Página 1 de 7 12345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 15 de 103
Tema: 3ª Actividad de Houdini - Huellas procedurales
    Chico Houdini Avatar de MiguelPerez
    29 dic, 05
    Valencia, España
    Dar las gracias
    Agradecido 1 vez en 1 mensaje
    Houdini 3ª Actividad de Houdini - Huellas procedurales
    Buenas, para que los nuevos houdineros no estéis parados he preparado una nueva actividad que creo que será entretenida. No es muy complicada, pero tendréis que pensar el sistema para conseguirlo. Con el nivel conseguido al acabar la actividad de slime lo podéis resolver perfectamente
    El ejercicio consta de dos partes. Para verlas bien mirad el vídeo.
    1- Crear una simulación en DOPs de una roca. Esto es lo más básico que puede hacerse en DOPs, creo que servirá bien a modo de introducción a la simulación de cuerpos rígidos.
    2- Idear un sistema procedural para conseguir que la roca simulada deje huellas a su paso por el plano que hace las veces de suelo. Esta es la parte más "complicada".
    Adjunto el flipbook de mi escena. ¡Espero que os guste!
    Archivos adjuntos Archivos adjuntos
    Última edición por 3dpoder; 29/07/2007 a las 18:53
    Método Polaco Avatar de Stewie
    19 abr, 04
    Dar las gracias
    Le han agradecido 2 veces
    en 2 Mensajes
    Predeterminado Re: 3ª Actividad de Houdini - Huellas procedurales
    Olé! Deberes! . Tendré que abandonar mi Impact System, con lo potito y colorido que me estaba quedando jeje.
    Creo que ya sé por dónde meterle mano a la actividad, pero tendrá que esperar hasta mañana que saque algo de tiempo.
    Gracias por no olvidaros de nosotros!
    tiruri.... Avatar de RavenX
    18 abr, 05
    Valencia
    Dar las gracias
    Le han agradecido 10 veces
    en 8 Mensajes
    Definitivamente hay que decirte, Miguel, que eres todo un monstruo a tu edad.
    De verda que me es imposible, hacer ninguna actividad por el momento.
    Este finde me he estado familiarizando con la interfaz, pero a penas tengo para mas.
    En 3 semanas tengo vacaciones, a ver si entonces puedo empezar al menos la 1ª.
    Suerte a los "alumnos"...
    www.squeezemybrain.com
    ______________________
    Después ya no.
    19 abr, 04
    Dar las gracias
    en 2 Mensajes
    Una pregunta: ¿quieres que utilicemos partículas, o hay que apañárselas sin ellas? Porque con partículas ya lo tengo :P
    29 dic, 05
    Valencia, España
    Dar las gracias
    Cita Iniciado por Stewie Ver mensaje
    Pues ya lo tienes :P
    Ya dije que no era difícil
    19 abr, 04
    Dar las gracias
    en 2 Mensajes
    Vale jeje. Tengo que hacer que la deformación sea menos brusca, que no pegue saltos, pero por lo demás ya está. No pongo el vídeo porque aún no he metido el rigid body, sólo estaba investigando.
    Edito: tiene más miga por la parte de hacer que salgan partículas en la colisión, que por la de deformar el suelo...
    Última edición por Stewie; 22/07/2007 a las 18:24
    Miembro Avatar de Netvudu
    27 jun, 06
    Dar las gracias
    Es interesante porque hay una escena que llevo haciendo un tiempo y requiere algo como esto, sobre todo la parte de las huellas. Yo lo había hecho de otra forma, no con DOPs, pero voy a intentarlo con DOPs porque me interesa saber si queda mejor y es más o menos versátil. El video tiene muy buena pinta.
    El problema es que esta semana voy a tope, así que a lo mejor lo tengo que dejar para la próxima.
    29 dic, 05
    Valencia, España
    Dar las gracias
    Cita Iniciado por Netvudu Ver mensaje
    Si puedo ir lo hacemos en la campus party
    Por cierto, ¿El sistema de huellas con DOPs? No hombre no.
    Última edición por MiguelPerez; 23/07/2007 a las 00:36
    27 jun, 06
    Dar las gracias
    No me había parado a pensarlo la verdad...pero ahora que me dices esto, ¿lo mismo se trata de hacerlo con colisión de partículas que al moverse deformen el plano? yo es lo que probaría antes de recurrir a un shader que genere desplazamiento.
    Creo recordar que yo lo hice en su momento con un attribute transfer y algo más (ya miraré), pero no me quedaban tan bien los bordes
    19 abr, 04
    Dar las gracias
    en 2 Mensajes
    Primera versión, meteorito + dinámicas.
    Burninating albion Avatar de bealobo
    02 dic, 04
    Teatown
    Dar las gracias
    56
    Le han agradecido 20 veces
    en 7 Mensajes
    Que guay!
    voy a ponerme a ello, gracias!
    02 dic, 04
    Teatown
    Dar las gracias
    56
    en 7 Mensajes
    Yo también tengo la primera versión (meteorito+dinámicas), mañana sigo y pongo todo junto.
    19 abr, 04
    Dar las gracias
    en 2 Mensajes
    Primera duda derivada de una mini-actividad paralela (hacer que salgan partículas de un RBD): hago el SOP dentro del DOP... hago un SOP y dentro un POP y un DOP... hago el POP dentro del DOP... mmmhhh... me duele el HOP (Head OPerator ).
    P.D. No lo digas Miguel, sólo estoy pensando en alto. Al final lo fácil se complica por donde menos se lo espera uno...
    19 abr, 04
    Dar las gracias
    en 2 Mensajes
    Segunda versión lista. Después de pegarme un poco con la manera de tener un DOP dentro de un SOP (tiene truco... bueno, no es que tenga truco, es que es "rara" la manera de hacerlo, no es como en otros programas que ya lo tienes ahí). No he hecho que salgan partículas de los vértices que colisionan, sino una chapuza como un piano, pero queda aparente dentro de la mediocridad
    Tengo que suavizar toda la deformación, mejorar los bordes, cambiar el proxy, etc etc.
    Si en cualquier soft es importante mantener todo ordenado y tener claro cómo vas a organizar la escena, en Houdini lo es mil veces más
    Edito: ahora que lo pienso no creo que tú lo hayas hecho con partículas que salen de la colisión... ¿o sí?
    Última edición por Stewie; 24/07/2007 a las 12:28
    02 dic, 04
    Teatown
    Dar las gracias
    56
    en 7 Mensajes
    Pues yo estoy bastante perdida, no se por dónde tirar para hacer la segunda parte.
    Mientras tanto, he decidio que me miraba un poco el tema sólidos rígidos para ver si me inspiraba y me estoy dando de cabezazos para intentar hacer unas instancias con objetos diferentes usando el point SOP y el RDB Point Object, creo que es por esto, que no lo lee bien:
    /obj/geo'int(rand($PT)*2)+1'
    offtopic: ¿qué diferencia hay entre '' y ""?
    Última edición por bealobo; 24/07/2007 a las 12:44
Información de tema
Usuarios viendo este tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
  1. Terragen Houdini Act 3: Huellas procedurales
    Por 3dpoder en el foro Índice de Video3d.es
    Último mensaje: 28/04/2009, 09:40
  2. 4ª Actividad de Houdini - Pelotas rompemuros
    Por MiguelPerez en el foro Actividades 3DPoder
    Respuestas: 56
    Último mensaje: 29/07/2008, 00:52
  3. 1ª Actividad de texturizado: Materiales Procedurales
    Por ikerCLoN en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 68
    Último mensaje: 24/07/2008, 13:17
  4. 2ª Actividad de Houdini - Pintar una bola
    Por slime en el foro Actividades 3DPoder
    Respuestas: 152
    Último mensaje: 24/02/2008, 19:57
  5. 1ª Actividad de Houdini - Partículas avanzadas
    Respuestas: 166
    Último mensaje: 27/12/2007, 15:17
Usuarios que han leído este tema, desde el día 15/05/2012 : 0
Acciones :  (Ver lectores)
No hay usuarios para mostrar
Permisos de publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
