Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Galerías > Trabajos Finalizados
Trabajo en microsoft
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 06 jul 2006   #1
javiktr
Predeterminado ayuda integración edificos para entorno
hola amigos leí en un post de kermel una opción para integrar unos edificios con el paint shop prot y decía:
(Es de lo mas sencillo, simplemente aproveche el mapa de opacidad (o alpha) que el 3dsmax genera para las zonas donde no hay objetos. Para ello guarde el render como un .tga con ese canal alpha incluido, y lo abri en Paint Shop Pro, que es el programa que suelo usar para retoque. Ahi se hace una mascara a partir del canal de opacidad, y se crea una capa por debajo de la que contiene el render, que es la que va a tener los edificios. Se pegan los fondos, preferiblemente una fotografia del edificio tomada de frente y a media altura, y se deforma esa imagen achatando uno de sus lados para que parezca perspectiva. La mascara creada solo dejara ver a traves de las ventanas, y con la transparencia que le dicte el mapa de opacidad.
En Photoshop funciona de la misma manera).me lo podrías explicar más detalladamente si puede ser con imagenes es que me pierdo, saco un canal alpha en blanco y negro en max pero con el paint shop prot me pierdo
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  final01.jpg
Vistas: 337
Tamaño:  57.0 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  mapasalón.jpg
Vistas: 156
Tamaño:  163.1 KB
javiktr is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 06 jul 2006   #2
NELSONAPRENDIZ
Predeterminado Re: ayuda integración edificos para entorno
__________________
El azar es la única fuerza de la naturaleza que tiene sentido del humor...:-D
NELSONAPRENDIZ is offline   Responder Con Cita
Antiguo 06 jul 2006   #3
Caronte
BlenderAdicto
Avatar de Caronte
Pon fuera un plano, aplicale la foto de los edifícios como textura y arreando
__________________
"Algún día todo será digital"
Caronte.
My latest personal work
Caronte is offline   Responder Con Cita
Antiguo 06 jul 2006   #4
nestorsant
ami se me hace mas facil sacar un .TIF.......al momento de guardarlo activo la casilla de store alpha channel y me agrega la mascara. (como lo muestra la imagen 1
al momento de trabajarlo en PSD le pongo ver los canales ahi aparece el RGB completo y seprados cada uno de los colores de ahi selecciono con CTRL el Alpha channel y recorto (ctrl+x) el "render" (imagen 2) y lo pego (ctrl+V) sobre la misma imagen.....asi separo el alpha del render. ya posteriormente le meto la imagen de fondo, la ajusto y la mando detras del render.
esa es mi mecanica nose si se trabjae de otra manera.
un saludo
Nombre:  1.jpg
Vistas: 56
Tamaño:  180.5 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  2.jpg
Vistas: 34
Tamaño:  199.3 KB
nestorsant is offline   Responder Con Cita
Antiguo 07 jul 2006   #5
Caronte
BlenderAdicto
Avatar de Caronte
Cita:
Escritos por nestorsant
Esa técnica esta mal, por el simple hecho de que al recortar pierdes el antialiasing entre el fondo y el primer plano, aparte de que es innecesaria, porque cualquier programa de 3D te puede guardar la información del canal alpha automaticamente.
__________________
Caronte.
Antiguo 07 jul 2006   #6
javiktr
Antiguo 07 jul 2006   #7
javiktr
Si pero al recortar por ejemplo en la imagen de los pisos, al tener cortinas que se ven por detrás el entorno de los pisos, como recortas tú eso por que las cortinas tienen que quedar como están
Antiguo 07 jul 2006   #8
N_a_U
El canal alpha te guardaria esa opacidad de las cortinas javiktr.
Como dato yo lo que hago es una seleccion del canal alpha en PS, la expando un pixel y luego le aplico un calado de 0,5, y funciona muy bien.
salu2
N_a_U is offline   Responder Con Cita
Antiguo 07 jul 2006   #9
javiktr
Te puedes explicar mejor amigo, es que estoy un poco pez
Antiguo 08 jul 2006   #10
kelmer
Avatar de kelmer
En Paint Shop Pro 9:
- Guardas la imagen de 3dsmax en un formato que te almacene el mapa alpha
- Abres la imagen en PSP
- Menu Capas - Cargar o guardar mascara - Cargar mascara de canal alfa
- Si pregunta que hay que convertir a una capa completa: Aceptar
- En el cuadro te aparecera un previo de la mascara que se creara
- Boton Cargar
- Menu Capas - Nueva capa de trama
- Boton Aceptar
- Esta capa creada es la que tiene que tener lo que se ve a traves de las ventanas. Enviala al fondo a traves de Menu Capas - Organizar - Enviar al fondo
Ya puedes editar esa capa (oculta las otras con Menu Capas - Ver - Solo capa activa).
Muy importante es poner el color de fondo del 3dsmax en una tonalidad similar a la imagen que se va a poner de fondo. De esta forma los bordes alisados tendran un color parecido y no se notaran. Si no sabes que color poner, usa el blanco que funciona para casi todo (excepto en imagenes nocturnas).
Espero que te ayude en algo
kelmer is offline   Responder Con Cita
Antiguo 09 jul 2006   #11
Kimara
mmmmmm yo el entorno lo pongo directamente desde el 3dmax....mmmm tb es correcto asi???
Kimara is offline   Responder Con Cita
Antiguo 09 jul 2006   #12
Caronte
BlenderAdicto
Avatar de Caronte
Cita:
Escritos por •°o.O_FURIAE_O.o°•
Es lo que puse en mi primer mensaje.
¡Qué manera de complicaros la vida!
Pues nada, seguir con vuestros lios
__________________
Caronte.
Antiguo 14 jul 2006   #13
javiktr
Predeterminado Re: ayuda integracion gracias a kermel
quiero dar las gracias a kelmer, por sus aclaraciones, lo he conseguido realizar tal y como indica. muchas gracias amigo.
Antiguo 16 jul 2006   #14
Kimara
Cita:
Escritos por Caronte
em jajajaaja ya ya me acabo de dar cuenta es q lo lei pero no caia en lo q decias porque eso del lenguaje tecnico a veces se me pasa je sorry
Respuesta
Etiquetas Identificativas
ayuda, edificos, entorno, integracion, para
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está deshabilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Ayuda para animar un personaje Alex-AS Animación y Rigging 17 29 abr 2006 16:50
Ayuda para mejorar mi trabajo litleboy Render, Iluminación y Cámaras 2 02 ago 2003 06:41
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 08:10.
Boston City Guide | Yahoo Personals | Online Loans | Online Image Resizer | Credit Card Debt
