Resultados 1 al 15 de 22
Modelos de personajes medievales/ animales
Esta es una discusión sobre Modelos de personajes medievales/ animales dentro del tema Colaboraciones e Iniciativas que es parte de :: Trabajo y Colaboraciones; Parte del mensaje Hola a tod@s, Si habeis seguido este hilo http://www.foro3d.com/f37/artajona-s-xiv-77549.html , sabréis que estoy haciendo un proyecto de recreación histórica de ...
    standard DIN member Avatar de gspower
    26 abr, 05
    Barcelona
    Dar las gracias
    Le han agradecido 3 veces
    en 2 Mensajes
    Hola a tod@s,
    Si habeis seguido este hilo Artajona S.XIV , sabréis que estoy haciendo un proyecto de recreación histórica de una pequeña ciudad fortificada de Navarra en el S.XIV.
    Al final no hay presupuesto para ese proyecto (malditas subvenciones y demás milongas), pero he dedicado mucho tiempo en él y estoy intentando que se quede en "colaboración" por parte del cliente, por lo menos que nos sirva por ambas partes como promoción.
    Barajo la posibilidad de meter personajes pero sin animar, algunos animales para dar ambiente de pueblo, pero todo ello contando que siempre se veran de lejos, sin detalle y sin movimiento, si habeis visto los renders que he ido subiendo es todo el nivel de detalle que tendrá, por lo tanto pienso solo en algunos soldados en las torres, quizas campesinos fuera del recinto o alguien saliendo por la puerta, y algunos animales (ovejas preferentemente... y algún otro según existenciasí).
    Así que solo necesitaria algunos modelos de detalle medio, posturas naturales y texturas sin mucha resolución. Basta con que sean creibles por su aspecto medieval.
    Si alguien tiene modelos de ese tipo porque los ha usado antes otro trabajo y los puede ceder, o está dispuesto a colaborar haciéndolos especialmente para este trabajo, solo le puedo ofrecer su aparición como colaborador en los créditos y obviamente que el proyecto se terminará con la máxima calidad que se pueda, bueno, y a parte mi agradecimiento
    Vosotros diréis.
    libre pensador Avatar de JEOGIOMAR
    12 jun, 07
    Dar las gracias
    70
    Le han agradecido 74 veces
    en 6 Mensajes
    Respuesta: Modelos de personajes medievales/ animales
    voy a modelar un caballo, en que formato lo necesitas.
    Blendermaníaco Avatar de kellogs
    26 nov, 06
    Málaga
    Dar las gracias
    30
    Agradecido 2 veces en 1 Mensaje
    ummm, dices que son estáticos. Has pensado en esculpir y pintar directamente en algún programa tipo zbrush, te ahorrarias muchísimo tiempo en esculpir del tirón y pintar sobre un UV puerco.
    Yo estoy practicando y haciendo curriculum, sobre todo en lowpoly, me vendrían bien estas prácticas pero no te puedo asegurar nada aunque voy a ver si puedo hacer algo, en todo caso dices que necesitas gente campesina y medieval, animales de granja, etc... interesante...
    26 abr, 05
    Barcelona
    Dar las gracias
    en 2 Mensajes
    Jeogiomar: yo trabajo en Max 8, no estoy seguro de necesitarlo si no es que tengo un soldado o parecido para montar en él, pero gracias de todos modos, espero que no lo estés haciendo a posta para mi
    26 abr, 05
    Barcelona
    Dar las gracias
    en 2 Mensajes
    Hola Kellogs, gracias por el interés, lo que dices es cierto, pero si me lío además con lo que dices no termino ni a final de año y me gustaría a final de septiembre tener el tema bastante hecho (los personajes y demás bichos no son lo mío y es demasiado aprender ahora de eso con el resto de curro).
    Solo os ruego que no trabajéis en balde, lo comentamos y decidimos que modelos son los mas utiles, no me gustaría decirle a nadie después algo así como "no necesitaba tu modelo", es muy feo
    Entre lo más necesario estarian quizas los campesinos, o personas normales vestidas a lo medieval, algún soldado de a pie sencillo para las torres (pensemos en soldados un tanto primarios o desaliñados, sin grandes armaduras ni rollos así), ovejas, algún caballo estaría bien y no sé si vacas, pero estoy por descartarlas, ya que documentandome solo he leído sobre grandes rebaños de ovejas en esa zona que entraban y salían por la puerta principal. Creo que las granjas de vacas eran externas.
    26 nov, 06
    Málaga
    Dar las gracias
    30
    hombre lo que dices de que tardarías mucho, te sorprenderias de lo que se tarda en hacer un modelo con herramientas de esculpido y pintado cuando no hay que tener en cuenta topología ni mapas uv bien hechos, digamos que te quita el 50% de trabajo.
    Estaría bien tener referencias sobre cuadros, grabados y documentos de la época donde se pueda ver gente vestida similar. Los animales pues esos no hay problema porque son igual en todas las épocas. Yo no es que modele superbien, pero puedo intentar algo...
    26 abr, 05
    Barcelona
    Dar las gracias
    en 2 Mensajes
    Hum, sí, pero los personajes no son lo mío y es un buen marrón empezar dentro de este proyecto, piensa que solo con el trabajo que hay de documentación y revisión de todo para ajustarme lo más posible a la realidad histórica... uf, es demásiado.
    Miraré si encuentro referencias.
    En cuanto a los que estéis dispuestos a colaborar... a ver, enumeraros los interesados
    Hay que pensar en modelos que nunca seran el centro de atención, están para hacer relleno y dar vidilla, no hay vistas a pie de calle, todo son perspectivas lejanas o las aéreas que ya habeis visto del interior, es una vista muy general y por eso no necesito más detalle.
    Saludos y gracias
    26 abr, 05
    Barcelona
    Dar las gracias
    en 2 Mensajes
    Ahí van algunas referencias de campesinos medievales, quien se anima?
    Repito otra vez que no necesitan gran detalle, ni seran el centro de atención ni se verán demásiado, son de relleno, e incluso prefiero las ropas bastante monocromas y poco complejas.
    Espero que alguien tenga modelos sencillos a los que se les pueda añadir la ropa (o modificarlos, o mapearlos, eso no se yo...) y así no tener un gran trabajo para poder hacer un algunos modelos de hombres y alguna mujer, quizas se puede contar con varios mapeados iguales variando los colores de ropa para hacer modelos diferentes a partir de uno?
    PD: se me ha colado un caballero :P
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Modelos de personajes medievales/ animales-agricultor_medieval_peq.jpg   Modelos de personajes medievales/ animales-artajona_medieval_013.jpg   Modelos de personajes medievales/ animales-b1056x101.jpg   Modelos de personajes medievales/ animales-dsc00956.jpg
    Modelos de personajes medievales/ animales-falda_medieval_campesina_.jpg   Modelos de personajes medievales/ animales-grhalf-laced-medieval-shirt1r.jpg
    vendedor de timoflu Avatar de WILLERMIN
    19 feb, 09
    madrid
    Dar las gracias
    45
    Le han agradecido 37 veces
    en 31 Mensajes
    te paso un modelo de una cabra montesa que he encontrado por ahí por si te sirve....
    DESPUES DE 2 AÑOS Y UNA DENUNCIA EN LA OF.CONSUMIDOR VOMISTAR ME HA DEVUELTO LOS 97 EUROS QUE ME DEBIA....NUCA MAIS VOMISTAR!! tu dejate engañar, dejate....que mires aqui, que te regalamos un movil!, eso es, no te preocupes por nada, tu solo firma.....
    http://www.frikipedia.es/friki/Vomistar
    !RECONOCIMIENTO POSTUMO PARA ALAN TURING!
    ¡teclea un poco y buscale en la wikipedia!
    mi galeria de imagenes: http://www.polilin.blogspot.com.es/
    26 abr, 05
    Barcelona
    Dar las gracias
    en 2 Mensajes
    Ops, bonita cabra, jo*er está muy bien hecha, lástima que no sea una oveja jeje, no es lo que necesito pero gracias de todos modos , veré si cuela por ahí y si no seguro que a alguien más le servirá.
    Estoy terminando de buscar referencias de soldados, pero poca cosa encuentro que no sean cruzados y cosas muy espectaculares :P
    Estaría bien que si alguien está realmente interesado en la colaboración empecemos a tomar decisiones, no lo necesito para YA pero hay que avanzar.
    Lo primero, si los hay, los interesados que me manden por privado sus nombres completos y mails (para más fluidez en el contacto) y una pequeña reseña de los modelos que ya tienen hechos o podrian hacer, para poder hacer una pequeña lista y que no se repitan cosas, en realidad son pocos modelos diferentes.
    También se aprecia la inestimable colaboración y apoyo de los demás, como willermin, que aportado un modelo que puede servir para todos
    26 abr, 05
    Barcelona
    Dar las gracias
    en 2 Mensajes
    Cita Iniciado por JEOGIOMAR Ver mensaje
    Si sigues interesado en colaborar dame un toque
    26 abr, 05
    Barcelona
    Dar las gracias
    en 2 Mensajes
    Bueno, nadie se anima?
    Buscando por ahí he encontrado anmales de granja de todo tipo: caballos, vacas, cerdos, etc... menos ovejas :P
    Alguíen sabe donde encontrar una oveja?
    19 feb, 09
    madrid
    Dar las gracias
    45
    en 31 Mensajes
    quitale los cuernos a la cabra que colgue y dale una textura mas clarita y listo.....oveja que te crio. donde has encontrado los modelos de animales si puedes decirlo?
    26 abr, 05
    Barcelona
    Dar las gracias
    en 2 Mensajes
    Pues en webs varias, solo que pongas "free 3d models" en google tienes material de sobras, pero hay que tener paciencia buscando, están algunos de los animales de granja con buena calidad como la cabra que tu me pasaste, creo que eran de Rem pero igual están liberados, o la gente los cuelga sin más: vaca, cerdo y caballo... menos la oveja que de hecho es lo que más necesito.
    Probé lo que dices de arrancarle la cabellera y los cuernos y realmente podria colar a cierta distancia, lo que pasa es que se ve muy robustiana para ser una dulce ovejita jajajaja
    Es cuestión de probar.
    PD: si interesan los modelos los pondré aquí, supongo que no es inconveniente legal pues yo los he encontrado en la red buceando mucho :P
    Visionarius Avatar de QLestat
    23 ene, 09
    Berga, Barcelona
    Dar las gracias
    7
    en 2 Mensajes
    llevo tiempo sin modelar, i me interesa practicar un poco, si te va bien probare de modelarte una oveja, luego si te sirve o no ya me diras.
Información de tema
Usuarios viendo este tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
  1. 3ds Max Animales
    Por SR.MUERTE en el foro Modelado
    Último mensaje: 03/09/2010, 12:28
  2. Busco texturas medievales....
    Por shenmue en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 26/08/2009, 07:52
  3. Imágenes... ¿medievales?
    Por Stewie en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 19/02/2007, 20:22
  4. en pro de los animales.....
    Por Crist en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 91
    Último mensaje: 30/07/2004, 16:22
  5. estatuas, personajes romanos,medievales...etc.
    Por carpetano en el foro Tutoriales, Libros y Manuales.
    Último mensaje: 10/05/2003, 19:52
Permisos de publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
