Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Galerías > Trabajos en Proceso
Noticias, Anuncios y Publicidad
Respuesta
Herramientas
Antiguo 12 ene 2006   #1
jasr
Blender novatillo con yafray
Estoy intentando trastear con yafray para poder hacer interiores de una vivienda unifamiliar medianamente decentes.
Lo que presento aqui es algo (como es evidente) muy preliminar y con muchisimos fallos, pero lo pongo por si alguien sabe donde estoy metiendo la pata a la hora de hacer el render en un tema en concreto.
El problema esta en el color que toma el techo (es blanco aunque no lo parezca) donde se refleja demasiado el color del suelo, he probado variando todos los valores que buenamente deduzco que pueden influir, pero no consigo bajar este efecto si no es a costa de oscurecer mucho la imagen.
El efecto que quiero conseguir más o menos, es el que esta a la derecha (modificado chapuceramente con Gimp).
Dicho de una forma que no debe ser muy correcta tecnicamente: ¿hay forma de que la luz que refleja el suelo, no se coloree tanto y que sea una luz más blanca?¿Que los fotones que rebotan no se coloreen tanto?
Debo estar cometiendo un error muy gordo ,la imagen canta mucho, y seguro que es un error de principiante, pero es que no consigo saber cual es.
La imagen está iluminada con un area light en cada ventana y una luz sun.
Pongo los setting de materiales del suelo y el techo, y los del render.
Os agradezco de antemano los comentarios y ayudas.
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  yafray.jpg
Vistas: 154
Tamaño:  154.3 KB
jasr is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 12 ene 2006   #2
Pucks
Predeterminado Re: novatillo con yafray
Prueba a bajar el GI Pwr a 1, no estoy seguro pero puede ser debido a eso. Al bajarlo se te oscurecera la imagen, para remediarlo sube el exposure,el gamma siempre lo puedes subir despues.
Pucks is offline   Responder Con Cita
Antiguo 12 ene 2006   #3
otisnet
Avatar de otisnet
Ubicación: Caldas the Reis against the machine. Pontevedra.
Contactar con otisnet a través de MSN
El Gi Power se puede subir sin problemas, por lo menos yo lo subo y no dá por culo. Lo que fastidia los renders es el Emit Power. Sube el ref de la textura de la pared a 1. Lo único raro que veo es que tienes el spec a 0. Pero al ser el techo blanco no debería hacer esas movidas.
Por cierto si tienes los cristales de las ventanas modelados podrías colgar los parámetros de la textura. Tengo una escena que me creaba cosas raras con los cristales modelados.
__________________
Renunciar a fracasar es renunciar a vivir.
Antiguo 13 ene 2006   #4
jasr
Blender Re: novatillo con yafray
Gracias a los dos por vuestros comentarios.
Antes de nada deciros que he probado con las dos posibilidades que proponeis y aun no tengo muy claro si es mejor una u otra (sigo investigando y he cogido algo de cada uno), muchas gracias de todas formas.
Lo que he hecho hasta ahora es lo siguiente:
-Buscar una textura menos saturada y más clara para el suelo (lo que más a influido yo creo)
-Bajar el EmitPwr a 0,40 y subir Gi Pwr a 4
-Aumentar un poco la intensidad de las areas light y bajar la del sol ( para evitar que el rebote del sol tintara el techo ?????)
-Aumentar la Exp a 0,75
-Aumentar el ref del techo a 1 y bajar el del suelo a 0,70
-Poner emit= 0,50 (no debe ser muy cientifico pero es lo que más me aclara el techo)
-Desaturar con el posprod. de Blender.
y abajo muestro la evolución, no me convence nada todavia, pero ha mejorado algo,se siguen admintiendo sugerencias please
Por cierto, otisnet, te mando un pantallazo de los settings del cristal, pero no tienen nada de especial y la verdad es que no aportan nada al render. De todas formas te lo pongo por si te sirve de algo. Muy bueno tu trabajo de la escalera, solo una pregunta, al final cambiaste los settings o mantuviste el Emit Pwr tan alto como al principio?
Muchas gracias de nuevo
Nombre:  cristales.jpg
Vistas: 27
Tamaño:  35.6 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  yafray2.jpg
Vistas: 60
Tamaño:  49.2 KB
Antiguo 13 ene 2006   #5
otisnet
Avatar de otisnet
Los settings en general los están mas o menos como estaban. Lo único que iba variando era el radio de los photones y la precisión de las sombras. Pero como era un fallo de "modelado" o del material, al quitarlos se me fueron los problemas(bueno, casi todos).
Lo curioso es que si vés el jarrón de vidrio de mi escena, el material es bastante creíble, pero puesto en las ventanas no funcionaba. Lo que no probé fué en vez de poner cubos escalados, ponerle un plano en los vidrios de las ventanas.
Lo que me sorprende es que variaras las intensidades de las luces de área. Yo entendí cuando leí la escasa documentación que cuando usas photones en interiores debes mantener la intensidad de las luces de área a 1 y deben tener el world con el mismo color y para subir la intensidad de la escena usar el Gi Power la exposición y el gamma.
Pero como he visto alguna escena con todo esto cambiado y "personalizado" pues ya no sé que pensar. Supongo que si no salen artefactos todo es válido . La próxima navidad pienso pedirle a los reyes magos una nueva y mejor documentación oficial de Yafray.
Suerte y dale a la escena, seguro que queda cojonuda.
__________________
Antiguo 13 ene 2006   #6
Pucks
Sería mejor que dejases el blend, para que podamos ver donde esta el fallo, no me explico porqué te puede teñir tanto el color del suelo,de que color son las luces que tienes.
El fondo del primer render esta radioactivo,como lo tienes puesto.
Lo de poner el emit a 0.5, la verdad que no es muy cientifico, pero si te soluciona el problema bienvenido sea
He hecho unas pruebas rapidas variando el emitPwr y el GIPwr, pero las diferencias aunque se pueden ver son casi nulas.
Nombre:  a.jpg
Vistas: 35
Tamaño:  12.0 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  b.jpg
Vistas: 34
Tamaño:  12.2 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  c.jpg
Vistas: 28
Tamaño:  14.3 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  d.jpg
Vistas: 35
Tamaño:  14.4 KB
Nombre:  e.jpg
Vistas: 24
Tamaño:  13.8 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  f.jpg
Vistas: 35
Tamaño:  14.2 KB
Antiguo 17 ene 2006   #7
jasr
Gracias de nuevo por las respuestas y perdonar por la tardanza en responder, estos días estoy muy liado con otros temas.
En unos dias subo el blend para que quien quiera pueda trastear con él, es un blend grande, 12 megas (una casa completa), así que lo voy a reducir un poco quitando cosas, o a lo mejor creo un blend nuevo con una escena similar donde me pase lo mismo.
Muchas gracias por el esfuerzo de hacer varias pruebas con emit y Global power,da gusto que la gente se moleste tanto sin compensación a cambio.
Lo dicho,ahora mismo no puedo subir el blend (estoy en el trabajo) pero en unos días lo subo sin falta.
Respuesta
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Blender, actualidad y avances. Leander Noticias 580 03 jun 2005 14:38
Preguntas sobre softwae opensource Yahid Infografía General 6 10 abr 2004 12:04
Yafray para Max 8tintin Infografía General 14 01 mar 2004 18:50
Tutorial sobre Yafray 8tintin Tutoriales, Libros y Manuales. 3 25 abr 2003 14:19
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 13:38.
Vegas Hotel | Mortgages | Credit Cards UK | Facebook Proxy | Mortgage Calculator
