Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Galerías > Trabajos Finalizados
Trabajo en microsoft
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 13 oct 2007   #1
daniel1971
Avatar de daniel1971
Predeterminado Maquina N? 4
Estimados compa?eros
Aqui les dejo otro trabajo realizado para la industria aceitera.
Espero que les gusten!
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  DESCASCARADORA AC-150-1-b.jpg
Vistas: 74
Tamaño:  2.24 MB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  DESCASCARADORA AC-150-2-b.jpg
Vistas: 45
Tamaño:  2.69 MB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  DESCASCARADORA AC-150-3-corte.jpg
Vistas: 61
Tamaño:  2.54 MB
daniel1971 is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 14 oct 2007   #2
karras
Tankeador
Avatar de karras
Contactar con karras a través de MSN
Predeterminado Re: Maquina N? 4
?sta te ha quedado de cojones, macho. Eso si; a ver si cuidas esos detalles y suavizas mas los cilindros y algunas curvas, y biselas las aristas.
Pero el detalle de los tornillos Allen esta de muerte , colega.
__________________
Mi Blog de Tanques 3D :-)
http://thetankmaker.blogspot.com/
Mi Galeria
http://www.3dpoder.com/foro3dpoder/v...o=view&id=5963
Antiguo 14 oct 2007   #3
daniel1971
Cita:
Escritos por karras Ver Mensaje
Muchas gracias karras por tu contestacion, la verdad que me siento gratificado por alentarme a que siga aprendiendo de esto que es maravilloso.
Lo de los deltalles como los cilindros y los biseles quedate tranquilo que lo tengo en cuenta, no le di importancia porque la imagen va a un catalogo impreso en dimensiones peque?as que ni se nota cuando la ves en el papel.
De todos modos te agradezco mucho por tu comentarios
Antiguo 15 oct 2007   #4
Juanpikike
Avatar de Juanpikike
Muy buena im?gen, d?nde lo has modelado? en max o en alg?n programa m?s industrial, como solidworks, catia, solidedge?
Juanpikike is offline   Responder Con Cita
Antiguo 15 oct 2007   #5
daniel1971
Cita:
Escritos por Juanpikike Ver Mensaje
Estimado Juanpikike
Gracias por tu comentario.
En realidad lo del modelado lo he hecho parte de I-deas nx y parte en max9.Te digo esto porque ambos programas no tienen mucha compatibilidad, entonces tuve que modelar gran parte en max tambien. El primero es un programa industrial similar al solidworks de la misma empresa de solidedge.
Antiguo 16 oct 2007   #6
Davescambra
Odio donde estoy
Avatar de Davescambra
Ubicación: Ontinyent, Valencia, España, Europa, La tierra...
SERDAN, ??has intentado exportar desde tu programa IDEAS a Max con "STL" ?? Luego le a?ades a la pieza el modificador "optimize" y el 99% de las piezas las importa muy bien. Bueno, eso hago yo en solidworks, no se si puedes en IDEAS. Prueba y ver?s.
__________________
"Si tienes un sueño, es que existe el tiempo para realizarlo"
Proverbio Maya
Antiguo 16 oct 2007   #7
SPAWN666
Se ve genial. Me imagino que el tiempo de render fue por la geometria que tiene.
Cuanto tiempo de tardo?
__________________
SPAWN666 is offline   Responder Con Cita
Antiguo 16 oct 2007   #8
daniel1971
Cita:
Escritos por Davescambra Ver Mensaje
Uhh!! Muy buena data me has dado!! Voy a probar.
Lo que hago yo es exportar a vrml o sat.
Cualquier cosa se los hago saber
Antiguo 16 oct 2007   #9
daniel1971
Cita:
Escritos por SPAWN666 Ver Mensaje
El tiempo de render fue de no mas de 40 minutos. He utilizado vray1.5 con una luz directa solamente.
Antiguo 16 oct 2007   #10
Juanpikike
Cita:
Escritos por serdan012003 Ver Mensaje
Buenas! yo lo que utilizo es parasolid o en todo caso iges, stl es un poco lio, te explico cuando tienes un conjunto te separa todas las piezas en archivos y tienes que recomponerlo en max, tambi?n decirte que hasta que no le pones el material a 2 caras te lo presenta deformado y ademas porque tambien me lo han recomendado los t?cnicos del programa que uso en mi empresa actual. Solidedge
Antiguo 17 oct 2007   #11
daniel1971
Predeterminado Re: Maquina Nº 4
Cita:
Buenas! yo lo que utilizo es parasolid o en todo caso iges, stl es un poco lio, te explico cuando tienes un conjunto te separa todas las piezas en archivos y tienes que recomponerlo en max, también decirte que hasta que no le pones el material a 2 caras te lo presenta deformado y ademas porque tambien me lo han recomendado los técnicos del programa que uso en mi empresa actual. Solidedge
Se puede exportar parasolid (x_t) a max9?.
Lo que si he hecho de solidedge es exportar a sat abrirlo en autocad guardarlo como dwg y luego abrirlo en max y los conjuntos salen de 10.
Antiguo 20 oct 2007   #12
Davescambra
Odio donde estoy
Cita:
Te separa los archivoss??? has probado en decirle que te lo exporte en un solo objeto??? te lo digo porque en las opciones puedes decirle que sea separado o todo junto. Desde la exportacion.
__________________
Proverbio Maya
Respuesta
Etiquetas Identificativas
máquina
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está deshabilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Maquina Reach Staker Manuart Trabajos Finalizados 4 31 jul 2007 22:44
Quiero comprarme una maquina de verdad nait Hardware 9 19 jun 2005 13:15
ayuda con mi maquina o la tiro !! dann Hardware 5 15 abr 2005 10:57
máquina para renderizar matarratas Hardware 2 04 feb 2005 07:15
Optimizar una máquina!! buka Hardware 11 16 mar 2004 11:42
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 10:41.
Unsecured Loans | Adverse Credit Remortgage | Mortgage Calculator | Property Search | Home Loan
