Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Galerías > Trabajos Finalizados
google adsense
Noticias, Anuncios y Publicidad
Respuesta
Herramientas
Antiguo 08 nov 2005   #1
boba_bu
Seguidor del Bui
Avatar de boba_bu
Contactar con boba_bu a través de MSN
Predeterminado Personaje: "Mr. Cold"
Saludos. Esta es la última ilustración que he creado. Es otro personaje más de los que se me ocurren, y que luego desarrollo más profundamente. Los diseño y los sitúo en el escenario que más adecuado me parece, para expresar con un todo lo que viene a ser el personaje.
SOFTWARE:
3Ds Max 7.0 + "Cloth Extension"
Zbrush 2.0
Brazil r/s
Photoshop
El tiempo de render de la escena ha subido a más de 50 horas. Aún habiendo optimizado y todo... Adjunto documentación sobre el proceso. Para que se pueda ver más sobre el trabajo realizado. Así como algunos detalles de la imagen.
Si alguien desea ver una imagen a alta resolución, el enlace es este:
http://www.bu3d.com/menu_imagen/coldpasillo_hres4000.jpg
Wire de la ilustración:
DISEÑO:
He partido básicamente de este boceto, con el que ya definí mas o menos la personalidad y toda su apariencia. Posteriormente le puse color con Photoshop, buscando diversos esquemas para que una vez más, transmitiera lo que buscaba.
MODELADO/TEXTURIZADO/RIGGING:
El método a seguir principalmente fué el modelado a partir de cajas. En ocasiones modelé con splines partes como el casco o las hombreras. En la primera fase los modelos se realizaron en baja poligonización, para después trabajarlos en Zbrush y volver luego a max, aplicando los mapas de desplazamiento generados por este.
Puesto que el texturiado de la figura es bastante sencillo, opté por pintarlo directamente en zbrush. Es por eso por lo qeu no desplegué la malla para pintarla, sino que dejé qeu fuera el zBrush el que me hiciera el caótico mapeado uvw. Aunque para el caso no vino nada mal.
El Rig del personaje ha sido sencillo en practicamente toda su estructura, excepto en las gemas que lleva a la cintura, que ha sido necesario crear sistemas de cadenas IK enlazadas con diversas partes del cuerpo. De esa forma, solo tenía que poner al personaje en pose y luego mover unos pocos Dummyes.
ESCENA E ILUMINACIÓN:
La escena se compone básicamente de un pasillo con columnas y luces, una puerta al fondo, y un suelo reflectante. A lo largo del pasillo hay una serie de luces "Spot" cuadrangulares para el techo, y otras de "Área" (de brazil) para las laterales. Todo optimizado para una mejora en el tiempo de render.
La figura en sí tiene una luz principal "Área" (de brazil) y uan serie de luces de apoyo, tal y como se muestra en la imagen.
RENDER:
El render fué realizado con Brazil, con las siguientes opciones:
Resolución: 2619x4000
Image sampling: "Min Samples" o; "Max Samples" 1
Motion Blur: off
Direct Illumination: On, sin sky light
Indirect Illumination: Off, sin sky light
Sub-Surface Effects: "Sample Rate" 3
View Rate: 3
Bounces: 1
SHADERS:
Todo son materiales sencillos excepto las piezas de armadura y el metal del suelo. Las primeras tienen SSS, y el suelo es un material "Brazil Chrome"
El material del suelo tiene un "Falloff" para que cambie la cantidad de reflexión con el ángulo, y un mapa "Noise" aplicado en el bump, con muy poca fuerza para que cree ese ligero "abollamiento" de la superficie. También tiene "Decay control" para qeu refleje menos conforme se alejan las cosas de la superficie, así como "Glossy Reflection" activado y seteado para qeu se demore lo menos posible en el tiempo de render. Aunque no lo parezca, el suelo era de los elementos que menos tardaba en renderizarse. Dejo una captura del material:
POSTPRODUCCIóN Y RETOQUE:
Trabajado todo en Photoshop 7.0, con una Wacom Graphire 3 XL. El Afeter Effects lo usé tan solo para extraer el canal z-Depth para trabajar posteriormente con él en PS, por lo que no veo necesario mentar el AfterFX. La niebla y ciertas correciones han sido pintadas, y el DOF también ha sido simulado en Photoshop.
Y esto es todo. Espero que os guste la ilustración, y que la información que he puesto le sirva a alguien de algo. Cualquier tipo de consejo, crítica o comentario es bienvenido.
Un saludo.
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  coldpasillo_medres1024.jpg
Vistas: 1057
Tamaño:  160.4 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  cold_boceto.jpg
Vistas: 726
Tamaño:  46.0 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  cold_boceto_color.jpg
Vistas: 745
Tamaño:  35.9 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  cold_detalles01.jpg
Vistas: 742
Tamaño:  111.5 KB
Nombre:  cold_malla.jpg
Vistas: 729
Tamaño:  104.3 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  coldbrazo01_zbrush.jpg
Vistas: 714
Tamaño:  44.1 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  coldguante_01.jpg
Vistas: 723
Tamaño:  21.1 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  coldpasillo_capturabones.jpg
Vistas: 712
Tamaño:  39.0 KB
Nombre:  coldpasillo_capturachrome.jpg
Vistas: 712
Tamaño:  108.6 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  coldpasillo_luzapoyo.jpg
Vistas: 711
Tamaño:  63.0 KB
Última edición por boba_bu fecha: 16 nov 2005 a las 17:35.
boba_bu is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 08 nov 2005   #2
-YeraY-
Maestro -YeDaY-
Avatar de -YeraY-
Predeterminado Re: Personaje: "Mr. Cold"
Me gusta mucho tu trabajo Boba_bu, a lo mejor me parece un poco raro (por ser un estilo robot) el faldon, pero los materiales y el personaje y la iluminacion me encanta :D y que decir de toda la explicacion, felicidades por el trabajo ;D un abrazooo
__________________
mi .:Davy Jones en cgtalk:.
-YeraY- is offline   Responder Con Cita
Antiguo 08 nov 2005   #3
NeCRoManCeR
Lobo suelto cordero atado
Avatar de NeCRoManCeR
Contactar con NeCRoManCeR a través de MSN
Buen trabajo, muy prolijo y la breve explicación es agradecida.
Me gustaria que esa energia para postear trabajos finalizados algun dia se concentren en un buen tuto de prendas de ropa ^^
__________________
NeCRoManCeR is offline   Responder Con Cita
Antiguo 08 nov 2005   #4
batou
Avatar de batou
Contactar con batou a través de MSN
10 impresionante.
me gusta tu estilo boba_bu
saludos
batou is offline   Responder Con Cita
Antiguo 08 nov 2005   #5
Nanomix80
Expediente X
Juas, que brutalidad, te acabas de convertir en una de esas personas a las que envidio.. grrrr...
Felicidades, un trabajo espectacular.
__________________
Nano.
www.letmesee.es (en construccion)
Nanomix80 is offline   Responder Con Cita
Antiguo 08 nov 2005   #6
slime
Fractal de Excremento
Me gustan mas los detalles que la imagen final. Creo que ganaria mucho con una mejor composicion e iluminacion que resaltara mas el personaje (demasiado oscuro para el fondo demasiado quemado con las luces blancas).
En cualquier caso, buen trabajo!
__________________
Antiguo 09 nov 2005   #7
josepzin
Habitacus!
Avatar de josepzin
Muy bueno! Me gusta todo, desde la imagen hasta las explicaciones!
Vas ingresando al club de los "top 10 + odiados"
Interesante el detalle de la "falda"
josepzin is offline   Responder Con Cita
Antiguo 09 nov 2005   #8
boba_bu
Seguidor del Bui
Avatar de boba_bu
Muchas gracias!!
Necromancer: se me olvidó hacer más incapié en el tema de la ropa. Se trata de cloth extension, y técnicamente está ehcho igual que las muestras de los tutoriales, con dos piezas. Luego hay un grupo de vértices a lo largo de la cintura asociados a la pieza de la cadera, y listos para simular.
Slime: Tomo nota. Lo del fondo demasiado quemado, la comparación entre figura-fondo... Es una cuestión que también veía problemática, pero sinceramente... me supera. No he sabido como hacerlo mejor Alguna sugerencia plizzz?? Lo de los detalles... Cuando estaba haciendo la imagen final también pensaba lo mismo, y lo sigo pensando. Es una pena que esto de lso trabajos en pantalla no permita coger el dibujo con las manos y acercarte a mirar, sin que se te caigan las córneas de los ojos :D
Josepzin: Joder... lo he vuelto a hacer... si no tienen algo de gay mis personajes reviento xDDDDDDDDD
Edito: P.D.: Alguien sabe como puedo hacer que se vea una miniatura?
Última edición por boba_bu fecha: 09 nov 2005 a las 06:29.
Antiguo 09 nov 2005   #9
-YeraY-
Maestro -YeDaY-
Avatar de -YeraY-
Boba_bu, creo que tienes que atachar la imagen al foro, por lo menos una
__________________
Antiguo 09 nov 2005   #10
boba_bu
Seguidor del Bui
Avatar de boba_bu
Ya está! Gracias :D
Antiguo 09 nov 2005   #11
Pepius
Vampiro Giovanni
Avatar de Pepius
Entradas de portafolios: 1
Bravo! Me gusta mucho, felicidades.
__________________
Aqui yace un recator.
Pepius is offline   Responder Con Cita
Antiguo 09 nov 2005   #12
Rashek
Destilado artesanalmente
Avatar de Rashek
Contactar con Rashek a través de MSN
Bufff, todo un detallazo por tu parte esa explicacion...
El trabajo yo lo veo genial la verdad, un buen curro
__________________
www.goldpiece.net
Rashek is offline   Responder Con Cita
Antiguo 09 nov 2005   #13
ikerCLoN
8======D
Muy buena explicación: muchos deberíamos tomar ejemplo. Y muy buen trabajo. ¡Enhorabuena!
ikerCLoN is offline   Responder Con Cita
Antiguo 09 nov 2005   #14
mnk
me he quedado sin palabras, y sin aliento...
mnk is offline   Responder Con Cita
Antiguo 09 nov 2005   #15
daelon
Criatura del oceano
Avatar de daelon
muy bueno!! es magnifico ese robot!
__________________
eliasLerma Online Portafolio
www.daelonik.com
daelonik Game art portfolio
cubicalMinds game artist [proyectoArtika]
www.cubicalMinds.com
Decididamente, no se puede trabajar con sueño..
daelon is offline   Responder Con Cita
Respuesta
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Animación de personajes: Principios y Práctica 3dpoder Temas Generales 2 12 jul 2008 07:13
Me compran una personaje. Ayuda PLEASEE !! Zenk Infografía General 13 30 nov 2005 02:48
Animación: prácticas con personaje boba_bu Trabajos Finalizados 13 22 jun 2004 13:46
entonces como haces q un personaje..... dreamaker Animación y Rigging 6 20 jun 2004 20:05
PARA QUE UN PERSONAJE AGARRE ALGO????? Warex Animación y Rigging 3 26 nov 2002 01:58
google adsense
