#31 |
si los tiempos se van de paseo, sobre todo si el sampleo es alto, y dependiendo del desenfoque, es mas, hasta puede colgar el ordentata sin pestañear si quieres desenfocar metales brushed u objetos que produzcan causticas ( al menos en la version que estoy usando ) como es es caso de los grifos que tengo puestos... los dof que he hecho artificialmente los he hecho generando degradados sobre mascaras de capa en fotochop, sin aplicar el degradado de zdepth, son un poco a lo casero, y de ahi que tenga algo raro.. el unico hecho a mano que he subido al foro es el de la perspectiva del suelo.. el otro es calculo de mental de unas cuantas horas (como 6 o asi, si no recuerdo mal)...
| Enlaces patrocinados |
#32 |
muchas gracias por las ganas jhonn dee
la verdad las criticas que le hiciste a mi trabajo son muy valederas espero que no te pierdas y sigas por estos rumbos colando mas trabajos con el mental
__________________
el ideal puero de la sencilles es la mejor manera de sobresalir |
#33 |
Buenas meno!!
Muy buen trabajo!!!. He seguido toda la evolucion del mismo desde su inicio hasta el final viendo como mejoraba cada día. Todo correctísimo desde la iluminación que me parece increible, hasta el texturizado, el concepto, ... todo curradísimo. Sigue asi meno, dandole caña al mental y deleitandonos con estos trabajos increibles. Un saludo. PD: jejeje gracias por ese pequeño homenaje con una de las fotos, jejej, un placer salir en la escena. Salu2s!! |
#34 |
Mercenario 3D
Increible. Me encanta :D !!
no tengo criticas... |
#35 |
hola santi, ey meno muchisimas gracias, y nada home, es un detallito ....thanks por haberme pasao la foto jejej
hola wayfa, se agradece el comentario¡¡¡¡ |
#36 |
Que guapo si señor
__________________
Los dibujos de Grego Dibujo Artístico Sandman Black Spider-man Syilvia con "Y" Robotnik |
#37 |
hola gremil muchisimas gracias, sigo tu trabajo con los spiderman y demas desde hace un tiempo y me parece un trabajo estupendo...
#38 |
hola me gusta mucho lo que hiciste con el mental , pero podrias decirnos las pautas como hiciste la iluminacion ,bueno si es posible (Y)
#39 |
hola alekzsander, mira te voy a poner un wire y asi ves como va la escena
![]() lo primero que hice fue modelar, componer la escena y testurizar, despues la iluminacion. Como veras hay dos luces de area, la 1 y la 2. la 1 la puse para simular la luz difusa azulada que llega del cielo, luz de ambiente y hay un render donde solo esta iluminada la escena con esa luz. la 2 es de relleno para que haya algo mas de luz ambiental.esto es un ejemplo de esa luz. ![]() una vez conseguido mas o menos el ambiente que queria puse la 3 y regule el color y la altura a mi gusto para que pareciera un atardecer; ![]() como me parecia que aun necesitaba luz, tire para atras la camara, modele un poco mas larga la cocina y meti por detras la luz 4 que es un clon de la 3 y que esta orientada igual.... y luego pues ajustar los parametros del mental, que dependen siempre de la escala de la escena, de los sampleos que le metas del tiempo que quieras gastar en el calculo .... espero que te sea de ayuda... Última edición por john dee fecha: 25 nov 2007 a las 05:28. Razón: adjuntar archivos |
#40 |
3D I l u s t r a s j o n
Felicidades Amigo!!!...
Esta GENIAL!!!... Saludos |
#41 |
Buen trabajo! Esta fantástico, la luz, la ambientación, los detalles..todo muy bueno.
...y un gustazo ver algo con Mental Ray. Uso XSI, así que MR es lo que uso... Felicidades por el resultado.
__________________
Portfolio |
#42 |
hey tio, antes de nada enhorabuena, tengo dos criticas diferentes, segun se vea el trabajo.
Como obra final, mi critica es excelente, consigues lo que quieres captar la luz del atardecer en tonos pastel, una maravilla de render. Pero si vamos a los detalles, si tengo un par de criticas (mas por perezoso que otra cosa.... por que calidad tecnica tienes de sobra para hacerlo... asi que tiron de orejas) si vamos a las puertas de los armarios de la izquierda (azules) vemos que las tres puertas tienen la misma textura y ademas esta mal mapeado, ya que has usado como textura, la misma de la puerta del armario de detras de la bombona (al lado del niño) y pasa lo mismo con la primera puerta de la izquierda, la que se ve en primer plano... es una magnifica imagen, que se merece 5 estrellazas, pero si puedes arregla eso y si no para el siguiente haz una textura para cada objeto Enhorabuena compi |
#43 |
La i no va ahi !!! .. :-P
Muy buen trabajo, enhorabuena !! ...
__________________
Un saludo, Kinght. |
#44 |
arqnet, epar,makaka y kinght os agradezco un monton los comentarios , y ciertamente tienes razon makaka, a sido pura vagancia,es sencillo mapear de manera correcta todas las puertas, pero te explico como curro, yo tengo dos escenas abiertas a la vez, una la escena que estoy trabajando y otra que es donde modelo y texturizo; normalmente los objetos pasan ya a la escena buena (por medio de merge) completamente testurizados y mapeados, para en la buena no tener que andar demasiado preocupado por los mapeos. por eso a veces he cometido algun error que he mantenido toda la escena y ademas era consciente de que estaba... en fin todo se mejorara, me imagino que estaba ya cansado de la escena pk ha sido como un mes y medio de curro al volver a casa por la noche de mi curro en la farmacia, y estaba un poco impaciente por cambiar a otra escena que tengo rondandome asi que me he precipitado un poco....
#45 |
e77
Pedazo de resolución tiene tu monitor, debe ser la leche.
EDITO: he vuelto a echarle un vistazo a esa captura de pantalla y solo se me ocurre que sean dos monitores, no?
__________________
www.e-studio77.com Última edición por mii fecha: 25 nov 2007 a las 13:23. |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Sharp Construct, el hermano pequeño y hippy de Zbrush | elGordo | Noticias | 26 | 04 ago 2006 03:03 |
