#1 |
No Motion Capture
quiero hacer que un liquido caiga sobre otro y genere un logo en REAL FLOW.
Tengo una base de agua tipo pileta ya lista... eso seria agua. tiro un chorro desde otro emisor, que vendria a ser algo tipo aceite. este cae sobre el otro agua, se mezcla un poco... y despues vuelve a la superficie y arma un logo. hice el logo en una geometria OBJ y la importe al real flow. le puse un "object field" como velocity y mas o menos funciona, pero las particulas no me generan la forma bien... y hay muchas que me las repele... es la primera vez que trabajo con REAL FLOW y la verdad estoy medio desesperado... si alguien me puede tirar una punta de algo que me sirva o de donde sacar info... estuve buscando pero no encuentro esto en particular.. saludos martin
__________________
http://www.flickr.com/photos/aeromartin |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
Puedes usar drag y activarlo cuando tus partículas estén empezando a formar el logo.
O jugar con los valores del object field. ¿Por qué lo has puesto en velocity por cierto? Y a ver, también puedes probar a poner un K_speed daemon con limit and keep en Yes y el limite minimo en 0 y el máximo lo animas (segun la velocidad de las partículas que verás en las estadísticas) para que vaya progresivamente hacia 0. A ver si te sirve. La cosa con el object field o el magic, es que las partículas tienden a oscilar alrededor del objeto, por eso se necesita algo de drag. Igual inténtalo con el magic que quizás te sea más fácil de controlar, lo pones que elija caras aleatorias y haces pruebas .
__________________
www.bealobo.com |
#3 |
No Motion Capture
me ayudo mucho gracias.. pero hay alguna forma de las particulas llenen el objeto que yo quiero.. no que oscilen alrededor?
__________________
#4 |
Emitiendo desde el interior del objeto (empezar a emitir cuando las partículas oscilan), o tal vez puedas hacer que el objeto tenga interacción con las partículas sólo en su cara interna, para que se queden atrapadas.
Ya nos enseñarás las pruebas.
__________________
www.bealobo.com |
#5 |
creo q con el magic puedes hacer lo q quieres
| Herramientas | |
Temas Similares
| escala en real flow | kurepì | Particulas y Dinámicas | 8 | 26 dic 2006 01:52 |
| saludos.. un problema con real flow 4 y max 7 | Lesak | Problemas con Programas | 1 | 25 dic 2006 20:48 |
| sobre real flow... muy poca cosa. | carpetano | Tutoriales, Libros y Manuales. | 7 | 06 ago 2006 10:35 |
| para los q conocen mas de real flow | fernandotv12 | Tutoriales, Libros y Manuales. | 0 | 20 ene 2006 23:28 |
| Ayuda con Real Flow 2.0.8 | estami | Plugins | 0 | 23 ago 2003 03:12 |
