Tema Cerrado
Página 3 de 7
PrimerPrimer 1 2 3 4 5 6 7 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 45 de 94
Tema: Apricot, the Open Game project
  1. #31
    Fecha de Ingreso
    agosto-2005
    lavapies, madrid
    Ha agradecido
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Predeterminado Re: Apricot, the Open Game project
    Aupa, un post muy interesante donde caedes explica así un poco por encima como funciona la capa de lógica de crystal space (cel), recomiendo encarecidamente a los detractores de crystal en favor de ogre ;-) .
    Apricot » Blog Archive » Logic development
    Saludos compays.
  2. #32
    BlenderAdicto Avatar de venomgfx
    Fecha de Ingreso
    febrero-2004
    Rio Gallegos, Argentina.
    Ha agradecido
    8
    en 0 Mensajes
    Mi primer post!, y creo que antes del fin de semana o durante hay otro mas de la parte de development.
    Apricot » Blog Archive » Lets Move!
  3. #33
    Fecha de Ingreso
    agosto-2007
    Asturias/España
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Veo que nadie lo ha comentado, asi que lo cometo yo
    Con este último video, ya podemos hacernos una mejor idea de como va a ser el juego, la verdad es que es muy simpático y esta curradisimo.
    Apricot » Blog Archive » Progress update, GLSL, shape keys, speedups in the BGE!!
  4. #34
    Habitacus! Avatar de josepzin
    Fecha de Ingreso
    febrero-2004
    Carthagonova
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    A ver si el "topo" que infiltramos tira algunas primicias más
  5. #35
    Senior Member Avatar de Klópes
    Fecha de Ingreso
    julio-2005
    To the end of the world
    Ha agradecido
    19
    Le han agradecido 7 veces
    en 6 Mensajes
    ¡Aaarg!
    ¿Alguien me puede decir qué es ESTOOO?
    no se elevará, nunca más.
  6. #36
    Madmaxista convencido Avatar de lordloki
    Fecha de Ingreso
    marzo-2004
    a punto de comprarme un huerto
    Ha agradecido
    21
    Agradecido 1 vez en 1 mensaje
    Cita por Klópes Ver Mensaje
    ¡Aaarg!
    es esto:
    BGE patch: add state engine support in the logic bricks.
    This patch introduces a simple state engine system with the logic bricks. This system features full
    backward compatibility, multiple active states, multiple state transitions, automatic disabling of
    sensor and actuators, full GUI support and selective display of sensors and actuators.
    Note: Python API is available but not documented yet. It will be added asap.
    State internals
    The state system is object based. The current state mask is stored in the object as a 32 bit value;
    each bit set in the mask is an active state. The controllers have a state mask too but only one bit
    can be set: a controller belongs to a single state. The game engine will only execute controllers
    that belong to active states. Sensors and actuators don't have a state mask but are effectively
    attached to states via their links to the controllers. Sensors and actuators can be connected to more
    than one state. When a controller becomes inactive because of a state change, its links to sensors
    and actuators are temporarily broken (until the state becomes active again). If an actuator gets isolated,
    i.e all the links to controllers are broken, it is automatically disabled. If a sensor gets isolated,
    the game engine will stop calling it to save CPU. It will also reset the sensor internal state so that
    it can react as if the game just started when it gets reconnected to an active controller. For example,
    <SCRIPT><!--D(["mb","\nan Always sensor in no pulse mode that is connected to a single state (i.e connected to one or more\u003cbr /\u003e\ncontrollers of a single state) will generate a pulse each time the state becomes active. This feature is\u003cbr /\u003e\nnot available on all sensors, see the notes below.\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\nGUI\u003cbr /\u003e\n\u003d\u003d\u003d\u003cbr /\u003e\nThis system system is fully configurable through the GUI: the object state mask is visible under the\u003cbr /\u003e\nobject bar in the controller's colum as an array of buttons just like the 3D view layer mask.\u003cbr /\u003e\nClick on a state bit to only display the controllers of that state. You can select more than one state\u003cbr /\u003e\nwith SHIFT-click. The All button sets all the bits so that you can see all the controllers of the object.\u003cbr /\u003e\nThe Ini button sets the state mask back to the object default state. You can change the default state\u003cbr /\u003e\nof object by first selecting the desired state mask and storing using the menu under the State button.\u003cbr /\u003e\nIf you define a default state mask, it will be loaded into the object state make when you load the blend\u003cbr /\u003e\nfile or when you run the game under the blenderplayer. However, when you run the game under Blender,\u003cbr /\u003e\nthe current selected state mask will be used as the startup state for the object. This allows you to test\u003cbr /\u003e\nspecific state during the game design.\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\nThe controller display the state they belong to with a new button in the controller header. When you add\u003cbr /\u003e\na new controller, it is added by default in the lowest enabled state. You can change the controller state\u003cbr /\u003e\nby clicking on the button and selecting another state. If more than one state is enabled in the object\u003cbr /\u003e\nstate mask, controllers are grouped by state for more readibility.\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\nThe new Sta button in the sensor and actuator column header allows you to display only the sensors and\u003cbr /\u003e\nactuators that are linked to visible controllers.\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\nA new state actuator is available to modify the state during the game. It defines a bit mask and\u003cbr /\u003e\nthe operation to apply on the current object state mask:\u003cbr /\u003e",1]);//--></SCRIPT>an Always sensor in no pulse mode that is connected to a single state (i.e connected to one or more
    GUI
    <SCRIPT><!--D(["mb","\n\u003cbr /\u003e\nCpy: the bit mask is copied to the object state mask.\u003cbr /\u003e\nAdd: the bits that set in the bit mask will be turned on in the object state mask.\u003cbr /\u003e\nSub: the bits that set in the bit mask will be turned off in the object state mask.\u003cbr /\u003e\nInv: the bits that set in the bit mask will be inverted in the objecyy state mask.\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\nNotes\u003cbr /\u003e\n\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003cbr /\u003e\n- Although states have no name, a simply convention consists in using the name of the first controller\u003cbr /\u003e\n \u0026nbsp;of the state as the state name. The GUI will support that convention by displaying as a hint the name\u003cbr /\u003e\n \u0026nbsp;of the first controller of the state when you move the mouse over a state bit of the object state mask\u003cbr /\u003e\n \u0026nbsp;or of the state actuator bit mask.\u003cbr /\u003e\n- Each object has a state mask and each object can have a state engine but if several objects are\u003cbr /\u003e\n \u0026nbsp;part of a logical group, it is recommended to put the state engine only in the main object and to\u003cbr /\u003e\n \u0026nbsp;link the controllers of that object to the sensors and actuators of the different objects.\u003cbr /\u003e\n- When loading an old blend file, the state mask of all objects and controllers are initialized to 1\u003cbr /\u003e\n \u0026nbsp;so that all the controllers belong to this single state. This ensures backward compatibility with\u003cbr /\u003e\n \u0026nbsp;existing game.\u003cbr /\u003e\n- When the state actuator is activated at the same time as other actuators, these actuators are\u003cbr /\u003e\n \u0026nbsp;guaranteed to execute before being eventually disabled due to the state change. This is useful for\u003cbr /\u003e\n \u0026nbsp;example to send a message or update a property at the time of changing the state.\u003cbr /\u003e\n- Sensors that depend on underlying resource won't reset fully when they are isolated. By the time they\u003cbr /\u003e\n \u0026nbsp;are acticated again, they will behave as follow:\u003cbr /\u003e\n \u0026nbsp;* keyboard sensor: keys already pressed won't be detected. The keyboard sensor is only sensitive\u003cbr /\u003e\n \u0026nbsp; \u0026nbsp;to new key press.\u003cbr /\u003e\n \u0026nbsp;* collision sensor: objects already colliding won't be detected. Only new collisions are\u003cbr /\u003e",1]);//--></SCRIPT>
    Notes
    existing game.
    to new key press.
    <SCRIPT><!--D(["mb","\n \u0026nbsp; \u0026nbsp;detected.\u003cbr /\u003e\n \u0026nbsp;* near and radar sensor: same as collision sensor.\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\nModified Paths:\u003cbr /\u003e\n--------------\u003cbr /\u003e\n \u0026nbsp; \u0026nbsp;trunk/blender/projectfiles_vc7\u003cwbr /\u003e/gameengine/ketsji/KX_ketsji\u003cwbr /\u003e.vcproj\u003cbr /\u003e\n \u0026nbsp; \u0026nbsp;trunk/blender/source/blender\u003cwbr /\u003e/blenkernel/intern/sca.c\u003cbr /\u003e\n \u0026nbsp; \u0026nbsp;trunk/blender/source/blender\u003cwbr /\u003e/blenloader/intern/readfile.c\u003cbr /\u003e\n \u0026nbsp; \u0026nbsp;trunk/blender/source/blender\u003cwbr /\u003e/blenloader/intern/writefile.c\u003cbr /\u003e\n \u0026nbsp; \u0026nbsp;trunk/blender/source/blender\u003cwbr /\u003e/include/BIF_butspace.h\u003cbr /\u003e\n \u0026nbsp; \u0026nbsp;trunk/blender/source/blender\u003cwbr /\u003e/include/BIF_interface.h\u003cbr /\u003e\n \u0026nbsp; \u0026nbsp;trunk/blender/source/blender\u003cwbr /\u003e/include/butspace.h\u003cbr /\u003e\n \u0026nbsp; \u0026nbsp;trunk/blender/source/blender\u003cwbr /\u003e/makesdna/DNA_actuator_types.h\u003cbr /\u003e\n \u0026nbsp; \u0026nbsp;trunk/blender/source/blender\u003cwbr /\u003e/makesdna/DNA_controller_types\u003cwbr /\u003e.h\u003cbr /\u003e\n \u0026nbsp; \u0026nbsp;trunk/blender/source/blender\u003cwbr /\u003e/makesdna/DNA_object_types.h\u003cbr /\u003e\n \u0026nbsp; \u0026nbsp;trunk/blender/source/blender\u003cwbr /\u003e/makesdna/DNA_sensor_types.h\u003cbr /\u003e\n \u0026nbsp; \u0026nbsp;trunk/blender/source/blender\u003cwbr /\u003e/src/buttons_logic.c\u003cbr /\u003e\n \u0026nbsp; \u0026nbsp;trunk/blender/source/blender\u003cwbr /\u003e/src/interface.c\u003cbr /\u003e\n \u0026nbsp; \u0026nbsp;trunk/blender/source/gameengin\u003cwbr /\u003ee/Converter/BL_BlenderDataConv\u003cwbr /\u003eersion.cpp\u003cbr /\u003e\n \u0026nbsp; \u0026nbsp;trunk/blender/source/gameengin\u003cwbr /\u003ee/Converter/KX_ConvertActuator\u003cwbr /\u003es.cpp\u003cbr /\u003e\n \u0026nbsp; \u0026nbsp;trunk/blender/source/gameengin\u003cwbr /\u003ee/Converter/KX_ConvertControll\u003cwbr /\u003eers.cpp\u003cbr /\u003e\n \u0026nbsp; \u0026nbsp;trunk/blender/source/gameengin\u003cwbr /\u003ee/GameLogic/SCA_AlwaysSensor\u003cwbr /\u003e.cpp\u003cbr /\u003e\n \u0026nbsp; \u0026nbsp;trunk/blender/source/gameengin\u003cwbr /\u003ee/GameLogic/SCA_AlwaysSensor.h\u003cbr /\u003e\n \u0026nbsp; \u0026nbsp;trunk/blender/source/gameengin\u003cwbr /\u003ee/GameLogic/SCA_IActuator.cpp\u003cbr /\u003e\n \u0026nbsp; \u0026nbsp;trunk/blender/source/gameengin\u003cwbr /\u003ee/GameLogic/SCA_IActuator.h\u003cbr /\u003e\n \u0026nbsp; \u0026nbsp;trunk/blender/source/gameengin\u003cwbr /\u003ee/GameLogic/SCA_IController\u003cwbr /\u003e.cpp\u003cbr /\u003e\n \u0026nbsp; \u0026nbsp;trunk/blender/source/gameengin\u003cwbr /\u003ee/GameLogic/SCA_IController.h\u003cbr /\u003e",1]);//--></SCRIPT>detected.
    “Estamos girando a través de un espacio sin fin, con una velocidad inconcebible, todo alrededor nuestro
    está girando, todo se está moviendo, por todas partes hay energía. Deberá haber alguna manera de
    servirnos de esta energía más directamente. Entonces, con la luz obtenida del medio, con la energía
    derivada de él, con cada forma de energía obtenida sin esfuerzo, del eternamente inagotable almacén, la
    humanidad avanzará a pasos agigantados.....”
    Nikola Tesla
    1891
  7. #37
    Fecha de Ingreso
    julio-2005
    Ha agradecido
    19
    en 6 Mensajes
    Gracias, molaaaa. Alguna vez lo en falta he echado algo así.:
  8. #38
    Fecha de Ingreso
    abril-2002
    Ha agradecido
    182
    Le han agradecido 3 veces
    en 2 Mensajes
    ¿Yoda?...
    Victor Navone
  9. #39
    Fecha de Ingreso
    julio-2005
    Ha agradecido
    19
    en 6 Mensajes
    Cita por SHAZAM Ver Mensaje
    ¿Yoda?...
    ¿Qué mal ves en lo que escrito he?
  10. #40
    Fecha de Ingreso
    agosto-2005
    lavapies, madrid
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Un preview del juego.
    Apricot &raquo; Blog Archive &raquo; NLGD expo and Crystal Space movie
    PD: En cuanto al tema de los estados: Una de las formas de conseguir interacción en crystalspace son los quest, que vienen a ser una una máquina de estados, con los que podemos hacer que las entidades reaccionen ante ciertos eventos. Con el editor de quest de b2cs es la forma más sencilla (o al menos la más gráfica) de conseguir interacción en CS.
    Un saludo.
  11. #41
    Fecha de Ingreso
    agosto-2005
    Ha agradecido
    que es un state engine?
  12. #42
    Fecha de Ingreso
    febrero-2004
    Carthagonova
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Juas! ahí está el impresentable de Venom! se parece a uno de sus personajes :P
    http://apricot.blender.org/wp-conten...6/img_1404.jpg
  13. #43
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2004
    Valencia-España
    Ha agradecido
    122
    en 7 Mensajes
    Ya tenemos "Shadow Baking" en la rama Apricot:
    Apricot &raquo; Blog Archive &raquo; Shadow Baking!
    Antes de leer mi mensaje, imagina que lo escribe tu humorista favorito, a ver si así consigues captarlo mejor, porque yo nunca escribo enfadado, aunque pueda parecertelo.
    "Algún día todo será digital"
    . Caronte.
    My latest personal work
  14. #44
    Fecha de Ingreso
    agosto-2005
    Ha agradecido
    ¿nadie me puede responder a mi pregunta? :-(
  15. #45
    Fecha de Ingreso
    febrero-2004
    Carthagonova
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Cita por SamCameron Ver Mensaje
    Es una "Máquina de estados", se usa mucho para controlar los eventos en los videojuegos
Tema Cerrado
Página 3 de 7
Información de Tema
Usuarios Viendo este Tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
Temas Similares
  1. Colaboración en proyecto: Open Fighting Game
    Por openfighter en el foro Colaboraciones e Iniciativas
    Actividad: Hace 3 Semanas, 09:13
  2. MAKING OF: Game Art for Project Aftershock
    Por 3dpoder en el foro Blender Art Magazine nº21 (in English)
    Actividad: 26-jun-2009, 21:20
  3. MAKING OF: Monkey Game Project
    Por 3dpoder en el foro Blender Art Magazine nº14 (in English)
    Actividad: 17-jun-2009, 17:55
  4. A testear el Yo Frankie de Apricot
    Por SHAZAM en el foro Videojuegos
    Respuestas: 14
    Actividad: 05-oct-2008, 19:15
  5. Modelando Midgar (Open Source 3D design project)
    Por MMalkavian en el foro Colaboraciones e Iniciativas
    Actividad: 28-may-2008, 13:50
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451
