Gracias Gracias:  4
Resultados 1 al 14 de 14
Tema: cortina de agua y espejo de agua
    Senior Member Avatar de rappaniu
    May 2008
    usted está aquí, nosotros... no
    3dsmax cortina de agua y espejo de agua
    subo una imagen de una cortina de agua que cae a un espejo de agua peero como ven me salio muyy !#%, acepto sugerencias para lograr algo más digamos, real...
    gracias sauldos.
    pd, no se usar PS, ni corel ni ninguno de esos, y solo tengo el max9 y vray 1.5...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas cortina de agua y espejo de agua-correcciones4.jpg
    Eres noobie, pica aquí antes de preguntar y recibir una colleja.
    ( novato )
    Senior Member Avatar de ricopiturro
    Jun 2006
    Re: cortina de agua y espejo de agua
    bueno, cuenta algo sobre como lo has hecho....
    si es un noise prueba a bajar mucho el noise en el sentido del ancho de la cascada (o estirarlo en el otro sentido) eso te dará sensación de chorro y no de pileta vertical.
    visualize
    Cita Iniciado por Pit [reloaded] Ver mensaje
    hablar de 3d en un foro de 3d es de novatos
    May 2008
    Talking Re: cortina de agua y espejo de agua
    realmente lo que busco es que el agua descienda escurriendo por la pared, esta hecha con un plane con sus vertex modificados y algunos eliminados, y con una textura de agua, adjunto imágenes, también lleva una luz por debajo del agua que debería estar provocando reflejos o lo que le llaman cáusticas, y no más no me salen, saludos y gracias...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas cortina de agua y espejo de agua-malla.jpg   cortina de agua y espejo de agua-agua.jpg   cortina de agua y espejo de agua-agua1.jpg
    ( novato )
    Jun 2006
    ahora creo que entendi mejor la imagen que habías puesto, eso te ha quedado como un trapo rasgado.
    si el agua cae solo en partes del muro es porque este tiene diferencias de nivel, no?
    deberías modelar eso y un plano de agua que lo atraviese, haz pruebas usando un noise bien alto como bump o displacement, a ver si en un ratito hago una prueba
    edito: ahí una pruebita rápida sin caústicas ni nada, con rtes reflectores pedorros dentro del agua y settings muy bajos
    edito II: dejate de joder con esos materiales de tutorial que hacer un agua decente es un rato hombre!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas cortina de agua y espejo de agua-agua.jpg
    Última edición por ricopiturro; 24-06-2008 a las 04:16
    visualize
    May 2008
    jajajaja ahora si me hiciste reir, ok, ok, trabajare en un materia lde agua decente, y gracias por los consejos estaré pendiente...saludos
    ( novato )
    May 2008
    a ver como va?... mejorando o empeorando?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas cortina de agua y espejo de agua-correcciones5.jpg
    ( novato )
    Jun 2006
    mmmmmm.... tienes que tener mucha imaginación para decir que allí hay agua
    visualize
    May 2008
    pues no se que hacer, busco una caida de agua escurriendo el muro, algo muy sutil no tan tempestuoso... talves si aplico al agua el bump del muro?.. no se de verdad como hacer para que se vea como tal...
    ( novato )
    Jun 2006
    bueeeeno.... yo hice una guarangada, pero toqueteando un poco, sale.
    si lo que quieres es que sea una pared de agua y no una cascada, yo haría lo mismo, pero con una superficie bien pegadita a la piedra y supongo que habría que exagerar aun más el bump a lo largo para que llegues a notar que el agua cae
    visualize
    May 2008
    rico agradezco tus comentarios y consejos... intentaré una vex más como me dices, gracias de everdad
    por cierto tampoco me salen las cáusticas, =.S
    luciría bastante si en ese muro se vieran un poco de luces reflejadas no crees?...
    ( novato )
    Magic cutter Master Avatar de cafrerato
    Feb 2006
    Bogotá, Colombia
    Hola
    Creo que antes que nada debes modelar bien el agua para que cuando configures bump y caústicas se logre la apariencia buscada. Estas cortinas son una serie de pequeños chorros, así bajen pegadas al muro se deben ver como tal. Antes parecia una piscina vertical y ahora parece que el agua corre hacia los lados!
    Dice el dicho: "El agua siempre busca el sifón"
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas cortina de agua y espejo de agua-cortinas-con-iluminacion.jpg
    Cafrerato
    Sep 2007
    Quito-Ecuador
    3dsmax Re: cortina de agua y espejo de agua
    hola
    el efecto que logras se ve espectacular te felicito una pregunta manejas únicamente vray
    May 2008
    jajaja me lo dices a mi o a ricopiturro?, bueno en caso que sea a mi, te agradezco y si, solo he usado max9 y vray 1.5, no se usar ningún programa de ediciónpero por lo que veo en el foro van de la mano así que creo que tengo tarea por hacer y aprender...
    saludos...
    pd: si no fue para mi el comenario jajaja pues,... rico... ya me lo adjudique... =)'
    ( novato )
    Mar 2007
    si gustas puedes usar este bump a mi me funciona bien, claro que tienes que mapear bien tu elemento de agua para que de buenos resultados, checalo a ver como sale... saludos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas cortina de agua y espejo de agua-fixturewater-displace.jpg
  1. Cual es la mejor tecnica para modelar una cascada cortina de agua en VRaY
    Por R-none 3D en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 16-12-2010, 22:32
  2. agua
    Por Marquitos en el foro Modelado
    Último mensaje: 09-02-2008, 04:49
  3. agua embotellada vs agua del grifo
    Por Marta en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 26-12-2007, 14:30
  4. Look agua realista Formas de agua
    Por Flamingo en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 25-06-2007, 14:16
  5. Vaso con agua que se inclina, el agua que hace
    Por santiworld en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 14-02-2004, 18:18
