Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 15 de 22
Tema: Modelos de personajes medievales animales
    standard DIN member Avatar de gspower
    Barcelona
    Modelos de personajes medievales/ animales
    Hola a tod@s,
    Si habéis seguido este hilo artajona S XIV, sabréis que estoy haciendo un proyecto de recreación histórica de una pequeña ciudad fortificada de Navarra en el S.XIV.
    Al final no hay presupuesto para ese proyecto (malditas subvenciones y demás milongas), pero he dedicado mucho tiempo en él y estoy intentando que se quede en "colaboración" por parte del cliente, por lo menos que nos sirva por ambas partes como promoción.
    Barajo la posibilidad de meter personajes pero sin animar, algunos animales para dar ambiente de pueblo, pero todo ello contando que siempre se verán de lejos, sin detalle y sin movimiento, si habéis visto los renders que he ido subiendo es todo el nivel de detalle que tendrá, por lo tanto pienso solo en algunos soldados en las torres, quizás campesinos fuera del recinto o alguien saliendo por la puerta, y algunos animales (ovejas preferentemente... y algún otro según existenciasí).
    Así que solo necesitaria algunos modelos de detalle medio, posturas naturales y texturas sin mucha resolución. Basta con que sean creibles por su aspecto medieval.
    Si alguien tiene modelos de ese tipo porque los ha usado antes otro trabajo y los puede ceder, o esta dispuesto a colaborar haciéndolos especialmente para este trabajo, solo le puedo ofrecer su aparición como colaborador en los créditos y obviamente que el proyecto se terminara con la máxima calidad que se pueda, bueno, y a parte mi agradecimiento
    Vosotros diréis.
    libre pensador Avatar de JEOGIOMAR
    Jun 2007
    Respuesta: Modelos de personajes medievales/ animales
    voy a modelar un caballo, en que formato lo necesitas.
    Blendermaníaco Avatar de kellogs
    Nov 2006
    Málaga
    ummm, dices que son estaticos. Has pensado en esculpir y pintar directamente en algún programa tipo zbrush, te ahorrarias muchísimo tiempo en esculpir del tirón y pintar sobre un UV puerco.
    Yo estoy practicando y haciendo curriculum, sobre todo en lowpoly, me vendrían bien estas practicas pero no te puedo asegurar nada aunque voy a ver si puedo hacer algo, en todo caso dices que necesitas gente campesina y medieval, animales de granja, etc... interesante...
    Barcelona
    Jeogiomar: yo trabajo en Max 8, no estoy seguro de necesitarlo si no es que tengo un soldado o parecido para montar en él, pero gracias de todos modos, espero que no lo estés haciendo a posta para mi
    Barcelona
    Hola Kellogs, gracias por el interés, lo que dices es cierto, pero si me lío además con lo que dices no termino ni a final de año y me gustaría a final de septiembre tener el tema bastante hecho (los personajes y demás bichos no son lo mío y es demasiado aprender ahora de eso con el resto de curro).
    Solo os ruego que no trabajéis en balde, lo comentamos y decidimos que modelos son los más utiles, no me gustaría decirle a nadie después algo así como "no necesitaba tu modelo", es muy feo
    Entre lo más necesario estarian quizás los campesinos, o personas normales vestidas a lo medieval, algún soldado de a pie sencillo para las torres (pensemos en soldados un tanto primarios o desaliñados, sin grandes armaduras ni rollos así), ovejas, algún caballo estaría bien y no sé si vacas, pero estoy por descartarlas, ya que documentandome solo he leído sobre grandes rebaños de ovejas en esa zona que entraban y salían por la puerta principal. Creo que las granjas de vacas eran externas.
    Nov 2006
    Málaga
    hombre lo que dices de que tardarías mucho, te sorprenderias de lo que se tarda en hacer un modelo con herramientas de esculpido y pintado cuando no hay que tener en cuenta topología ni mapas uv bien hechos, digamos que te quita el 50% de trabajo.
    Estaría bien tener referencias sobre cuadros, grabados y documentos de la época donde se pueda ver gente vestida similar. Los animales pues esos no hay problema porque son igual en todas las épocas. Yo no es que modele superbien, pero puedo intentar algo...
    Barcelona
    Hum, sí, pero los personajes no son lo mío y es un buen marrón empezar dentro de este proyecto, piensa que solo con el trabajo que hay de documentación y revisión de todo para ajustarme lo más posible a la realidad histórica... uf, es demasiado.
    Miraré si encuentro referencias.
    En cuanto a los que estéis dispuestos a colaborar... a ver, enumeraros los interesados
    Hay que pensar en modelos que nunca serán el centro de atención, están para hacer relleno y dar vidilla, no hay vistas a pie de calle, todo son perspectivas lejanas o las aéreas que ya habéis visto del interior, es una vista muy general y por eso no necesito más detalle.
    Saludos y gracias
    Barcelona
    Ahí van algunas referencias de campesinos medievales, quien se anima?
    Repito otra vez que no necesitan gran detalle, ni serán el centro de atención ni se verán demasiado, son de relleno, e incluso prefiero las ropas bastante monocromas y poco complejas.
    Espero que alguien tenga modelos sencillos a los que se les pueda añadir la ropa (o modificarlos, o mapearlos, eso no se yo...) y así no tener un gran trabajo para poder hacer un algunos modelos de hombres y alguna mujer, quizás se puede contar con varios mapeados iguales variando los colores de ropa para hacer modelos diferentes a partir de uno?
    PD: se me ha colado un caballero :P
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Modelos de personajes medievales  animales-agricultor_medieval_peq.jpg   Modelos de personajes medievales  animales-artajona_medieval_013.jpg   Modelos de personajes medievales  animales-b1056x101.jpg   Modelos de personajes medievales  animales-dsc00956.jpg
    Modelos de personajes medievales  animales-falda_medieval_campesina_.jpg   Modelos de personajes medievales  animales-grhalf-laced-medieval-shirt1r.jpg
    vendedor de timoflu Avatar de WILLERMIN
    Feb 2009
    madrid
    te paso un modelo de una cabra montesa que he encontrado por ahí por si te sirve....
    DESPUES DE 2 AÑOS Y UNA DENUNCIA EN LA OF.CONSUMIDOR VOMISTAR ME HA DEVUELTO LOS 97 EUROS QUE ME DEBIA....NUCA MAIS VOMISTAR!! tu dejate engañar, dejate....que mires aqui, que te regalamos un movil!, eso es, no te preocupes por nada, tu solo firma.....
    http://www.frikipedia.es/friki/Vomistar
    !RECONOCIMIENTO POSTUMO PARA ALAN TURING!
    ¡teclea un poco y buscale en la wikipedia!
    mi galeria de imagenes: http://www.polilin.blogspot.com.es/
    Barcelona
    Ops, bonita cabra, jo*er esta muy bien hecha, lastima que no sea una oveja jeje, no es lo que necesito pero gracias de todos modos , veré si cuela por ahí y si no seguro que a alguien más le servirá.
    Estoy terminando de buscar referencias de soldados, pero poca cosa encuentro que no sean cruzados y cosas muy espectaculares :P
    Estaría bien que si alguien esta realmente interesado en la colaboración empecemos a tomar decisiones, no lo necesito para YA pero hay que avanzar.
    Lo primero, si los hay, los interesados que me manden por privado sus nombres completos y mails (para más fluidez en el contacto) y una pequeña reseña de los modelos que ya tienen hechos o podrian hacer, para poder hacer una pequeña lista y que no se repitan cosas, en realidad son pocos modelos diferentes.
    También se aprecia la inestimable colaboración y apoyo de los demás, como willermin, que aportado un modelo que puede servir para todos
    Barcelona
    Cita Iniciado por JEOGIOMAR Ver mensaje
    Si sigues interesado en colaborar dame un toque
    Barcelona
    Bueno, nadie se anima?
    Buscando por ahí he encontrado anmales de granja de todo tipo: caballos, vacas, cerdos, etc... menos ovejas :P
    Alguien sabe donde encontrar una oveja?
    Feb 2009
    madrid
    quitale los cuernos a la cabra que colgue y dale una textura más clarita y listo.oveja que te crio. donde has encontrado los modelos de animales si puedes decirlo?
    Barcelona
    Pues en webs varias, solo que pongas "free 3d models" en google tienes material de sobras, pero hay que tener paciencia buscando, están algunos de los animales de granja con buena calidad como la cabra que tu me pasaste, creo que eran de Rem pero igual están liberados, o la gente los cuelga sin mas: vaca, cerdo y caballo... menos la oveja que de hecho es lo que más necesito.
    Probé lo que dices de arrancarle la cabellera y los cuernos y realmente podría colar a cierta distancia, lo que pasa es que se ve muy robustiana para ser una dulce ovejita jajajaja
    Es cuestión de probar.
    PD: si interesan los modelos los pondré aquí, supongo que no es inconveniente legal pues yo los he encontrado en la red buceando mucho :P
    Jan 2009
    Berga, Barcelona
    llevo tiempo sin modelar, i me interesa practicar un poco, si te va bien probare de modelarte una oveja, luego si te sirve o no ya me diras.
  1. Conexiones animales
    Por 3dpoder en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 22-05-2014, 09:34
  2. animales
    Por SR.MUERTE en el foro Modelado
    Último mensaje: 03-09-2010, 12:28
  3. Busco texturas medievales
    Por shenmue en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 26-08-2009, 07:52
  4. Imagenes medievales
    Por Stewie en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 19-02-2007, 21:22
  5. en pro de los animales
    Por Crist en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 91
    Último mensaje: 30-07-2004, 16:22
