Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Galerías > Trabajos Finalizados
Aventia
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 14 sep 2003   #1
dideje
Moderador
Predeterminado Maqueta arquitectura
Bueno,pues otra cosilla para q la veais.Esta vez un compañero d facultad q qeria q le hiciese unos renders d un proyecto d un auditorio q tenia entre manos.
Habia q simular una maqeta d madera en la q se viesen las entrañas dl proyecto
Tiene sus fallos pero dentro d lo rapido q se tuvo q hacer m gusto como qedaron y a mi compañero tb,a ver si tiene suerte y aprueba :D
http://www.3dpoder.com/foro3dpoder/upload/maq1.jpg
http://www.3dpoder.com/foro3dpoder/upload/maq2.jpg
http://www.3dpoder.com/foro3dpoder/upload/maq3.jpg
http://www.3dpoder.com/foro3dpoder/upload/maq4.jpg
http://www.3dpoder.com/foro3dpoder/upload/maq5.jpg
Aunq el trabajo ha sido contrarreloj(ultimamente no paro)como siempre criticas y comentarios se agradecen
dideje is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 14 sep 2003   #2
CPL
Predeterminado Re: Maqueta arquitectura
Yo de arquitectura ni pum así que no me extiendo, pero así a bote pronto está muy bien, me gustaría verla con techo. ¡Suerte!
__________________
The stars above us are not stars, they're just the sparks of splitting steel.
CPL is offline   Responder Con Cita
Antiguo 14 sep 2003   #3
dideje
Moderador
Bueno,los renders tenian que ser asi,una maqeta como para verle las tripas al proyecto. La gente que no este acostumbrada a ver este tipo de cosas le extrañara y no vera nada muy claro pero en arquitectura se utilizan mucho este tipo de representaciones
Siento que no lo veas con techo pero el trabajo termino ahi
Antiguo 14 sep 2003   #4
NECROS
Avatar de NECROS
Echo en falta el detalle de los dinteles, se nota mucho que los muros estan extruidos sin mas, es un detalle que a mi personalmente me gusta añadir porque le da mas aspecto de real si cabe, y se entienden mejor los espacios y huecos que se crean en el proyecto.
__________________
Timmy!!
NECROS is offline   Responder Con Cita
Antiguo 15 sep 2003   #5
mesh
Antón pirulero...
Avatar de mesh
me mola, a mi hermana le hice uno así, pero también imitando el acetato y el cartón ondulado. Si la iluminación la oscureces un poco ya da el pego total, de foto de maqueta hecha a las 4 y revelada a las 5 a.m. en workCenter, que agobio chico.....
mesh is offline   Responder Con Cita
Antiguo 15 sep 2003   #6
Trampantojos
Hola, dideje, queda muy bien, (que ningun maquetista se entere de donde vives)
Supongo que lo has hecho con Vray, tambien estoy probando ese motor, hasta ahora utilizaba Lightracer; me está gustando desde luego, pero no encuentro cómo desactivar la fuga de color de los materiales, es decir que aunque el material de las paredes es blanco, como el suelo es de color, pues eso, de todo menos blanco.
las pruebas que estoy haciendo son con una escena que ya tenía y los materiales son los de max, un foco como luz principal que entra por las ventanas y la iluminación indirecta
bueno un saludo y gracias
Trampantojos
Antiguo 15 sep 2003   #7
dideje
Moderador
Hola a todos
Necros el modelo m lo pasaron asi,yo tb creo q qeda mejor con los dinteles pero mi compañero iba con prisa y no le dio tiempo a hacer mas
Y si,lo he hecho con vray Trampantojos. Tu problema creo q es q el suelo al ser d color tiñe d ese color las paredes no? _Bueno,este es un problema comun,y asi sucede tb en la realidad,a mi muy pocas veces m ha pasado q ese tiñe sea excesivo,igual tienes demasiados rebotes y eso hara q en la base d los objetos este demasiado presente.
Configura un material VrayMtlWrapper en donde podras bajar los valores d recibir y generar gi o simplemente vete a la pestaña system dl vray y en objets settings baja tb dichos valores seleccionando el elemento q t de problemas
Antiguo 15 sep 2003   #8
dumdum
Fénix encolerizado
Holas, el problema que tienes es debido a "" color Bleed "" que por defecto te viene con valor 1, si le bajas a 0 no coloreara nada ese material (me refiero al material) si lo haces con lightracer tambien tienes esa opcion, que es en general.
salu2.
__________________
Cuando mejor te vallan las cosas echa un poco de vinagre en tu vida para que no se te olvide el sabor de la amargura.
Antiguo 15 sep 2003   #9
dideje
Moderador
Hola dumdum yo ya sabia q a eso se le llama color bleed,d hecho cdo uso lightracer si lo manipulo,pero hablando d vray nunca he visto esa opcion,siempre he tenido q recurrir a bajar lo d generar gi.Ni en system ni con un vraymtlwrapper he visto lo d color bleed
Sabes donde esta? o hablabas solo d lightracer
Antiguo 16 sep 2003   #10
Trampantojos
El color bleed (fuga de color en castellano) ya lo conozco y uso en Lightracer, tambien aparece en las características físicas del material de iluminación avanzada de max... la pregunta es: ¿hay algo similar en Vray para controlar esa fuga de color?; que en el "mundo real" existe, desde luego, pero en las pruebas que estoy haciendo se me antoja excesiva.
Si bajo el número de rebotes baja esa mezcla de color pero tambien baja la calidad del resultado final
Vaya, que estoy un tanto despistado
Gracias por las respuestas
Un saludo
Trampantojos
Antiguo 16 sep 2003   #11
dumdum
Fénix encolerizado
Dideje, no he utilizado vray todavia. Me gusta mas el de max. En el post anterior me referia tanto al lightracer como al material "advanced lighting override" pero tratandose de vray, ni idea
__________________
Antiguo 25 sep 2003   #12
sangio
Avatar de sangio
DumDum si pruebas el Vray ganaras velocidad de renderizado
pues Vray puede guardar los calculos de render previos y los aplica a los proximos ademas de realismo que es mucho decir luego de ver tus obras de arte
Sangio
sangio is offline   Responder Con Cita
Respuesta
Etiquetas Identificativas
arquitectura, maqueta
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está deshabilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 10:39.
Loan | McDonalds | Personal Loans | Mobile Phones | Xbox Mod Chips
