Gracias Gracias:  10
Resultados 1 al 15 de 19
Tema: Cómo imprimir casco similar a Ironman
    Senior Member Avatar de comcom.com
    Sep 2012
    Tilapa´s Town
    Hola buen día.
    Tengo una duda, estoy viendo lo de un proyecto de un casco impreso con impresora 3D, mi problema son los materiales, no sé con qué material debería imprimirlo, y una vez impreso ¿con qué material sería el más conveniente para reproducirlo masivamente? Así como algunos detalles de ese proceso.
    Si hay varias opciones me gustaría mucho que me las pudieran compartir, el acabado sería muy similar al del casco de Ironman.
    Saludos y muchas gracias.
    Torrevieja-Alicante
    Re: como imprimir casco similar a Ironman
    Las impresoras normales, solo soportan el color del plástico que utilizan para imprimir, por lo que da lo mismo el material que pongas al modelo, pues no va a salir en la impresión.
    Si hablas de impresoras que imprimen en colores, estamos hablando de algo industrial muy moderno (y muy caro) y en ese caso, te tendrías que poner en contacto con la empresa para que te informaran del tema.
    Sep 2012
    Tilapa´s Town
    Hola, bueno eso es bueno saberlo también, pero no es la idea que tenía en mente, mi idea es sacar un molde con la impresora 3D y con ese molde por poner un ejemplo rellenarlo de yeso y con eso tendría una figura de yeso que después tendría que pintar a mano si la quiero de un solo color podría hacerlo con aerógrafo o un aerosol por ejemplo y no seria difícil, después si el molde no lo tuve que romper para sacar más figuras seguirlo utilizando, si no, imprimir uno nuevo, pero en si solo me serviría imprimir para sacar molde no para el resultado final, ni para la pintura, eso mi idea es pintarlo a mano puesto que no llevaría ningún detalle artístico, cada pieza debería ser pintada toda de un mismo color en su totalidad.
    Saludos y espero me puedan pasar más información por que aunque la respuesta fue interesante aun me falta lo más importante.
    Torrevieja-Alicante
    O sea, que cuando dices "material" no te refieres al color, si no al material que utiliza la impresora.
    Pues casi todo se hace hoy en día con ABS y PLA.
    El ABS es el que más se utiliza.
    Y si te montas el molde bien, ya sea entero o en piezas no tendrás que romperlo.
    https://impresoras3d.com/blogs/notic...-y-desventajas
    Sep 2012
    Tilapa´s Town
    Oh ok ok jeje si debí llamarlo consumible tal ves como en las impresoras de papel para que no hubiera confusión, es tal como dices.
    No sabía nada de esto que ponen sobre el ABS y PLA, pero aun me sigue faltando algo de info, pues por una parte ya están estas 2 opciones principales para usar como material para imprimir con la impresora 3D, pero ahora falta con que material reproducirá ese molde inicial impreso con la impresora 3D, y cuál sería el proceso, me preocupa que por ejemplo tuviera que usar un material caliente como metal líquido y que el modelo se derritiera con solo ponérselo encima dado ese caso imagino que necesitaría ver otra opción para imprimir el molde, o en su defecto después de imprimir el molde sacar otro molde en base al primer molde hecho de otro material que pudiera resistir el metal caliente sin problemas, estoy exagerando con lo del metal caliente supongo, porque no creo que necesite esto o no lo sé, de momento se me ocurre usar fibra de vidrio como el material final para la reproducción masiva, pero quisiera saber si hay alguna mejor opción en cuanto al acabado o la ligereza pues esto se va a llevar en la cabeza como el casco de Iron man, no debería ser pesado y la apariencia debería también ser lo más parecida a la de el casco de Iron man no se me parece que se ve como acero pulido, y también en cuanto a costos, me convendría mucho un material lo más barato posible para poder reproducirlo masivamente y que fuera rentable la venta de este, pero bueno estoy en una fase inicial en este proyecto y por lo mismo estoy primero viendo si será posible o no para mí.
    Saludos y gracias.
    Los Angeles, USA
    Si te vas a instructables.com podrás encontrar a gente que ha hecho, más o menos, lo que tienes en mente hacer, como éste:
    http://www.instructables.com/id/3D-p...te-mold-parts/
    Este muchacho tiene una página MUY MUY MUY buena en donde explica el proceso de creación de varios modelos, entre ellos, un casco:
    http://www.volpinprops.com/
    Si lo que quieres es imprimir en 3D un prototipo que después puedas reproducir, tienes varias de hacerlo: puedes imprimir las piezas, lijarlas y prepararlas para eliminar cualquier marca de impresión, y usarlas como positivos para hacer moldes de yeso o silicona. A partir de ahí, puedes usar resina en los moldes para hacer copias de tus piezas. Otra cosa que puedes hacer es imprimir directamente los moldes, pero puedes tener problemas al desmoldar la resina por la rigidez del molde, y correrías el riesgo de romperlo.
    Sobre materiales, yo iría por la resina porque es relativamente fácil de encontrar, relativamente barata, ligera, y te permite seguir trabajando después de desmoldar para pulir y corregir errores.
    Torrevieja-Alicante
    Las impresoras normales, no te van a valer por el tamaño (creo). Los tamaños en este tipo de impresoras es muy pequeño hoy en día. Tendría que ser algo industrial y los precios serían carísimos.
    Y no te digo de las licencias, pues si vas a COPIAR un modelo, al momento que lo saques a venta, te pueden freír a impuestos o denuncias o sea, que primero infórmate bien de lo que vas a hacer y si requiere pagar alguna patente.
    Una cosa es hacerse un casco uno para si mismo y otra la venta...
    Saludo.
    PD: No intento desanimarte con esta información, pero la vida es así de dura.. je, je.
    Sep 2012
    Tilapa´s Town
    Hola, muchas gracias, es justo lo que estaba buscando, aunque aun se me dificulta un poco en inglés, pero si es eso, aunque ahora que lo dices me genero una duda mas, esto de las imperfecciones que hay que corregir y quitar las huellas de que fue impreso, hay manera de evitarlo, es decir esto depende de tu impresora que imagino por poco dinero no se consigue una de altísima calidad, o aun las de altísima calidad tienen esta pega de que al final tienes que pulir para eliminar estas imperfecciones y detalles que muestran que fue impreso?.
    Y por otro lado también me falta saber de pinturas que no se que tan importante sera, si optara por resina no se que tan flexible sea a ser pintada por cualquier tipo de pintura.
    Sep 2012
    Tilapa´s Town
    Hola creo que escribimos al mismo tiempo apenas veo tu comentario, como dices posiblemente sea un grave impedimento esto que comentas de las impresoras, espero me pudieras recomendar algún sitio donde vendan estas impresoras industriales para ver el precio, o también los nombres de las que recomendarías y las ventajas de estas mismas, no me desanima esto que comentas aparte de la impresora, puesto que yo no lo voy a pagar jeje si no la empresa a la que le voy a hacer la propuesta, ellos se dedican a hacer camisetas estampadas de superheroes, y no tienen problemas legales, en parte porque es un subproducto de una empresa mayor que tiene las licencias de algunos personajes en mi país, y en parte porque los que no tienen licencias pasan desapercibidos puesto que sus puntos de venta no todos son formales, pero hay un gran mercado informal y por ello pienso que podría ser rentable y bueno en si son mitad legales y mitad no y la parte legal exenta de problemas a la parte pirata jeje ya lo tienen controlado hasta cierto punto puesto que si se abriera una seria investigación si saldría jodida esta empresa pero es casi imposible que eso suceda más por que no seria rentable pagar por levantar esta investigación, no le convendría a nadie.
    Los Angeles, USA
    Si te organizas bien, puedes imprimir casi casi lo que quieras. Si algo es demasiado grande para poder imprimirlo, pues te lo montas para poder dividirlo en piezas más pequeñas y ensamblarlo más tarde. No necesitas una máquina industrial que cuesta varios miles de dólares para hacerte algo resultón. Échale un vistazo a este vídeo:
    https://www.youtube.com/watch?v=mA4KsZl5YMw
    Sobre el idioma, aunque te cueste entenderlo hoy en día todo está muy bien documentado con fotos y vídeos. Así que si te interesa el tema, haz por aprender inglés, porque te abrirá muchas muchas puertas y tendrás acceso a muchísima más información.
    Sobre las imperfecciones, es algo con lo que SIEMPRE vas a tener que lidiar, si hablamos de impresoras a nivel usuario.¿Cómo? Con papel de lija, paciencia, tiempo, y más papel de lija. De nuevo, hay mucha documentación sobre el tema. Lo que necesitas es sentarte, ver vídeos, leer páginas, y aprender.
    Y sobre lo de hacer negocio usando propiedades ajenas, ten mucho cuidado porque nunca sabes quién puede estar leyendo tus mensajes. Sé que Disney tiene abogados que se dedican a 'tumbar' este tipo de cosas, e incluso he visto compañeros que reportan negocios de este tipo. A nadie nos gusta que nos roben, y no me parece la mejor idea para sacar dinero.
    Torrevieja-Alicante
    No estoy metido en el mundillo de las impresoras industriales, por lo que difícilmente te puedo ayudar. Si que vi los últimos modelos de las "caseras" y ya andan cerca de los 2.000 euros. Pero las más potentes hasta 16.000 eso sin ser las industriales.
    http://www.impresoras3d.net/2012/02/...os-de-20-000e/
    Una lista de unas cuantas.
    Sep 2012
    Tilapa´s Town
    Vaya si que son altos los precios más para la gente de acá de México puesto que pagar precios de Euros con Pesos Mexicanos es una gran desventaja, pero bueno me ha sido muy útil esta web que me pasas y la idea general de precios, solo me falto saber más detalles de que diferencian a unas de otras.
    saludos y gracias.
    Re: Cómo imprimir casco similar a Ironman
    Movido a la sección de impresoras 3D.
    Jul 2008
    santander
    Hola. Yo sí me dedico al tema de impresión profesional, con maquinas profesionales, el proyecto que planteas se puede abordar de diferentes formas, no hay un único camino.
    Para la reproducción masiva de elementos hay otros métodos que no son la impresión 3D y que serían los que deberías de utilizar. Como norma de partida la impresión 3D solo se recomienda en tiradas de piezas cortas por debajo de las 5000 uds y siempre dependiendo del tamaño, ya que hay métodos tradicionales igual de competitivos. Solo se justifica si las piezas han de ser muy personalizables.
    Como ejemplo el mecanizado CNC de piezas y elementos.
    Como punto de partida podría ser el adecuado, pero hay que tener en cuenta que para llegar al acabado que pone el compañero en la web americana de productos, hay que post procesar, de manera manual, pintar, demás y al final eso son horas horas son dinero y materiales complementarios.
    Las diferencias entre máquinas profesionales y máquinas de hobby, como las definimos en el sector
    son múltiples y muy variadas pero te voy a dar una serie de pautas:
    MÁQUINAS PROFESIONALES
    PROS
    Mejores acabados en las piezas.
    Mas selección de materiales.
    Materiales certificados por fabricante.
    Mucha precisión dimensional.
    Piezas directas para uso industrial y de altas prestaciones.
    Ambientes de fabricación controlados.
    Servicio técnico.
    Calidad y repetibilidad de las piezas (salen iguales)
    Funcionamientos automáticos y desatendidos sin supervisión, se pueden dirigir de forma remota.
    Programación de colas de trabajo.
    CONTRAS
    Costes elevados
    Instalaciones especiales en algunos casos.
    Coste alto de materiales.
    Materiales solo propietarios ....solo los vende el fabricante.
    Mantenimientos anuales complejos.
    Caducidad de materiales.
    MAQUINAS DE HOBBY
    PROS
    Costes reducidos.
    Materiales económicos.
    Recambios baratos.
    Consumibles baratos.
    CONTRAS
    Calibraciones complejas y no sencillas
    Mantenimientos complejos sin servicios técnicos y si los hay con demoras muy largas hasta de más de 3 meses
    Ambientes no controlados que hacen que las piezas salgan mal
    Efectos de doblado y deformaciones en la construcción de piezas
    Falta de precisión dimensional , piezas no salen iguales
    Retracciones anómalas en las dimensiones de la pieza por uso de material
    Materiales irregulares, cambios de calidades ya que los proveedores no son continuos
    Errores durante la construcción que hacen que fracase o salga mal
    Consumibles que duran poco
    Necesitan cierta supervisión en las fases de construcción
    Sin más un saludo
    Gracias por tan amplia aclaración amigo, un saludo.
  1. Como obtener el mismo o similar resultado de zbrush en 3dmax?
    Por hats en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 29-06-2015, 22:14
  2. ZBrush Como imprimir cuadriculas de perfiles en Zbrush
    Por betovolador en el foro ZBrush
    Último mensaje: 17-07-2014, 03:22
  3. Respuestas: 3
    Último mensaje: 20-12-2012, 00:36
  4. Como hacer un material similar a este
    Por Barduk en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 08-01-2009, 19:23
  5. Como hacer curvas de nivel en blender similar a arcView
    Por Luis Felipe Linares en el foro Infografía General
    Último mensaje: 19-06-2005, 02:24
