![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
Hola, estoy practicando e intentado aprender vray, estoy siguiendo un tutoria de slimo y la verdad que es sorprendente.
Tengo un problema y no se como resolverlo. Tiro el render y las sombras que tendria que tener el sofa y casi to no se notan, un ejemplo son las dos vladas parecen que estan volando, espero me podais hechar una mano ya que llevo horas y horas intentando. Muchas gracias Os pongo el render como me sale, espero me podais ayudar, otra opcion que he pensado es poner una luz para cada objeto PD: Tampoco se por que me pasa lo del reborde negro en las ventanas PD: Dideje me ha hablado muy bien de ti pepe, si me pudieses ayudar te lo agradeceria
__________________
Dime de que presumes y te dire de que careces http://m-doble-inicio.blogspot.com/ Última edición por rcar_2001 fecha: 19 may 2007 a las 14:53. |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
Si veis que el sistema de iluminar no es el correcto agradeceria me lo dijeseis, la verdad que me esta gustando mucho el vray, yo solia iluminar con mental, pero hay mucha mas informacion de vray y eso ayuda a la hora de solucionar problemas
__________________
Dime de que presumes y te dire de que careces http://m-doble-inicio.blogspot.com/ |
#3 |
Hola... a mi tu render me gustó mucho!
Con respecto al tema de las sombras, yo no se si lo que te voy a comentar da la solucion de tu problema, pero puedes hacer la prueba. En Vray mientras mas grande sea el Objeto Luz Vray, mas difusas serán las sombras. entonces, pudes probar en vez de poner una luz que ocupe todo el espacio de una ventana, puedes intentar poner dos luces que sean la mitad de la otra grandota y asi ocuparas todo el espacio pero esta vez con dos luces, una al lado de la otra, de esa manera tus sombras se harán mas duras. Espero te sirva, otro consejo que puedes utilizar es poner una luz desde arriba suabemente para que tire sombras sobre el suelo, eso quizas le quite la sensacion de estar flotando. Si aun asi no consigues el resultado, si quieres puedes pasarme tu escena en max a mi mail yo hago mis intentos y te muestro, y luego tu me pides la escena de como te haya gustado y ves que cosas hice. Espero darte una mano en lo poco que se. Un gran abrazo Guillermo |
#4 |
Ok , voy a intentar hacer lo que me dices, muchisimas gracias, en un ratito pondre los render.
__________________
#5 |
he intentado lo que me has dicho y no he conseguido nada, he cambiado algunas cosas y creo que he conseguido que no de tanta sensación de que vuelan. Otra cosa que tambien me tiene loco es que me salga la ventana los bordes negros, lo he intentado cambiando el material y nada, mirando configuraciones de vray y nada. de todas formas tambien me gustaria que la gente me comentase como lo ve.
Voy a subir los parametros de las vraylight por si veis algo mal
__________________
#6 |
yo la veo muy bien a la esena...
Me llama la atencion que uses 156 aprox de multipler en las luces! eso me parece muchisimo, pero en fin, no da mal resultado. Yo creo que el vorde negro te lo hace por el tipo de Antialias que usas, prueba tirar con otros antialias y fijate si el error sigue ahi. Un abrazo |
#7 |
hola podes pasar el link para bajar el tutorial que estas siguiendo?
#8 |
la cercania de la sombra con el objeto se da por el parametro BIAS de la sombra, por otra parte, creo que el piso tiene demasiado BUMP y el tema de las ventanas se resuelve haciendo que el vidrio "entre" en la madera y que no quede a tope, lo otro que puedes hacer es que cuando calcules el IG, antes quita el vidrio y luego de tener guardado el IG lo pones y modificas sus propiedades de visibilidad.
Veo que quizas el tamaño de las muestras para el calculo del IG esta un poco grande, trata de reducirlas para tener un render mas exacto, quizas por esto es que las repisas se ven volando. |
#9 |
Muchas gracioas, hoy he estado fuera y bueno acabo de leer las respuestas, mañana intentare hacer lo que me comentais, de todas formas os subo un ultimo render que he tirado.
El tutorial si te digo la verdad no me acuerdo de donde me lo baje pero si quieres te lo mando por mail, o tambine hay una pag con tutoriales muy buenos. http://www.3dendora.com/3dendora.html
__________________
#10 |
He hecho lo que me comenta kike y sogue todo igual, voy a probar con lo que dice ginger y os comento si he conseguido los resultados deseado, de todas forkmas se me ocurre que si no lo consigo pues utilizar photoshop para arreglar ese error.
PD: He probado lo que me ha dicho ginger y ya he conseguido lo de la ventana, he utilizado cook variable y la imagen os la muestro ahora, por que ahora me queda como borrosa. Espero solucionarlo cambiano valores (2.5 es lo que tengo ahora). Si se os ocurre alguna solucion, como otro tipo de Antialiansing os lo agradeceria, o tambien que valores serian los mejores, Mcuhas gracias a todos
__________________
Dime de que presumes y te dire de que careces http://m-doble-inicio.blogspot.com/ Última edición por rcar_2001 fecha: 23 may 2007 a las 07:17. |
#11 |
bueno sogo sin consegui resultados optimos, la verda que creo que es muy mejorable aun la iluminacion, y no consigo quitar los errores que veo. si necestais alguna informacion para que os de y poder ayudarme os la doy sin problemas.
Muchas gracias
__________________
#12 |
nadie me puede hachar una manita? aggg ocio vray ja ja. si alguien necesita incluso la escena se la mandaria
PD: Alguien me podria dar un enlace en donde expliquen en español la parte de atialiasing, lo digo por que he descuvierto que me salia negro poresa razon, y estoy probando los diferentes que haym pero al tun tun, por lo cual a lo mejor si alguien me presta ayuda lo conseguiria antes
__________________
Dime de que presumes y te dire de que careces http://m-doble-inicio.blogspot.com/ Última edición por rcar_2001 fecha: 23 may 2007 a las 12:58. |
| Etiquetas Identificativas |
| con, primeras, pruebas, vray |
| Herramientas | |
Temas Similares
| TEXTURA DE AGUA & CAUSTICAS EN UNA PISCINA con VRay | 3dpoder | 3DStudio Max | 28 | Hace 1 Día 18:32 |
| Sobre VRay | Vicent | Render, Iluminación y Cámaras | 15 | 27 feb 2008 09:37 |
| Vray problema render distribuido -max 7 | casso | Render, Iluminación y Cámaras | 4 | 09 feb 2007 11:53 |
| Problemas con VRAY | Banacek | Problemas con Programas | 6 | 24 ene 2007 19:17 |
| nadie puede responder? render distribuido vray | casso | Render, Iluminación y Cámaras | 3 | 11 dic 2006 17:52 |
