Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Galerías > Trabajos Finalizados
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 17 dic 2007   #1
mx_christian17
_|Mx|_ /Xdesigns Ilusion/
Avatar de mx_christian17
Contactar con mx_christian17 a través de MSN
Predeterminado Fuego, Hielo, Viento
Hola gente!....
Hace algunos dias estoy trabajando en lograr fuego con el 3ds max tratando de evitar tutoriales para ver como ando con el manejo del programa... resulta que de a poco fue saliendo algo como lo que dice la imagen... y me encanto como quedaba eso con la idea de complementarlo con viento y hielo....
acepto todas las criticas mientras sean constructivas...
saludos gente...
deje tambien una animacion que me parecio interesante...
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  Flash.JPG
Vistas: 240
Tamaño:  39.5 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  Hielo Fuego Viento(3).jpg
Vistas: 234
Tamaño:  31.3 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  Hielo Fuego Viento.gif
Vistas: 185
Tamaño:  610.2 KB
__________________
_|Mx|_ --- http://www.Xdesigns.com.ar
mx_christian17 is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 18 dic 2007   #2
Nessito
Predeterminado Re: Fuego, Hielo, Viento
Podrias comentar como narices has hecho esto? me intriga...
__________________
Nessito is offline   Responder Con Cita
Antiguo 18 dic 2007   #3
cram
Avatar de cram
No te hagas derrogar, también me intriga a mi...
__________________
Ignorar para preguntar y preguntar para saber, eso es aprender.
cram is offline   Responder Con Cita
Antiguo 18 dic 2007   #4
mx_christian17
hola gente... bueno en realidad tanto el fuego como el hielo y el torvellino estan hechos sobre la misma base...
despues si les interesa les muestro paso a paso como llegue al render final, pero creo que lo que mas interesa por el momento es como configurar los materiales que es sobre lo que mas trabaje.
En principio el material es bastante sencillo, en los tres casos similar. Dejo una imagen con su configuracion ( en el caso del fuego la refleccion es del 5% mientras que en los otros dos es del 15% ; y en el caso del specular level, para el fuego es de 92, para el hielo de 122 y para el viento de 7).
El material de las esferas es de vidrio con reflect/refract en el mapa de reflección al 32%.
Tanto en el caso del fuego, como del hielo y del viento el procedimiento para modelarlos fue parecido.
Comenze con una esfera a la cual con soft selection y un fallof de 20 deforme un poco.
Luego copie esas imagenes rotadas sobre si mismas dos o tres veces.
Una vez concretado esto les agregue un modificador turbosmooth con 2 aliteraciones.
seguido a eso agrege un modificador noise con muy baja escala.(en el caso del fuego y del viento seguido a esto agregue otro turbosmooth con 1 aliteracion).
transforme los conjuntos en editable mesh independientes y aqui empiezan las mayores diferencias entre los materiales.
Para el fuego le agregue un nuevo noise animado.
Para el viento le agregue el modificador twist y luego lo anime para que diera un giro de 720º en 100 fotoramas.
Y el hielo lo deje intacto.
asigne los materiales, renderize y listo...
Sepan disculpar si es medio confuso, no tengo problema en repetir de otra manera las partes q no se hayan entendido.
Saludos y espero que les haya servido .
Nombre:  Fuego, Hielo y viento.JPG
Vistas: 61
Tamaño:  68.7 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  Fuego, Hielo y viento2.JPG
Vistas: 54
Tamaño:  100.2 KB
__________________
Antiguo 19 dic 2007   #5
perry
Muy ingenioso!!
perry is offline   Responder Con Cita
Antiguo 19 dic 2007   #6
Popeye
Contactar con Popeye a través de MSN
jeje, me encanta
__________________
Para poder correr, estoy aprendiendo a gatear...
[URL="http://www.3dpoder.com/blog3d/popeye/"]Blog[/URL]:crazy:
Popeye is offline   Responder Con Cita
Antiguo 19 dic 2007   #7
cram
Avatar de cram
Bien pensado, gracias por los detalles.
Un saludo
__________________
Antiguo 19 dic 2007   #8
oswaldo
Contactar con oswaldo a través de MSN Contactar con oswaldo a través de Yahoo
Se ve muy bueno, no lo he probador todavia pero muchas gracias por el dato.
__________________
Oswaldo G.C.
www.coroflot.com/oswaldo2025
oswaldo2025@yahoo.com
oswaldo is offline   Responder Con Cita
Antiguo 19 dic 2007   #9
mx_christian17
de nada gente... si hay alguien tiene alguna idea de como lograr mejor alguno de los efectos no dude en decirlo
__________________
Antiguo 20 dic 2007   #10
RGB2
entre tres dimensiones
Avatar de RGB2
Contactar con RGB2 a través de MSN
buen trabajo
que ingenio
saludos
__________________
current task: Rendering image... (01:47:50.6)(19.30.23.3est)
RGB2 is offline   Responder Con Cita
Antiguo 21 dic 2007   #11
JUANMAX
3deseos
Avatar de JUANMAX
Entradas de portafolios: 1
y donde esta esa animacion no la veo por ningun lado y tu pagina, no me aparece la mitad de ella
__________________
Dime quien eres y te llamaré por tu nombre.
JUANMAX is offline   Responder Con Cita
Antiguo 21 dic 2007   #12
Biofix
El irreductible
Avatar de Biofix
Me gusta el resultado, y gracias por los parámetros y la explicación.
Cita:
La tercera imagen de las que puso mx_christian17 es un Gif animado, creo que es esa la animación.
__________________
Biofix is offline   Responder Con Cita
Antiguo 21 dic 2007   #13
mx_christian17
la animacion es el gif... ... esta en chiquita porque sinceramente estos ultimos dias corri mucho y no tube tiempo de hacerla en grande para poder pasarla... pero si prestas atencion el gif es animado....
con respecto al tema de la pagina pido mil disculpas es que la estoy actualizando y hasta el fin de semana que viene calculo que no se podra ver....
despues sin duda voy a poner una animacion mas grande asi son mas notorios los efectos
saludos
__________________
Antiguo 06 may 2008   #14
andresmerien
Un trabajo excelente, gracias a tu explicación consegui hacer este vaso con hielo y lo que parece ser coca-cola en su interior.
Los consejos para mejorar siempre vienen bien, a un principiante. Gracias, un saludo.
Nombre:  coca-cola y vaso con hielo.jpg
Vistas: 41
Tamaño:  26.7 KB
andresmerien is offline   Responder Con Cita
Respuesta
Etiquetas Identificativas
fuego, hielo, viento
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está deshabilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Fuego con Particle Flow (Allan Mckay) Cesar Saez Tutoriales, Libros y Manuales. 2 09 jul 2007 12:27
tutorial PHOENIX (fuego) hana Tutoriales, Libros y Manuales. 14 09 jul 2007 03:36
realflow cubos de hielo y vaso HARDCESS Modelado 3 08 jul 2004 06:20
en busca del fuego carpetano Plugins 15 27 mar 2004 22:52
Bloque de hielo koala Modelado 21 16 mar 2004 23:20
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 07:32.
Pay Day Loans | Anime | MPAA | Credit Card Debt | MPAA
