#1 |
Arquiterco
subo una imagen de una cortina de agua q cae a un espejo de agua peero como ven me salio muyy !#%, acepto sugerencias para lograr algo mas digamos, real...
gracias sauldos. pd, no se usar PS, ni corel ni ninguno de esos, y solo tengo el max9 y vray 1.5...
__________________
pero es q de tú arte.... a mí arte... pues mejor Mi Arte... |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
bueno, cuenta algo sobre como lo has hecho....
si es un noise prueba a bajar mucho el noise en el sentido del ancho de la cascada (o estirarlo en el otro sentido) eso te dara sensacion de chorro y no de pileta vertical. |
#3 |
Arquiterco
realmente lo q busco es q el agua descienda escurriendo por la pared, está hecha con un plane con sus vertex modificados y algunos eliminados, y con una textura de agua, adjunto imagenes, tambien lleva una luz por debajo del agua q debería estar provocando reflejos o lo q le llaman causticas, y no mas no me salen, saludos y gracias...
__________________
#4 |
ahora creo que entendi mejor la imagen que habias puesto, eso te ha quedado como un trapo rasgado.
si el agua cae solo en partes del muro es porque este tiene diferencias de nivel, no? deberias modelar eso y un plano de agua que lo atraviese, haz pruebas usando un noise bien alto como bump o displacement, a ver si en un ratito hago una prueba edito: ahi una pruebita rapida sin causticas ni nada, con rtes reflectores pedorros dentro del agua y settings muy bajos edito II: dejate de joder con esos materiales de tutorial que hacer un agua decente es un rato hombre!
__________________
visualize Última edición por ricopiturro fecha: 23 jun 2008 a las 20:16. |
#5 |
Arquiterco
jajajaja ahora si me hiciste reir, ok, ok, trabajare en un materia lde agua decente, y gracias por los consejos estaré pendiente...saludos
__________________
#6 |
Arquiterco
a ver como va??... mejorando o empeorando??
__________________
#7 |
mmmmmm.... tienes que tener mucha imaginacion para decir que alli hay agua
#8 |
Arquiterco
pues no se q hacer, busco una caida de agua escurriendo el muro, algo muy sutil no tan tempestuoso... talves si aplico al agua el bump del muro?.. no se de verdad como hacer para q se vea como tal...
__________________
#9 |
bueeeeno.... yo hice una guarangada, pero toqueteando un poco, sale.
si lo que quieres es que sea una pared de agua y no una cascada, yo haria lo mismo, pero con una superficie bien pegadita a la piedra y supongo que habria que exagerar aun mas el bump a lo largo para que llegues a notar que el agua cae |
#10 |
Arquiterco
rico agradezco tus comentarios y consejos... intentaré una vex mas como me dices, gracias d everdad
por cierto tampoco me salen las causticas, =.S luciría bastante si en ese muro se vieran un poco de luces reflejadas no crees?...
__________________
#11 |
Magic cutter Master
Hola
Creo que antes que nada debes modelar bien el agua para que cuando configures bump y causticas se logre la apariencia buscada. Estas cortinas son una serie de pequeños chorros, asi bajen pegadas al muro se deben ver como tal. Antes parecia una piscina vertical y ahora parece que el agua corre hacia los lados! Dice el dicho: "El agua siempre busca el sifón"
__________________
Cafrerato |
#12 |
hola
el efecto que logras se ve espectacular te felicito una pregunta manejas unicamente vray
__________________
el ideal puero de la sencilles es la mejor manera de sobresalir |
#13 |
Arquiterco
jajaja me lo dices a mi o a ricopiturro??, bueno en caso q sea a mi, te agradezco y si, solo he usado max9 y vray 1.5, no se usar ningun programa de ediciónpero por lo q veo en el foro van de la mano asi q creo q tengo tarea por hacer y aprender...
saludos... pd: si no fue para mi el comenario jajaja pues,... rico... ya me lo adjudique... =)'
__________________
#14 |
si gustas puedes usar este bump a mi me funciona bien, claro que tienes que mapear bien tu elemento de agua para que de buenos resultados, checalo a ver como sale... saludos
| Herramientas | |
Temas Similares
| rareza con agua vray??? | carlosall | Render, Iluminación y Cámaras | 21 | 12 mar 2008 18:00 |
| Efecto de Agua | 3dpoder | 3DStudio Max | 2 | 27 feb 2008 09:15 |
| Look agua realista/Formas de agua | Flamingo | Particulas y Dinámicas | 4 | 25 jun 2007 06:16 |
| Vaso con agua que se inclina, el agua que hace? | santiworld | Animación y Rigging | 1 | 14 feb 2004 09:18 |
