Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Galerías > Trabajos Finalizados
Trabajo en microsoft
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 05 oct 2003   #1
carpetano
Predeterminado fuente de caño antigua
es un pequeña prueba para acercar el efecto agua de "baja graduación" para imágenes que no requieran demasiado detalle pero que se entienda que es agua.
sé que para lo demás... REAL FLOW.
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  ca_o_fuente_antigua_3dpow.jpg
Vistas: 337
Tamaño:  159.0 KB
carpetano is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 05 oct 2003   #2
karras
Tankeador
Avatar de karras
Contactar con karras a través de MSN
Predeterminado Re: fuente de caño antigua
Dos cosas, una muy buen render . La otra una pequeña critica. Si quieres simular agua , al caer el agua deberia de estar más agitada, así parece vaselina liquida u otro tipo de aceite espesisimo, pero la textura está muy bien. Ya sabes el agua de abajo más agitada ( con olas , ya que el chorro que cae es grande ) y la que sale del tubo no tan cilindrica ( tipo pasta de dientes ). Pero lo dicho muy buen render.
Antiguo 05 oct 2003   #3
LUMMOX
Predeterminado
Carpetano la veo estupenda, (a ver si un dia consigo yo esos renders :P ) claro k las salpicaduras en el agua le harian ganar mucho a la escena. Prueba a meterselas a ver como quedan, un saludo machine
LUMMOX is offline   Responder Con Cita
Antiguo 05 oct 2003   #4
capitanpiluso
Te felicito por tu imagen, esta muy bien hecha; me ha gustado mucho la ilimunación y el texturizado.
Concuerdo, no obstante, con cyberkarras en que el agua que cae debería estar un poco más "retorcida" y con las aristas menos marcadas para que se vea un poco menos cuadrada.
pero igual es un trabajo de primera, te felicito.
capitanpiluso is offline   Responder Con Cita
Antiguo 05 oct 2003   #5
dideje
Moderador
Muy convicente si señor,cumple perfectamente el cometido d agua d "baja graduacion"
Es modelado las ondas q provoca el chorro al caer?o t ha hecho una textura y la has puesto d bump
dideje is offline   Responder Con Cita
Antiguo 06 oct 2003   #6
carpetano
gracias por vuestros comentarios.
teneis razón sobre que el agua es demasiado "gorda" intentaré corregirlo
dideje: efecto especial rizo enlazado a una caja convenientemente segmentada.
un saludo
Antiguo 06 oct 2003   #7
Mars Attacks
Sexador de humanos
Avatar de Mars Attacks
Pues le falta el toque que sólo un modificador de ruido fractal puede darle, tanto al chorro como al agua estancada (además de la espuma con burbujitas que debería haber en el lugar de impacto).
Ya me gustaría a mí también alcanzar un render así, hay que ponerse las pilas para encontrar "qué es lo que falla".
Un saludo.
__________________
Yo
Portafolio | blog
Mars Attacks is offline   Responder Con Cita
Antiguo 06 oct 2003   #8
carpetano
aquí la dejo
Nombre:  ca_o100_3dpow.jpg
Vistas: 213
Tamaño:  154.1 KB
Antiguo 06 oct 2003   #9
Cristina
Entradas de portafolios: 5
No creo que se trate de hacer más ondas, sino de salpicaduras ... Sigue pareciendo algo denso como el aceite o algo así ... Ahora bien, el hacer esto con el realflow, ya es harina de otro costal, no tengo ni p.... i.....
Cristina is offline   Responder Con Cita
Antiguo 06 oct 2003   #10
karras
Tankeador
Avatar de karras
En vez de ondas en la caja prueba a utilizar "speckle" o algo así. Me refiero a un tipo de bump que habia o que hay en el Max. Se suele usar para simular olas en el mar, pero a lo mejor te vale, ya que recrea un charco movidito.
Antiguo 06 oct 2003   #11
Mars Attacks
Sexador de humanos
Échale un vistazo a las "olas": eso ocurriría si el agua del caño acabara de chocar contra la superficie. En la realidad, las olas no estarían tan marcadas, sino que toda la superficie del agua estaría turbulenta (tampoco te pases), con un pequeño torbellino de espuma formado en el lugar de colisión del chorro y esparciéndose por la superficie más o menos radialmente.
¿Me s'entiende o no me s'entiende?
__________________
Yo
Portafolio | blog
Antiguo 06 oct 2003   #12
carpetano
dice mars:
" con un pequeño torbellino de espuma formado en el lugar de colisión del chorro y esparciéndose por la superficie más o menos radialmente."
dónde coj... está ese modificador? es que no le veo..
Antiguo 06 oct 2003   #13
Mars Attacks
Sexador de humanos
El torbellino cogiendo un cono ancho con un modificador ruido y algo de torsión, mapeado con algo con mucho alfa y circulitos a modo de burbujas, el plano radial de espuma, copias las caras del agua un poco por encima de donde está el agua de verdad y más de lo mismo
Los modificadores son para las nenas
__________________
Yo
Portafolio | blog
Antiguo 06 oct 2003   #14
carpetano
mars:
Respuesta
Etiquetas Identificativas
antigua, caño, fuente
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está deshabilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 11:28.
Adverse Credit Remortgage | York Hotels | Homes for Sale | Loans | Loan
