Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Galerías > Animación
Cediant
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 17 oct 2005   #1
homerbomber789
Predeterminado como crear animaciones para video juegos
hola que tal saludos soy nuevo en este foro llevo unos dias viendolo y me gusta mucho esta comunidad.
bueno tengo una inquietud de como hacer las animaciones para los juegos de video con el max 7, ya que se nesesitan animaciones en su propio eje y pues cual seria el metodo a seguir, espero puedan ayudarme
homerbomber789 is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 17 oct 2005   #2
Fiz3d
El cabreador
Predeterminado Re: como crear animaciones para video juegos
No sé si te refieres a animaciones para personajes, en ese caso es bastante simple.
Por así decirlo lo que tienes que tener en cuenta es que el movimiento en el plano (Z,X) o (Y,X coordendas tipo max) ya te lo da el juego cuando ejecutas la acción de caminar,eso para mi es una limitación y una complicación ya que todos los movimientos que hagas en esos ejes se sumaran a los del juego, por eso tienes que andar con ojo y hacer muchas pruebas, si no hay un programador avispado quedan animaciones un poco raras.
EL CS (in place mode creo que se llama)tiene una utilidad para anular los ejes verticales, pero es mil veces mejor borrar las keys de ese eje y darle un poco de animación a mano.
Otro detalle es que tienen que loopear (lupear o cuernos se escriba je je)como en el juego tiene que repetirse una y otra vez la misma animación pues el último frame de esta tiene que enlazar bien con el primer frame para que todo sea fluido, si tienes suerte (no como nosotros en el glest je je) el programador te dará soporte para multianimación, con eso queda mas aleatoria y no tan repetitiva ya que, por ejemplo, para un ciclo de andar, te creas 3 o 4 ciclos diferentes pero que loopeen entre si, despues el motor del juego las preproduce aleatoriamente y crea un andar mucho más rico ya que no es todo identico..
Para hacer un loop y que todo me fucione fluido, hago la animacion normal y cuando esta terminada copio la pose del frame 0 y se la pego al último frame y cuando tengo que exportar le digo que exporte desde el frame 1 no desde 0 por que está repetido en el final hasta el último, no me suele dar muchos problemas..
Despues todo depende de que tipo de motor uses, como interpola los keyframes, si usa huesos, morphing, dinamicas, una mezcla de todos, si el juego es un rts o un fps la cosa cambia ya que el punto de vista del espectador es diferetne, en fin, hay mil cosas que hacen que una animación para un juego se haga de una forma u otra.
Saluditos y suerte..
__________________
Fiz3d is offline   Responder Con Cita
Antiguo 17 oct 2005   #3
josepzin
Habitacus!
Avatar de josepzin
homerbomber789, tendrías que especificar más...
Antiguo 17 oct 2005   #4
homerbomber789
3dsmax Re: como crear animaciones para video juegos
hola grasias por contestar,
de hecho es mas sensillo de lo que parese el proyecto pues casi no vamos a programar muy basico y es de un juego demo de peleas en 2d con fondos 3d y otras cosillas.
(se que esta choteado o saturado el genero pero es para empesar jejejeje)
ya que somos puros modeladores los vamos hacer las animaciones en 3d max con renders en 3drad hicimos unas pruebas se ven bien pero el problema esta
en hacer animaciones sin que se muevan los ejes xyz, por ejemplo alguna pirueta o maroma es muy facil hacerlos teniendo la libertad de movimiento y espacio en el ecenario pero como nesesitamos renderearlos con camara fija para que los los frames no se vean mal situados,
los estoy haciendo con el characterstudio del max. no se si me lo recomienden
aunque el post de Fiz3d es una muy buena ayuda pero se haceptan mas repliclas
de antemano muchas grasias.
Antiguo 17 oct 2005   #5
josepzin
Habitacus!
Avatar de josepzin
Pregunta tambien por www.stratos-ad.com
Antiguo 17 oct 2005   #6
homerbomber789
Cita:
Escritos por josepzin
OK GRACIAS por tu respuesta deja checo haber que encuentro
Antiguo 17 oct 2005   #7
Fiz3d
El cabreador
Cita:
el problema esta en hacer animaciones sin que se muevan los ejes xyz,
Sip eso suele ser algo jodio, a mi eso de hacer animaciones sin mover algún eje se me da fatal algun tutorial ?¿?
Saluditos.
__________________
Antiguo 19 nov 2005   #8
alberizo
Marqués de Carabás
Avatar de alberizo
Yo soy basicamente modelador pero me dedico a todo, incluso la programacion, pero no llego a entender vuestro problema, que quereis hacer? mover un hueso solo en 2 ejes? eso no es mucho problema, si es un hueso, pero si teneis en cuenta que es CI, los huesos parientes se van a mover en los ejes que necesite, entonces si es este el problema, lo teneis chungo, os recomiendo que:
1. Animeis en este orden:
- Primero: Giro y posiscion del hueso central
- Posicion y giro de los huesos pie.
( no movais las piernas, solo girarlas!!!! la posicion
se controla con la posicion de los pies)
- Giro de columna
- Posicion y giro de huesos mano.
( igual que antes, no movais los brazos, solo girarlos)
- Finalmente la cabeza.
Los huesos de la pelvis, claviculas, y cuello hmmm yo no los suelo utilizar, solo en caso necesarios,ya que lo unico que hacen es complicarte.
2. Busqueis otro programa de animacion, no he probado muchos mas, ya me tube que acostumbrar al Character Studio, y si, es pesimo para animar, pero los que hayais utilizado versiones como la 5 o anteriores, os habreis dado cuenta de cosas que eran vitales para animar y hasta la version 7 no lo han metido, tal como, controlar los giros en coordenadas universales y no locales.
Yo tb estoy haciendo un videojuego calco de Street Fighter, pero los personajes son amigos, :D, y me dio mucho quebradero de cabeza como hacerlo, xq yo queria hacerlo en 2D, pero veia muchas complicaciones en la programacion, hasta que despues de años consegui que funcionase la libreria Allegro.
Si quereis las animaciones de lucha, ya este verano hize las capturas de movimiento con STT (han hecho captura a Zidanne para su juego, a Andy & Lucas para el videoclip)
alberizo is offline   Responder Con Cita
Respuesta
Etiquetas Identificativas
animaciones, como, crear, juegos, para, video
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Juegos 3D ¿Arte o no arte? Fangface Infografía General 176 21 dic 2007 04:45
Blenderparty en Barcelona - Boingboingblend 8tintin Noticias 60 19 dic 2004 12:52
¿Por que no vuela? Fangface Hardware 27 07 may 2004 19:08
AMD vs INTEL vicente1969 Hardware 86 21 sep 2003 12:28
hola nesesito un programa para crear juegos shukisnike Peticiones y Búsquedas 1 28 may 2002 21:30
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 01:25.
Per Insurance | Plumbing Directory | Loans | Loans | Buy Anything On eBay
