Resultados 1 al 47 de 47
Camión de helados
    Apr 2016
    Smile Camión de helados
    Hola, estoy creando un camión de helado, me va quedando así:
Nombre: Captura de pantalla (6).png
Visitas: 136
Tamaño: 192.7 KB
ID: 217972 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla (7).png
Visitas: 108
Tamaño: 867.7 KB
    Y el resultado final (de momento) así:
Nombre: helado.png
Visitas: 206
Tamaño: 4.30 MB
    Alguna sugerencia para mejorarlo? Estaría muy agradecido.
    Camión de helados
    Pues le falta bastante, la verdad.
    Yo empezaría por cambiar el material del cristal y poner uno transparente o por lo menos que parezca cristal.
    A las ruedas les iría bien un poco de Bevel para qué se vean un poco más redondos.
    Y le pondría algún tipo de faros en la parte delantera.
    Y si el cristal lo pones transparente, seguro que le iría bien un volante. Un asiento, etc.
    A la textura del suelo le daría un escalado mayor para qué se vieran más pequeños los detalles. Saludos.
    Apr 2016
    Camion de helado
    Gracias, ya lo arreglaré.
    Por cierto, lo de las ruedas las intenté suavizar, pero quedaban mal. Es porque las hice como si tuvieran pinchos.
Nombre: Captura de pantalla (8).png
Visitas: 127
Tamaño: 1.03 MB
    Camion de helado
    Cita Iniciado por fobemu Ver mensaje
Visitas: 127
Tamaño: 1.03 MB
    Cuando añades un cilindro a la escena o creas un cilindro, tienes la opción e cambiar varias cosas.
    La primera sería la cantidad de vértices, no hace falta qué sean 32 para una cosa tan sencilla, puedes bajarlo a 12 o más según gusto.
    Luego tiene la opción de relleno de las caras planas del cilindro, que son o bien la qué sale por defecto que es la de NGons (la peor para modelado) la de llenarlo con triángulos o la de dejarla vacía. En tu caso puede ser la mejor la de triángulos.
    Y luego viene el Bevel. El Bevel lo puedes hacer en modo edición seleccionando los edges de uno de los lados y CTRL+B (Bevel)
    Ese Bevel lo puedes subir de valor de 1 a 2 o 3 según quieras más curva o detalle.
    Todo esto lo puedes ver en el panel de la izquierda (letra T enseñar/ocultar).
    Creo que con estas cuatro imágenes te puedes hacer una idea de lo que explico.
Nombre: rueda1.jpg
Visitas: 143
Tamaño: 144.6 KB
ID: 217992 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: rueda2.jpg
Visitas: 142
Tamaño: 181.5 KB
ID: 217993 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: rueda3.jpg
Visitas: 124
Tamaño: 114.4 KB
ID: 217994 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: rueda4.jpg
Visitas: 143
Tamaño: 232.2 KB
    Última edición por Soliman; 10-06-2016 a las 17:21
    Apr 2016
    Camión de helados
    Ahora tengo un problema con la luz.
Nombre: camion de helado noche.png
Visitas: 156
Tamaño: 3.46 MB
    Se ve como si se estuviera de noche, y si le pongo más intensidad se ve mal, alguien sabe cómo arreglo esto?
    Camión de helados
    Puedes probar con Ambient Occlusion.
    Activas la casilla y sube el valor.
    Si el cielo es negro la escena se verá más oscura, prueba con colores más claros. Luego solo es cuestión de subir o bajar valores tanto del AO como de la propia lámpara qué también se puede subir o bajar el valor.
Nombre: 111.jpg
Visitas: 602
Tamaño: 71.4 KB
    Camión de helados
    También puedes poner diferentes lámparas en la escena.
Nombre: luces.jpg
Visitas: 640
Tamaño: 214.4 KB
    Apr 2016
    Camión de helados
    Ahora qué tal? Creo que las texturas tendría que hacerlas más realistas.
Nombre: camion de helado.png
Visitas: 190
Tamaño: 4.12 MB
    Camión de helados
    Las texturas con el tiempo le pillas el truco, pero requiere de muchas pruebas y estudios. Saludos.
    Apr 2016
    Camión de helados
    Hola de nuevo, tres semanas sin comentar. He añadido unas cuantas cosas nuevas, queda así:
Nombre: camion de helados.png
Visitas: 166
Tamaño: 4.67 MB
    Creo que debería mejorar la iluminación y algo las texturas, también puede que en vez de la textura de hierba poner una usando partículas, aunque no sé si mi portátil aguantara.
    Alguna idea más?
    Camión de helados
    Un poco desproporcionado de tamaños entre el coche y los edificios y la calle, pero bueno, está bastante aceptable si es que estás empezando.
    Con la hierba no vas a tener problemas, pues me parece que no consume muchos recursos, mientras no te pases de cantidad exageradas, claro.
    Apr 2016
    Camión de helados
    Por cierto, no es como si hubiera un esqueleto en la textura del toboganó.
    Camión de helados
    Esos efectos se llaman Pareidolia. LINK LINK2.
    Apr 2016
    Camión de helados
    Encima si miras más abajo se ve como un niño.
    Bah, que se quede ahí el esqueleto, así si alguien lo ve pensará que es un mensaje subliminal.
    Aug 2012
    Blender Camión de helados
    Las supuestas caras de Bélmez de la Moraleda en un tobogan. Qué curioso.
    Buena cosa esto del Blender
  16. #16
    Apr 2016
    Camión de helados
    Cita Iniciado por Limite Ver mensaje
    Las supuestas caras de Bélmez de la Moraleda en un tobogán. Qué curioso.
    Y así es como nació la conspiración del tobogán maldito, buh.
  17. #17
    Camión de helados
    El camión de helados, o la versión del Test de Rorschach.
  18. #18
    Apr 2016
    Camión de helados
    Si, pero en forma de mensaje subliminal, tu vas al psicólogo, el te enseña la imagen y tú a pesar de ver un camión de helados dirás que ves un esqueleto. Y nada ya se puede imaginar lo que pasa luego.
  19. #19
    Apr 2016
    Camión de helados
    Hola de nuevo, que tal si en el menú que hay en el camión pongo este?
Nombre: menu helado definitivo..png
Visitas: 230
Tamaño: 1.04 MB
    Está dibujado en Krita, y lo escrito y los precios en paint.
Nombre: menu helado..png
Visitas: 101
Tamaño: 1.04 MB
    Última edición por 3dpoder; 19-07-2016 a las 00:57
  20. #20
    Camión de helados
    Ahora mismo estaba yo pensando en comerme un helado.
    Veo que te gusta dibujar también. Saludos.
  21. #21
    Apr 2016
    Camión de helados
    Pues si te soy sincero soy un negado para él dibujo y en Krita es el segundo trabajo qué hago (después de mi fotografía de perfil).
    Creo que la razón porque me ha salido bastante aceptable es porque es más fácil en ordenador que en papel.
  22. #22
    Apr 2016
    Camión de helados
    Y aquí otro problema, qué pesado que soy no?
    Bueno, el problema está en los ladrillos que cierran la plaza, que si te fijas acaban raro:
Nombre: vorera.png
Visitas: 49
Tamaño: 284.2 KB
    Antes habían caras entre las caras (no se si se entiende) por lo que quedaba mal al renderizar con la textura:
Nombre: camion de helados señuelo.png
Visitas: 55
Tamaño: 4.61 MB
    Así que las elimine, en modo sólido y material está bien, pero cuando lo renderizo se queda así, intente ponerlo en plano, pero nada, y también en separar los lados del resto y unirlos (Ctrl+F) con ellos, pero igual que antes la textura queda mal y se nota demasiado (aunque sean caras pequeñas).
    Alguna idea para arreglarlo? Saludos.
    Camión de helados
    Yo no tocaría eso, además te queda bien, pues al no verse igual da más realismo que no que se vea repetitivo.
    Eso es un problema de UV y el mapping que tengas puesto, y da mucho trabajo para lo poco que se va a ver.
  24. #24
    Apr 2016
    Camión de helados
    Pues mira ya encontré el problema. No te vas a creer que era: Era un modificador de subdividir superficie que tenía puesto y no me acordé de el.
    Que tonto que soy, la verdad.
  25. #25
    Camión de helados
    Mira este blog que hace unos trabajos guapísimos, también un camión de helado.
    https://www.artstation.com/artist/vendel.
  26. #26
    Apr 2016
    Camión de helados
    Gracias por el link.
    Este tipo de trabajos enseñan que no hace falta qué sea realista para qué quede bien
Nombre: helado.jpg
Visitas: 684
Tamaño: 275.0 KB
    Apr 2016
    Camión de helados
    E aquí el último renderizado:
Nombre: camion helados.png
Visitas: 109
Tamaño: 4.47 MB
    He mejorado la iluminación, algunas texturas, cambie las ruedas, y puse hierba de partículas.
    Y en cuanto a lo de la ciudad, ya tengo alguna idea. Saludos.
    Apr 2016
    Camión de helados
    Voy arreglando la ciudad (ya le añadiré más cosas):
Nombre: camion helados2.png
Visitas: 116
Tamaño: 4.20 MB
    No sé qué tal realista me ha salido el cristal de la parada de autobús, pero lo veo bien
    Algo más que arreglar o añadir?
    Por cierto, el anuncio de la parada de autobús es este:
Nombre: anuncio definitivo..png
Visitas: 90
Tamaño: 686.5 KB
    Camión de helados
    Se ve muy justito,
    Tal vez deberías cambiar un poco el encuadre de cámara. Saludos.
  30. #30
    Apr 2016
    Camión de helados
    Qué tal así?
Nombre: camion helados3.png
Visitas: 94
Tamaño: 3.13 MB
    Ahora tendré que añadir un cielo y en esta perspectiva el vidrio del camión de helados se ve como de plástico, y ya no decir los del lateral.
    Pero en general está mejor ya qué se ven más los detalles, gracias por la idea.
    Apr 2016
    Camión de helados
    He añadido un fondo. El cristal del camión de helados me ha quedado oscuro, pero es el mismo que use en la parada de autobús.
Nombre: camion de helados 8.png
Visitas: 48
Tamaño: 3.90 MB
    Camión de helados
    Se puede poner una lámpara o luz dentro del coche si hiciera falta.
  33. #33
    Apr 2016
    Camión de helados
    Puse dos puntos de luz en la parte delantera y trasera, en la delantera va bastante bien, pero en la trasera, pasa algo raro, adjunto una captura.
Nombre: camion-helados-cristal-oscuro.jpg
Visitas: 25
Tamaño: 29.0 KB
  34. #34
    Camión de helados
    Puse dos puntos de luz en la parte delantera y trasera, en la delantera va bastante bien, pero en la trasera, pasa algo raro.
    Parece como si se reflejara un espejo, tendrás que mirar los materiales de ese cristal.
  35. #35
    Apr 2016
    Camión de helados
    Pero no tiene de dónde reflejarse con esos colores (al menos del exterior), y el material es el mismo que está en las ventanas de delante.
    Editado : También probé de poner solamente el nodo de transparencia, pero nada.
Nombre: Captura de pantalla (15).png
Visitas: 45
Tamaño: 790.6 KB
    Última edición por fobemu; 30-07-2016 a las 11:10
  36. #36
    Camión de helados
    No sé si influye el que el cristal tenga grosor o sea solo un plano, de todas formas, el IOR creo que tendría que ser un poco más alto 1:35 y le puedes poner un poco (pero muy poco de rugosidad).
  37. #37
    Apr 2016
    Camión de helados
    Yo lo tengo en plano. Y si le pongo más IOR, me sale aún más oscuro. Bueno, si no hay más remedio tendré que eliminarlo y hacer un interior.
  38. #38
    Camión de helados
    Puedes probar a mezclarlo con una transparencia.
Nombre: glass.jpg
Visitas: 307
Tamaño: 218.3 KB
    Apr 2016
    Camión de helados
    Ya lo voy terminando. Hay un problema en la parte derecha del camión, es que se ve muy plano.
Nombre: camion de helados 9.png
Visitas: 44
Tamaño: 4.26 MB
    Camión de helados
    Muy plano? Lo que se ve es transparente, se ve que has mezclado algún nodo del material del coche con alguno de transparencia Revisa ese material. Saludos.
  41. #41
    Apr 2016
    Camión de helados
    Pues de transparencia no hay.
  42. #42
    Camión de helados
    pues de transparencia no hay.
    Si no es Transparent, será glass, pero seguro que tiene algo de transparente, pues de lo contrario no se verían las ruedas a través de la chapa del coche.
    A no ser que sean reflejos del Glossy.
    Desde luego, raro se ve.
    Si quieres sube una captura de los materiales del coche, para ver cómo lo tienes.
  43. #43
    Apr 2016
    Camión de helados
    Las ruedas se reflejan, ya qué desde el último renderizado le puse algo más de reflexión; de todos modos aquí los nodos:
Nombre: Captura de pantalla (19).png
Visitas: 30
Tamaño: 203.5 KB
    Camión de helados
    Pues es eso entonces.
    Prueba a subirle un poco el valor del reflectivo (la rugosidad) 0.080 y a bajar en la mezcla del sombreador a 0.100 0 0.200 seguro que se ve mejor pues lo que ocurre ahora, es que da la impresiona qué se ve el suelo a través del metal del coche.
  45. #45
    Apr 2016
    Camión de helados
    Creo que ya lo voy a dejar así. Si no le ves otra cosa qué esté mal.
Nombre: camion helados 10.png
Visitas: 30
Tamaño: 4.40 MB
    Camión de helados
    Si no le ves otra cosa qué este mal.
    No provoques, que te puedo sacar una lista de tres metros.
  47. #47
    Apr 2016
    Camión de helados
    Bueno, bueno, errores muy graves, ya que si me pongo a arreglar todos los de la lista de trespreguntacon el nivel que tengo, Uf.
    Eso ya lo dejo para futuros trabajos.
    Que igualmente ya llevo todo el verano con ello.
  1. Camión
    Por JUAN3D1985 en el foro Trabajos en Proceso
    : 17-05-2016, 17:28
  2. Helados
    Por joseolmedo en el foro Trabajos Finalizados
    : 12-08-2015, 13:50
  3. Cine Helados 3d
    : 30-08-2012, 12:59
  4. Cine Andrés Iniesta en 3d publicitando helados
    : 20-12-2011, 22:16
  5. Ciencia Helados la pepa spot Tv
    Por devnul en el foro Ciencia
    : 24-01-2008, 20:02
// ========== OBLIGAR ONEALL CASTELLANO (VERSIÓN CORREGIDA) ==========
