![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
Aunque le falta la textura de los botones y algunos detalles como el auricular q me di cuenta que falta cuando estaba comprimiendo la imagen,la pongo para si hace falta hacerle correcciones, uds me diran
por cierto, ni se les ocurra insistir en trabajar con el max si solo les queda 600mb en el disco. Todas las criticas bienvenidas |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
Buenas,
Yo creo que esta perfecto. No tengo ese modelo de movil para comparar, pero la sensacion es muy real. La tematica no es muy interesante, pero como ejercicio de modelado es muy bueno. |
#3 |
Correcciones...yo no le veo ninguna cosa rara en el modelado. Está todo como tiene que estar. Le falta, como mucho, que le pongas los numeros y que lances un buen render fotorrealista...pero a efectos de dar el trabajo por finalizado (alguna prueba de cromados quizás). No creo que sea necesario cambiar ninguna cosa, trabajar un poco con las texturas y la iluminación...pero poco más
Saludos, Drakkhen_Rotor |
#4 |
Megalodon...
MUy bien Dames, ahora metele unos buenos samples, bounces, glossys, GI, hrdi y demás polleces.
Ah y un buen dof, por su camino..jejejejej Saludos Dames
__________________
( ::: ) Tus puñetazos no sirven para nada. No puedes matar a tu maestro de boxeo con golpes que has aprendido de él. Lu Sin |
#5 |
El Chapin
muy bueno el modelito si señor, ahora como dice Drakkhen solo falta texturas para un render fotorealista
#6 |
muy buena la imagen pero le veo algo raro..............por donde hablarias o escucharas sin los huecos??
#7 |
Invitado??? http://team-allegiance.com/images/smiles/dry.gif
Bueno aqui pongo otra. Quizas el que esta de blanco esta muy blanco no sé, ah bueno las flechas creo que estan un poco gruesas, por otro lado la verdad es que no hago tantas cosas de iluminacion, DOF (profundidad de campo), GI, etc.. por que 1) no sé mucho, y 2) no tengo motor de Render instalado, bueno lo del DOF se lo podría hacer con el mocoshop, pero bueno... muchas gracias a todos por las criticas, y el "invitado" que lea bien el primer post... :D Aunque le falta modelar la parte de atras y la parte de abajo, Tal vez lo deje así para ver si sigo con el coche, que quizas meresca mas la pena terminar. Saludos y Gracias |
#8 |
Hola Damesglo, no deveria contestarte por la puñalada del "3Ds Max 5 castellano" ...
Tu segundo render esta perfecto o casi, creo que los botones de las flechas y el telefono, deverian estar un poco mas para afuera (extrusion), porque al estar tan al ras, dificultaria el apretarlos. La pantalla esta bien, aunque te la podias currar un poco mas para que pareciese mas cristal liquido, quizas anadirle una pequeña textura para que se noten los pixeles (es una idea)... Bueno que en general me gusta mucho, Además como sabes este estilo de renders de pequeños objetos me apasiona. Es un muy buen trabajo Saludos Keko |
#9 |
Lo veo bien, como han dicho por ahí el tema no es interesante pero parece bien modelado.
Solo una pega. Yo no hubiera puesto "Nokia" por ninguna parte, es publicidad gratuita, es una manía que tengo... es como llevar "Nike" en la camiseta o "Fender" en la guitarra o "Vodafone" en la gorra, normalmente elimino todas las chapas de logotipo de los aparatos que uso en público. Pero ya te digo que es una manía y dejaré de tenerla cuando "Fender" me regale las guitarras o simplemente me descuente una cantidad en concepto de publicidad. Yo hubiera puesto "Notia" o "Noskya" o Nakia" o "damesqlo" |
#10 |
Hola una vez mas...
Bueno KEKO lo de los botones tienes razon, parece q no estan lo suficientemente afuera, pero estan como la referencia q usé, puede ser q la iluminacion engañe un poco en ese punto, igualmente los puedo sacar para q se vean mejor. La pantalla tienes razon, primero q le falta el cristal, pero lo segundo no sabria como imitarlo para q quede como dices, la cuestion también esta es que me enfoque en el modelado, y no en las texturas ni en la iluminacion, por que como es un objeto que no llama la atencion, pues no vale mucho la pena... todo esto lo digo de buenas maneras,.. lo aclaro no vayan a pensar mal... ah! no sabia q te gustaban los renders de objetos peq. nunca habia imaginado una predileccion por ese tipo de renders... Siquier, te doy la razon, a mi tampoco me gusta mucho eso de las marcas, le iba a poner Fucka! pero era peor, ¿O lo mismo? jejeeje y aunque me contradire con lo de la publicidad les recomiendo a aquellos que lean el libro de NoLogo... Gracias a todos y saludos... PD: Keko, ya pedi disculpas en el post que dices... de todas formas te las pido a ti, mi intencion no fue que todos calleran en eso.. mas bien era para la persona que habia preguntado por el max, no se si has vuelto a visitar el post, pero si no, date una vuelta...
__________________
Zalu3 |
#11 |
Perdona el invitado era yo ejejejeje por alguna razon no estaba log in
__________________
se supone ke deba escribir aki algo??? |
#12 |
Damesqlo, gracias por las disculpas...no pasa nada, pero como sabes llevo tiempo detras del max 5 en castellano y cuando lei el post me dio la vuelta el corazon, para luego encontrarme con "eso". Luego me parti el eje con el programilla, pero me hubiese gustado mas el otro max.
Saludos Keko |
#13 |
Quizas aqui en el foro no se aprecie del todo bien, pero con todo el fondo negro se ve mejor...
lo hice para vacilar un poco y para ver como se podia hacer lo de los botones verdes... es una boberia pero me entretuve un rato... lo iba a dedicar pero paso... |
#14 |
aaaaaaaaahhhh!!!
Bueno el movil me parece una caña, está muy bien modelado. Al igual que Siquier no hubiera puesto marca.
Pero en fin, yo escribía porque me ha molao un huevo el logo de los conejitos jajaja, dime donde encontrarlo juas |
#15 |
Impresionante !!!! Tengo el mismo mobil en mi poder y es clavado,solo mejoraria el tema del boton de las flechas ,que salga un poco mas,y luego le pondria el cristal para tener un poco de reflejo y que quedara mas real.
Felicidades es de los mobiles mas bien modelado que he visto.Podrias comentar como has modelado la carcasa,a los botones llego,pero el tema de la carcasa con ese lateral tan currado es una pasada,me gustaría saber si has utilizado nurbs,o splines o pachs o que coño has usado por que me mola mucho |
| Etiquetas Identificativas |
| movil, nokia |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Vendo Movil Nokia N80 (semi-nuevo) | Caronte | Mercadillo del Foro | 0 | 23 abr 2008 16:08 |
| Modelado de un teléfono móvil Nokia | ikerCLoN | Tutoriales, Libros y Manuales. | 4 | 25 ago 2005 04:42 |
