![]() ¿Te ayudo? |
#121 |
Si jajaja, yo saco mis extras con la infoarquitectura...
__________________
Dibujante de comics Mi blog Dibujo Artístico Sandman Black Spider-man Syilvia con "Y" Robotnik |
| Enlaces patrocinados |
#122 |
AAAAAAAleeeee......hop!!!
te gusta lo que hacemos?
es muy antiguo, hace al menos 9 meses de eso. el jefe no actualiza mucho...... ![]() que te parece? |
#123 |
No puedo entrar, me sale el logo y lo único activo es el correo.
__________________
#124 |
Más perspectiva, un trenecito del cual los puntos de fuga he tenido que buscarlos fuera del papel, he dejado la mesa buena de rallas jajaja... iré actualizando el dibujo cuando "pase a limpio" las líneas y cuando lo sombree.
__________________
#125 |
Está muy chulo, es un puto coñazo lo de las fugas.........
Putas líneas...........te hacen falta 4 mesas........... Vaaaaa venne!!! |
#126 |
La misma oficina pero del otro lado, dos puntos de fuga cercanos el uno del otro para exagerar la perspectiva y deformar la realidad.
__________________
#127 |
#128 |
En la imagen de la caja está la pregunta
No le hagáis caso a las ruedas del tren, son una caca, daré más caña a los círculos en perspectiva a partir de ya...
__________________
#129 |
Muy bien Gremil, esto va muy bien,,,,,,,,,,,,
Es normal lo de las ruedas;no te preocupes........ Hasta que no comprehendas que las curvas en perspectiva se deforman una barbaridad............. A la vista stá en tus circunferencias inscritas en el hexaedro regular................. Y déjate de trazitos, intenta hacer las curvas "del tirón", borraras menos y quedará mejor......... ¿Que quieres una respuesta a tupregunta o es una pregunta retórica?................ ![]() o tiene trampa?......... Saludos.... Última edición por maxtoon fecha: 13 dic 2007 a las 03:03. |
#130 | |
Cita:
Nada de eso, la tapa está dibujada a ojo y quiero saber la forma en que su medida sea exacta al hueco que cubre... a simple vista ¿cómo lo ves?
__________________
#131 |
"Nada de eso, la tapa está dibujada a ojo y quiero saber la forma en que su medida sea exacta al hueco que cubre... a simple vista ¿cómo lo ves?"
Como has dibujado la caja?, neceesito que me des todos los datos que has usado; las lineas de tierra, plano geometral y las distancias; Datos del dibujo del que has partido para sacar la caja............. o sea, el planteamiento inicial........ y despues te comentaré...... Saludos Última edición por maxtoon fecha: 15 dic 2007 a las 10:39. |
#132 |
Gremil, tienes que aclararme tu pregunta;
A- quieres saber la verdadera magnitúd de los segmentos de la base de tu caja.(= que los de la tapa). Supuestamente tienes que partír de estos datos para dibujarla........... B- quieres saber si dentro del plano geometral, la tapa de tu caja está bien dibujada( con el tamaño exacto de la base de tu caja=que la tapa). C- como dibujar la tapa correctamente dentro del plano geometral....o como llevarte las dimensiones de tu tapa=base al plano geometral y con el ánglo correcto dentro de éste, especifica el ángulo de inclinación. PD:adjunto esquema cónica 2 puntos de fuga, para que me hables con propiedad................ Salutem |
#133 | |
Cita:
__________________
#134 | |
Cita:
Gracias, como no se nada de perspec no se me da demasiado bien hacer preguntas concretas, menudo lío llevo en la pelota
__________________
#135 |
Anda, empieza por observar el esquema de abajo e intenta comprehenderlo, yo te iré explicando qué es cada cosa.....................
No tenemos prisa........es muy interesante,potente y a mi me sirve de repaso.......... así que acribillame a preguntas...... ![]() PD: Hay que diferenciar: dibujar en perspectiva es como un cálculo gráfico; tenemos que partir de unas premisas y llegar a una solución. y dibujar a mano alzada es totalmente difente, hasta que no domines la perspectiva, no se puede usar a mano alzada con ella.(y cuesta mucho) Última edición por maxtoon fecha: 17 dic 2007 a las 03:05. Razón: pd |
| Etiquetas Identificativas |
| artístico, dibujo |
| Usuarios activos actualmente viendo este tema: 2 (0 miembros y 2 visitantes) | |
| Herramientas | |
