:37
Algo de agua acida? joshz Particulas y Dinámicas 4 02 jul 2006 04:03
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 08:13.
Online Loans | Best Credit Cards | Insurance | Mortgage Calculator | Facebook Proxy
