![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
sueño despierto
hola:
como verán estoy recien aprendiendo a usar maxell, (el plugin para 3ds9)... claro que aun esta incompleto, pretendo poner mas cosas como una mesa de centro y elementos de decoracion. ahora bien el problema es el ruido de la imagen, no se si hay un metodo para optimizar el tiempo de renderizado o algo parecido, ya que el programa propone un tiempo por defecto de 30min. (para éste render usé 80min) no se cómo calcular el tiempo necesario para que la imagen quede bien... o simplemente hay que proponer un tiempo estimado? |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
sufriendo con maxwell
Hola zoren. Para maxwell te recomiendo poner tiempos y sl altos, por ejemplo 6000 minutos y sl 25. Y cuando veas que la imagen ya está limpia lo paras. Procura no usar materiales dielectricos para los cristales mejor ags, y si no quieres reflejos en los cristales mejor los quitas. Utiliza simples planos para los materiales emitter. Los blancos que no sean mayores de 220 (valores rgb). En interiores si iluminas con el sol y sky los tiempos suben. Mejor coloca un emitter fuera y colocas el cielo en post.
Un saludo Luis
__________________
En la vida solo hay dos cosas seguras: la muerte y los impuestos. |
#3 |
sueño despierto
hola, estuve probando con luz emiter, pero no consigo la luz diurna que yo quisiera, aqui va otro render con mas elementos, e iluminacion nocturna...
otra cosa , ¿como puedo poner una imagen de fondo para renderizar en maxwell? ya he probado en background, pero me pide que tenga una extension mxi (o algo asi) |
#4 |
En el apartado del plugin "Image Base Enviroment". Puedes colocar una imagen como fondo, para reflexiones, refracciones e iluminacion. Puedes usar un HDR o un mxi. El Mxi lo puedes crear apartir de cualquier imagen. Abres el maxwell render, abres el fichero que quieras ajustas iso y shutter y la salvas como mxi.
saludos luis PD Tienes colocados los emiters encerrados en un objeto de vidrio?
__________________
#5 |
sueño despierto
gracias por la ayuda...
en cuanto a las luces, las lamparas murales son esferas emiter, y en el techo son tubos, dentro de una pantalla cilindrica con textura de tela semitraslucida, (por que la pregunta?, se ve mal?) pronto tratare de subir un nuevo render un poco mas avanzado, ya prové lo del fondo y funciona, gracias por la explicacion |
#6 |
Esta quedando bien pero creo que lo debes dejar mas tiempo renderizando
#7 |
los emitters intenta que sean las geometrías mas simples, planos. Y sinó los encierras en dielectrics mejor. Optimizaras los tiempos, desaparece antes el ruido.
Un saludo Luis
__________________
| Etiquetas Identificativas |
| maxwell, primer, render |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Maxwell Render :: Motor GI de Next Limit | ikerCLoN | Noticias | 62 | 03 abr 2008 01:38 |
| primer render en blender.... :) | marceze | Trabajos Finalizados | 14 | 13 jul 2007 22:16 |
| primer render de una composicion "en serio" | marceze | Trabajos Finalizados | 5 | 02 jul 2007 11:16 |
| Hola!!! este es mi primer render de un interior (en proceso) | carlitrosmedina | Render, Iluminación y Cámaras | 3 | 29 oct 2004 02:50 |
| Primer render con VRAY. | CLK | Render, Iluminación y Cámaras | 8 | 07 jun 2004 13:46 |
