Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Particulas y Dinámicas
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 04 dic 2007   #1
Biofix
El irreductible
Avatar de Biofix
Predeterminado Animación lenta en reactor
A las buenas . Tengo un problemilla con el "Recator" del Max 9.
Estoy intentando hacer una animación donde unas letras que "están en el aire" explotan en pedazos (la animación tiene más cosas pero esto es lo que me interesa por el momento) pero quería algo de realismo, así que me puse a investigar un poco y consigo algo decente con el reactor y fracture, pero no lo que quiero exactamente.
El proceso a grandes rasgos es el siguiente:
Las letras las "corto" con un plano con forma irregular mediante el "Procutter" (o como se llame, que no tengo el max a mano), para dejarlas preparadas para la animación posterior (y que se fragmenten en los pedazos que yo quiero). Luego le aplico el fracture del reactor y dejo "inactivas" a las letras (la primera opción justo debajo de donde eliges la masa del objeto, en las opciones del recator), así no se "caen" por culpa de la gravedad. Luego le coloco una esfera encima de la letra y desmarco la opción de renderizado de la misma para que no salga en el render. Y finalmente calculo la animación: la bola al caer encima de la letra la rompe en los pedazos cortados anteriormente.
Y aquí están mis dudas:
La primera es como puedo aplicar una fuerza tipo Pbomb o bomb que haga el efecto que quiero conseguir (que la letra "explote", no que parezca que se desmorona), porque el apaño de la esfera es un poco cutre .
Y segunda, ¿por qué la animación me sale como a cámara lenta? (y no me refiero a los visores). Cuando hago el cálculo me sale un mensaje similar a este para cada trozo de la letra:
"RIGIDBODY: object02
Density (0,019805 Kg/m3) looks very low (water density =1000Kg/ m3)"
¿Tiene algo que ver? ¿Cómo lo arreglo?
Venga, gracias por adelantado. Y si no contesto en unos días es porque no puedo, seguramente hasta el puente (ahora estoy en el curro), pero si podré leeros.
Un saludo.
Chao.
__________________
Biofix is offline   Responder Con Cita
Antiguo 04 dic 2007   #2
ikerCLoN
p a l e t o
Avatar de ikerCLoN
Predeterminado Re: Animación lenta en reactor
Un par de consejillos: no es necesario que dejes la bola caer. Puedes animarla. Luego, asegúrate de la escala de la escena y de los objetos. No uses ni objetos muuuuuuuuuuuuuuuuy pequeños ni muuuuuuuuuuuuuuuuuy grandes, porque la simulación saldrá mal. Es probable que ese error te ocurra por eso.
__________________
-=: mi blog de desarrollo :=----- last update 19/09/08 DING DING DING!!!
ikerCLoN is offline   Responder Con Cita
Antiguo 04 dic 2007   #3
Maxam
sexador de pollos
Avatar de Maxam
Contactar con Maxam a través de MSN
buenas, a ver para mi que lo de la camara lenta es de las propiedades delos frames, quizas la reproducción está puesta en 1/2 de la real, se cambia haciendo click con el segundo boton sobre el "Play", con respecto a la forma de animar esa rotura buff, yo siempre que he pretendido hacer algo asi en vez de usar el reactor usaria el sistema de particulas PArray con un pbomb para hacerlo estallar cuando quieras, y quizas si lo necesitas un deflector para hacer el suelo y un efecto de gravedad.... todo sin usar reactor porque para mi si que es verdad que ahorra mucho tiempopor es demasiado automatico, para cosas mas precisas no sirve.
Espero servirte de algo, un saludo!! mucho ánimo
Maxam is offline   Responder Con Cita
Antiguo 05 dic 2007   #4
Biofix
El irreductible
Avatar de Biofix
Gracias por las respuestas.
Cita:
Miraré a ver (el fin de semana) lo de la escala, pues es probable que los objetos sean muy pequeños. Lo de la bola me lo imaginaba, pero como como ya dije era un simple apaño mientras encuentro la forma correcta de hacerlo.
En cuanto a aplicarle algo similar a PBomb a todo esto ¿tienes alguna idea?
Cita:
No es de las propiedades de los frames, está en 1, es mas, para renderizar una animación de prueba le aumenté la velocidad al doble y aún así seguía pareciéndome lenta.
Ya usé Pbomb en otras ocasiones, pero en esta quería tener un mayor control sobre el número y la forma de los pedazos, por eso decidí usar ese método con reactor, que dicho sea de paso, creo que es una herramienta bastante potente si se sabe usar bien (cosa que como habreis comprobado, yo todavía no sé ).
Venga un saludo, y gracias de nuevo.
__________________
Antiguo 18 dic 2007   #5
Barduk
Muy cerca de xibalba...
Avatar de Barduk
lo de que te sale como a camara lenta es que las letras son demasiado grandes, mirate en units setup y reducelas de tamaño. para que explote anima la bola para que choque con las letras a bastante velocidad, entonces sera el efecto como una explosion, y luego prueba a añadirle un particle flow para crear las minipiedras, y luego otro flow para humo, espero que te aya servido, saludos.
Barduk is offline   Responder Con Cita
Antiguo 21 dic 2007   #6
Biofix
El irreductible
Avatar de Biofix
Cita:
Lo de la velocidad ya lo he solucionado como bien decía Iker era problema de la escala de la escena.
Lo de aumentar la velocidad de la bola ya se me había ocurrido y funciona, al igual que si toqueteo un poco la cantidad del parámetro "Col. Tolerance", aunque yo quería poder hacerlo con mayor control, pero de momento me apañaré con eso.
Os pongo una prueba rápida que hice "lanzando" las esferas desde abajo, en vez de dejarlas caer. Tiene muchos errores (algunas piezas se mueven de formas extrañas, e incluso traspasan el suelo) pero es que no me paré mucho en los parámetros, solo quería comprobar si quedaba bien la "explosión" y más o menos por ahí van los tiros (quizás un poco más fuerte, y reducir un poco el peso de las piezas, ya que caen muy rápido). Las letras son de prueba, no son las que usaré en la animación final, pero la que sale en la imagen adjunta si. El modelado de los cortes está acabado pero la textura, iluminación, cámara, etc., son provisionales. ¿qué os parece?
Ahora solo me faltan otras 11 letras por cortar y hacer la animación "en serio".
Un saludo.
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  Prueba C.jpg
Vistas: 27
Tamaño:  384.5 KB
Descargar Directa de Archivos ...
Tipo de Archivo: rar rotura_01.rar (1.76 MB, 28 visitas)
__________________
Respuesta
Etiquetas Identificativas
animacion, lenta, reactor
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está deshabilitado
Código HTML está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Animación de personajes con Blender jam Tutoriales, Libros y Manuales. 18 11 nov 2007 00:40
Consejos por favor, primeros pasos en animacion C64 Animación y Rigging 19 30 mar 2007 01:04
Animación Reactor al reves ????? nedgardo Animación y Rigging 3 03 abr 2006 14:33
Animacion Reactor christiandan Animación y Rigging 6 08 jun 2004 08:40
Animación con Reactor christiandan Animación y Rigging 5 03 jun 2004 14:46
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 07:53.
Personal Loans | Loans | Xecuter 3 Mod Chip | Bad Credit Mortgages | Personal Loan
