![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
3deseos
Hola miembros del foro, jeje.
No suelo postear mucho, pero a veces si, como en esta ocasion. Acepto consejos, billetes, criticas y demas. El modelo esta en proceso de modelado todavia, pero lo voy a poner para que me aconsejen sobre todo onde poner mas huesos para hacer un setup bueno, que me deforme la malla correctamente. |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
me gusta como te a kedado :D
__________________
no os lo vais a creer pero tengo una vicicleta diabetica http://www.TroGLoD-Gfx.Tk -=- -)(- -=- ------- |
#3 |
mm,, quizas miraria mas la cabeza del caballete,, parece como que su abuelo o tatarabuelo fue un asno o algun burro,,
#4 |
Sexador de humanos
Me gusta bastante, pero las orejas parecen de conejo; las del caballo son casi triángulos hacia arriba y rectos hacia delante. La cabeza en general le falla un poco. El cuerpo tremendo, aunque brilla demasiado para mi gusto, parece casi metálico.
Un saludo. |
#5 |
Tankeador
Una curiosidad, cual es el modelo el esqueleto ó el acabado.
O ambos son modelos distintos, y lo que dices de hacer un "setup". Te refieres a hacerlo correr en una animacion ? O a recrear la piel en base a los huesos. No lo entiendo. |
#6 |
Megalodon...
Si enseñas un low de la malla, podre aconsejarte sobre el modelado.
La textura y sus especulares es evidente que es una imagen. Aunque le veo poco detalle al modelado, con una imagen sin textura, veria mejor. Del setup?. Ya sabes, me tendrias que decir que quieres conseguir. Musculacion dinamica, deformidad compleja...etc. Un saludo Ani...Juanma
__________________
( ::: ) Tus puñetazos no sirven para nada. No puedes matar a tu maestro de boxeo con golpes que has aprendido de él. Lu Sin |
#7 |
3deseos
Holas ciber y compañia, gracias por las opiniones.
Cuando digo huesos me refiero a los del max(bones) no al esqueletor,jeje. En realidad el esqueleto, el setup y la piel forman parte de un solo modelo, mi pregunta sobre el setup, teniendo en cuenta que por la parte de las costillas deberia meter algunos bones, para mejorar el comportamiento de la piel. Donde le añadirian mas huesos al setup para utilizar luego las envolventes de forma efectiva. O si alguien sabe de algun link donde se vea un setup de un caballo, pero si no lo investigare por mi cuenta, jeje, lo que pasa es que no me sobra el tiempo. La cabeza yo creo que es una mezcla entre burro y besugo si nos fijamos tambien en el craneo. Pero eso ya lo correjiere en brebe. Bueno pues este es el tema, hacerle una silla de montar y un jinete, para animar , encaminado a un corto que se titula LA PUERTA. Aunque la cosa va muy lenta por falta de tiempo, pero sigo con ello y no pienso dejarlo hasta que lo termine. Y bueno haber si posteo mas a menudo, jeje. Hombre mientras posteaba se me ha colao Ballo. Hola ballo, simplemente es hacer que no se descuelgen carnes por ahi sueltas, no quiero crear musculacion en la malla, ni complicarme mucho aunque no seria mala esa, pero al mezclar mas elementos en la escena, quizas me quede corto de maquina. Se mas o menos que entre las dos piernas delanteras necesitaria otro hueso a la altura del pecho para que la zona intermedia se reparta bien a un lado y al otro. El tema es que le puedo ir metiendo huesos donde vea que la piel me la juega con los que tiene e, ir probando. Pero me gustaria saber como lo distribuiria mas gente, ya sabes 100 ojos ven mas que un ojete, y puede que alguien del foro sufriera en sus carnes antes que yo, el setup de un caballo. De todas formas me interesa eso de los musculos dinamicos, si no es con el plugin actbeta que ya no se como se llama ahora. Menua parrafada Un saludo. |
#8 |
Sexador de humanos
Pues no tengo ni idea, pero cuando lo acabes estaría genial que te marcases un "jóutu" para ver cómo lo has hecho, porque cada vez que veo los huesos me quedo pasmado y no tengo ni idea de cómo se puede crear la piel a partir de ellos
Un saludo y suerte. |
#9 |
3deseos
Hola ballo, se que no soy el rey del ordenamiento de la malla, pero pongo el wire en baja al tener pocos vertices deberia ser relativamente facil ajustar la piel, pero no es asi,jeje.
Quizas sepas tu, porque en los visores y con animacion, la piel esta cojida por las envolventes, encambio en el render se la deja colgando por ahi, me ha pasado alguna otra vez pero no se la razon. Bueno pues nada que pongo la malla y otro render. Un saludo. PD: en cuanto lo termine expondre mis conlusiones. |
#11 |
Megalodon...
Si lo de los musculos es con ACTools, hay otro para hacerlo, llamado Hercules pero aun no lo he probado.
Bueno ponerle unos musculillos no creo que consuma mucho ademas es muy facil. Pues si con esa malla es relativamente sencillo trabajar con skin. No se que puede ser esos problemas en el render, nunca me ha pasado. Hay errores en el modelo del caballo de anatomia. El cuerpo debe de ser mas alargado, y el cuello idem. Aunque dependera de la raza equina(toma ya) y sus variantes anatomicas, y como no se que referencias has usado. Mira: http://www.sohahorses.org/anatomy.gif
__________________
#12 |
3deseos
Bueno, ya he conseguido hacer que la piel siga a los huesos en el visor y que en el render no cambie nada.
http://usuarios.lycos.es/animator/test_piel.avi El problema era parametros de la piel, me puedo considerar un novatillo en este modificador pues lo que mas he usado ha sido el physique, pero me esta empezando a gustar el skin. Bueno dejo un avi qhe he hecho para testear el comportamiento de la piel. Al final se me ha ido la olla un poco y le he metido postpro porque me gustaba como quedana asi. Respecto al aztools, ¿es facil hacer que los musculos funciones junto con el modificador piel? Yo tengo ese plugin el o6tro no. venga un saludo. |
| Etiquetas Identificativas |
| caballete |
| Herramientas | |
