Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Galerías > Trabajos en Proceso
Trabajo en microsoft
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 04 ago 2005   #1
Geminis
Animator Project
Contactar con Geminis a través de MSN
Predeterminado Paranoia Tolkien
Wenas a todos,traspaso este post a trbaajos en proceso para que me echeis una mano y deis consejillos,srry por las molestias
Este era un ejercicio de el cursillo que hice en el que solo habia que hacer un libro y tras aburrirme en casa mucho salio esto ,modele a dardo aunque le faltan muchas texturas pero weno aqui os dejo la imagen espero que os guste ,ya se que no e smuxo pero weno por algo se empieza.Hay un fallo bastante gordo,weno dos y con uno me surge una duda el primero k el glow de dardo no es tan fuerte,parece un sable laser en la imagen y el segundo que no se hacer la textura de terciopelo para el marcapaginas a ver si me podeis ayudar con eso plz.Tambien no se por que el Vray me daba error al final de renderizar y esta sin ningun motor de render especial.Enga espero que os guste y que me deis consejillos para que quede bien y eso que creo k la idea puede tomar un color mucho mas bueno.... un saludo.
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  Tolkien-Paranoia.jpg
Vistas: 57
Tamaño:  532.5 KB
Geminis is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 04 ago 2005   #2
BRUIXOT
Avatar de BRUIXOT
Entradas de portafolios: 1
Predeterminado Re: Paranoia Tolkien
hey hola
para mejorar la ayuda q pides, molaria q especificaras el o los programas usados para la creacion de tu escena.
pero asi a simple vista mmm pos ted ire un par de cosillas.
Vale q el libro del señor de los anillos es grande y suelen ser de tapa dura, pero en tu escena mas q tapa dura parece tapa blindada XDDD por en grosor
deverias de reducirlo un pokito, tb podrias biselar los bordes de la tapa del libro y hacerlo algo mas redondo.
Y lo q canta mogollon es la textura de la "soca" (no se como se llama en castellano) osea el arbol cortado deverias buscar otra tex de un arbol cortado mirar de envegecerla un poco, ya de paso te aydaria q le modelaras un poko la raiz , la luz tb rekiere algun retoke , pero iluminando soy muy patata y no te puedo decir gran cosa
pero dale kaña q esta kedando bien.
saludos
__________________
Spain is diferent , but around the world is similar...
Última edición por BRUIXOT fecha: 04 ago 2005 a las 10:46.
BRUIXOT is offline   Responder Con Cita
Antiguo 04 ago 2005   #3
Geminis
Animator Project
Esta hecho con 3d studio max 7 y gracias por lso consejos me voy a poner a ello aunque me costara un pelin por que aun no toy muy muy puesto me voy a poner a hacer raices y texturas pal tronco,sigo esperando sugerencias.
Un saludo
Antiguo 04 ago 2005   #4
ChamanMan
Gafón 2.0
Avatar de ChamanMan
No tienes sacado bien el mapa de UV del tronco. Asi difícilmente podrás aplicarle bien una textura. Los objetos dan la sensación que vuelan. Esto quizá es debido a la iluminación, qu es monótona y no proyecta sombras creibles. El glow de la espada es brutal, yo lo bajaría un poquitin. Para iluminar la escena quizá te ayude la técnica milenaria de los 3 puntos de luces:
http://www.3drender.com/light/3point.html
http://www.andrew-whitehurst.net/3point.html
Además, el libro está mal modelado (te adjunto una imágen)
Un saludo y ánimo.
Vistas: 29
Tamaño:  199.9 KB
Antiguo 04 ago 2005   #5
Mars Attacks
Sexador de humanos
Avatar de Mars Attacks
Un tronco cortado tendrá las vetas de forma concéntrica, esa textura no para su superficie.
__________________
Yo
Portafolio | blog
Mars Attacks is offline   Responder Con Cita
Antiguo 04 ago 2005   #6
Geminis
Animator Project
Una preguntilla sobre la iluminacion en 3 puntos,os pongo este esquema para que veais como pienso que puede ser en esta escena y me ayudeis,me corrigais a iluminarla mas o menos con el color de la antigua imagen un escenario de noche con luces con tonos azules.Las tres luces tienen que tener el mismo tono de color?Que luces utilizar,supongo que omnis no?Las luces tienen que estar a la altura del tronco o mas altas?
Enga gracias por todo
Nombre:  Esquema.jpg
Vistas: 18
Tamaño:  88.1 KB
Antiguo 04 ago 2005   #7
ChamanMan
Gafón 2.0
Avatar de ChamanMan
Yo creo que podría quedar mejor que las sombras sean un poco laterales, no que vayan paralelas a la imagen. Desplazaría hacia un lado la key light y un poco más hacia el lado contrario la luz secundaria.
De todas formas haz pruebas y asi podemos ver más cosas sobre el asunto.
Antiguo 05 ago 2005   #8
Geminis
Animator Project
Aqui os pongo la ultima corrección,e corregido lod el libro y e puesto el sistema de las 3 luces y e cambiado la textura del tronco metiendo la plantita esa en medio,aunk sigue pasando una cosa y no se por que el anillo parece que esta pegado alli.Enga seguir sacando fallos plz que puede quedar algo xulo,tengo planeado hacer el boche elfico al lado del libro y quizas el hacha de gimli clavada en el lado opuesto del tronco.espero criticas plz
Un saludo
Nombre:  Tolkien 2.jpg
Vistas: 23
Tamaño:  388.5 KB
Antiguo 05 ago 2005   #9
radimov
El anillo es demasiado pequeño prueba a escalarlo un poco.
__________________
Yo no soy freaky soy mago de nivel 23
radimov is offline   Responder Con Cita
Antiguo 07 ago 2005   #10
Geminis
Animator Project
Aqui va un update,e introducido un broche elfico de los hobbits,e cambiado algunas texturas y e metido una lucecilla verde que sale de la especie de planta esa del tronco.Espero criticas,esta exo con el default scanline ya que aun no manejo mu bien vray y aora me da error.
Un saludo
Nombre:  Tolkien-3.jpg
Vistas: 23
Tamaño:  533.6 KB
Respuesta
Etiquetas Identificativas
paranoia, tolkien
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Test Animación Facial Enano de Tolkien Luroc Animación y Rigging 22 12 ene 2006 03:28
Paranoia Tolkien Geminis Trabajos Finalizados 8 05 ago 2005 11:23
paranoia curiosa LochaPowa Ilustración y 2D 0 17 jun 2005 09:14
Paranoia fantastico-imaginaria trenZ Trabajos en Proceso 10 09 nov 2004 14:46
Paranoia backburner y texturas trenZ Problemas con Programas 1 21 may 2004 15:16
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 21:50.
Property in Spain | Mortgage | Car Loan | Project cars for sale | Best Credit Cards
