Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Galerías > Animación
Diseño Web
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 24 jun 2006   #1
giss
Blender disparos en el aire
Wenas,actualmente estoy trabajando en un pequeño proyecto,se trata de una animación,pues trata de un batalla aérea entre 2 cazas de la 2ª guerra mundial,entonces os pregunto como puedo hacer disparos en el aire (en blender)?,
bueno,hacer disparos utilizando el canal alpha si sé,pero lo que ainda no sé es como animarlos,osea:hacer que aparezca la imágen alpha en el cañon,y que la ráfaga aparezca intermitentemente(que también la haré con canal alpha).
Q me decis?,como lo puedo hacer?
giss is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 24 jun 2006   #2
Mars Attacks
Sexador de humanos
Avatar de Mars Attacks
Predeterminado Re: disparos en el aire
REPLACEando claves de animación de la capa. Ejemplo práctico:
Coges el plano en el frame 1. Le replaceas una key de tipo layer.
Vas al frame 2. Te llevas el plano a un layer que no vaya a aparecer en la imagen final. Le replaceas otra key.
Vas al frame 3. Devuelves el plano a la capa original e replaceas otra key.
Y asín diesisiete vece, señor jué.
__________________
Yo
Portafolio | blog
Mars Attacks is offline   Responder Con Cita
Antiguo 24 jun 2006   #3
Caronte
BlenderAdicto
Avatar de Caronte
Je, Je... que animal, Mars
Lo único que tienes que hacer es emparentar un emisor de partículas al cañón del avión, después a ese emisor le emparentas el objeto que va a ser el disparo y ya está. Puedes controlar todo con los controles de las particulas (cadencia, velocidad...) y si además quieres que parpadee, pues animas el canal alpha con una IPO cíclica y a volar
__________________
"Algún día todo será digital"
Caronte.
My latest personal work
Caronte is offline   Responder Con Cita
Antiguo 24 jun 2006   #4
Mars Attacks
Sexador de humanos
El método zárágózánó mola más :P
__________________
Yo
Portafolio | blog
Antiguo 25 jun 2006   #5
giss
de los dos modos citados anteriormente cual es más recomendable?
Antiguo 25 jun 2006   #6
Caronte
BlenderAdicto
Avatar de Caronte
Tú mismo.
__________________
Caronte.
Antiguo 26 jun 2006   #7
giss
tengo problemas con la propuesta de Mars,por q para empezar no sé que significa layer,y en segundo lugar muevo frames,y la imágen permanece igual:ahora voy explicar como lo hago,aver si asi encontramos antes el error,
-selecciono el plano o imágen
-presiono i y le pongo layer
-muevo un frame y vuelvo a presionar y layer y despues lo hago continuamente ,una vez dentro del plano de la camara y otra fuera de este,para qu la imágen de la ráfaga del cañon parpadee continuamente y salgan disparos continuamente
Antiguo 26 jun 2006   #8
Pepius
Vampiro Giovanni
Avatar de Pepius
Entradas de portafolios: 1
Cita:
Escritos por Caronte
Viendo esto, que consigues emparentando el objeto que seria el disparo al emisor?
Un saludo.
__________________
Aqui yace un recator.
Antiguo 26 jun 2006   #9
cluezz
Ubicación: metío en una sharca, al fresquito y refugiao del sol
Supongo que se referirá a hacer un dupliverts de las partículas con el objeto disparo ¿no?
un saludo
__________________
cluezz is offline   Responder Con Cita
Antiguo 26 jun 2006   #10
Klópes
12 meses, 12 pagas
Avatar de Klópes
Depende de si quieres que se vea salir algo del cañón, o sólo la explosión. En el primer caso está claro que es lo que dice Caronte,
Cita:
Escritos por cluezz
un saludo
Eso mismo
y si sólo quieres el efecto de ráfaga tienes muchas opciones, una de ellas la de mars (que se cree muy listo... ), cambiar de capa (layer) rápidamente. También Puedes usar partículas que tengan muy poca vida (1 frame ó 2) y que salgan espaciadas, y usar un plano emparentado a las partículas con una textura con el dibujo de la explosión. A bote pronto es lo que mese ocurre ahora.
__________________
lástima no estuviesen gobernando psoe y pp en coalición para darles por saco a la vez
Pit Matson
Klópes is offline   Responder Con Cita
Antiguo 26 jun 2006   #11
Caronte
BlenderAdicto
Avatar de Caronte
Si lo que quieres es que se vea solo el fogonazo ese que sale del cañón, simplemente emparenta un plano con la textura al cañón y anima la IPO del Alpha. Es lo más sencillo y te permite hacer los disparos algo distintos, haciendo la repetición de la curva IPO a distintas alturas y por lo tanto a distintos niveles de opacidad.
__________________
Caronte.
Antiguo 26 jun 2006   #12
giss
bien,como hago esas repeticiones?
Aquí os muestro mis avances:
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  f6f4 hellcat.JPG
Vistas: 48
Tamaño:  25.4 KB
Antiguo 26 jun 2006   #13
Mars Attacks
Sexador de humanos
Es curioso que, ante la primera disyunción, hayas tomado el camino equivocado.
A partir de ahora ya sabes, lo que diga la rub... Caronte :D
__________________
Yo
Portafolio | blog
Antiguo 26 jun 2006   #14
giss
Es curioso,que ante la primera disyunción haya tomado el camino equivocado.
ummm,ai q joders,
he preguntado por ahí en el medio de los post como se hacia lo que tu me explicaste(señor Mars)pero nadie me contestó a la pregunta y es q me pierdo joer.(con todos los respetos Mars,y a los demás también)
Como siempre me dirá unas palabras muy comvincentes dejandome qedar peor,je no lo conozeré.....
Antiguo 27 jun 2006   #15
Caronte
BlenderAdicto
Avatar de Caronte
giss es que ya te vale seguro que si uno te dice que saltes a un precipicio y otro que no saltes, aún preguntarías que cual es el mejor sistema
Cita:
Escritos por Marsete
Mars, te mataré
__________________
Caronte.
Respuesta
Etiquetas Identificativas
aire, disparos
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Temperaturas procesador, pb, etc aticus Hardware 24 18 may 2006 23:48
Centro Comercial al aire libre! Javo Trabajos en Proceso 4 10 ago 2005 13:47
aire y burbuja Jim Animación y Rigging 7 10 jul 2004 06:12
Efecto aire caliente Megaper Postproducción 10 27 ene 2003 04:13
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 01:01.
Loans | Online Loans | Mobile Phone | Share Prices | Personal Loans
